Hallo Leute hab ein Problem,
meine Vespa eine Sprint Veloce Bj.75 mit 177 Polini und 24 Vergaser geht allein sehr gut, nur jetzt wo ich den Morl eingefahren bin, wollte ich meine bessere Hälfte mitnehmen wo das Wetter ja so schön is, und da fängt der Käse an zu stinken.
Wenn ich zuzweit fahre und Leistung brauchen würde sprich bei etwas weniger als halb Gas fängt die Vespa an zu ruckeln so als ob sie.
a.) nicht genug Sprit bekommt ??
b.) falsch bedüst ??
od.
c.) ich keine Ahnung von dem ganzen habe
oder bin ich da auf den Holzweg ?
Des fühlt sich so an wie wenn ich über eine Schotterstrasse
heizen würd mit tausend Schlaglöcher.
Geh ich vom Gas und geb nur ein wenig Gas erneut dazu sprich 1cm dann läuft sie normal und fängt nach 1-2 Sek wieder so zum rupfen an.
Aber nur wenn ich zuzweit fahre, fahre ich alleine macht Sie nicht solche Sachen mit mir!!??!!
Nur bei zwei Personen.
Fragt mich bitte nicht nach der jetzigen Bedüsung, hab den Vergaser noch nicht auf gemacht wie mal erwähnt bin Neuling was Vespas betrifft, hab zwei düsen mit bekommen weil er hat gesagt die ist jetzt fetter eingestellt wegen den Polini und hat mit zwei Düsen mit gegeben einen 116 u. 114, ich vermute ja mal das es an der Bedüsung liegt aber ich dachte ich frag mal ein paar Experten hier
