www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Geräusch im Standgas bei VNB Motor
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 09:17
 Betreff des Beitrags: Geräusch im Standgas bei VNB Motor
BeitragVerfasst: 15.07.2011 - 09:36
salute!
ich habe hier einen motor, der frisch aufgebaut wurde ( ausser dem lager schaltrastenseitig ), der gelegentlich und nur im standgas so ein leicht rasselndes/schleifendes geräusch macht. gibt man nur etwas mehr gas, ist es weg.
das geräusch ist schon an verschiedenen motoren vorgekommen, genau lokaliseren konnte man das bisher nicht.
irgendjemand noch eine idee?? :mrgreen:
BeitragVerfasst: 15.07.2011 - 09:49
Zweiter ist schon erster Verlierer
Zuletzt geändert von ton am 20.11.2011 - 02:58, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Geräusch im Standgas bei VNB Motor
BeitragVerfasst: 15.07.2011 - 11:05
nein, es ist definitiv kein blech oder so. das kommt aus dem motor irgendwo.
BeitragVerfasst: 17.07.2011 - 15:58
sind die KuWe-Lager - die haben immer etwas Lagerluft.
Wennst einen 177er DR verbaut hast, kanns auch der sein (die Dinger haben relativ großes Kolbenspiel)
Wenn du im Stand (wenns rasselt) die Kupplung ziehst, ist es dann weg?
