Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 04:04
Betreff des Beitrags: ALU polini für 200er !! Verfasst: 13.07.2011 - 18:59 |
hat sip gerade auf fb gepostet und polini hat ihn auch auf der hp http://www.polini.it/it/page_523.htmlseeehr cool! Zitat: KIT POLINI FÜR VESPA PX 200: REINES ALUMINIUM
Von Polini kommt es das neue Aluminium Kit für Vespa PX 200. Der Zylinder hat einen Diameter von 68,5 mm, ist luftgekühlt und dank des Aluminiums und der Sonderzeichnung der Kühlrippen bleibt die Motortemperatur niedrig.
Eine andere, sehr wichtige Charakteristik ist die Kopfdichtung aus Silikon-Stahl, welche eine perfekte Haltung zwischen Kopf und Zylinder erlaubt (nicht am originalen Vespa Kit verbaut). Diese technischen Einzelheiten erlauben eine beständige Kraft des Kits zu halten, sowohl während langer Strecken, als auch während steiler Anstiege.
Artikelnummer: 140.0083. Verkaufspreis: Euro 298,00 (ohne MwSt.) geile übersetzung
Betreff des Beitrags: Re: ALU polini für 200er !! Verfasst: 13.07.2011 - 19:00 |
68,5mm hat wohl nun auch 210ccm?
ddog
Betreff des Beitrags: Re: ALU polini für 200er !! Verfasst: 13.07.2011 - 19:16 |
Registriert: 23.07.2003 - 18:23 Beiträge: 816 Wohnort: Albrechtsberg/Loosdorf/NÖ
Endlich, denn die thermische Verformung war beim Polini wohl das größte Problem, vor allem wenn Zündung und Gaser nicht 100% abgestimmt waren. Werde mir das Teil auf jeden Fall zulegen und hoffentlich einen gemütlichen Tourer mit der ultralangen Übersetzung erhalten.
Das der Durchmesser auf 68,5mm verändert wurde ist auch spitze. Einen Polossi ohne das ganze Geschleife, fast Plug-and-Play sozusagen.
_________________ Steuerzeiten Rechner
Schuggi
Betreff des Beitrags: Re: ALU polini für 200er !! Verfasst: 13.07.2011 - 19:20 |
Wie geil ist den dei´s Uhh da wirds mir warm ums herzchen!
Bube
Betreff des Beitrags: Re: ALU polini für 200er !! Verfasst: 13.07.2011 - 20:18 |
Registriert: 14.07.2010 - 14:45 Beiträge: 232 Wohnort: Innsbruck
Jawolllllll endlich isses soweit freu mich schon Auf die ersten testberichte
sprint230
Betreff des Beitrags: Re: ALU polini für 200er !! Verfasst: 13.07.2011 - 21:25 |
Ich kann einfach nicht glauben das ich mir gerade erst einen 68,5er GS Polini aufgebaut hab Hätte ich das gewust.......... Naja aber der Kolben bleibt ja trotzdem der alte. Die Freude ist trotzdem sehr gross über diese längst Überfällige Evolution
Silverstorm
Betreff des Beitrags: Re: ALU polini für 200er !! Verfasst: 14.07.2011 - 06:30 |
crisu023
Betreff des Beitrags: Re: ALU polini für 200er !! Verfasst: 14.07.2011 - 07:27 |
ich denk dieses teilchen wird ziemlich geil werden. dann weiss ich schon was mein nächster motor für nen zylinder draufhaben wird!
jihhhaaa
8ball
Betreff des Beitrags: Re: ALU polini für 200er !! Verfasst: 14.07.2011 - 07:48 |
sogar luftgekühlt!
Betreff des Beitrags: Re: ALU polini für 200er !! Verfasst: 14.07.2011 - 08:22 |
der große polini ist nun definitiv die nummer 1 für plug&play wars ja eh schon vorher und immer nur fallt nun das argument "aaber das is ja grauguuuß" weg. Zitat: Einen Polossi ohne das ganze Geschleife, fast Plug-and-Play sozusagen. genau das ist der hammer! malossi 211 = 68,5mm polossi 211 = 68,5mm einfach malossi kolben reingesteckt! neugierig auf die ersten rückmeldungen wg laufspiel (itaker zeugs bin ich immer vorsichtig leider man kann nicht davon ausgehen daß der 211er kolben so ohne weiteres passt...) steuerzeiten, verarbeitung allgemein leider hams den asso kolben wiederum reingesteckt dünnes dach, keine kühlrippen und den L ring der ok ist aber nicht so gut wie ein dünner ring ist...
Zuletzt geändert von freakmoped am 14.07.2011 - 09:28, insgesamt 1-mal geändert.
warrior-net
Betreff des Beitrags: Re: ALU polini für 200er !! Verfasst: 14.07.2011 - 09:18 |
auf den bin ich jetzt auch gespannt...
Schuggi
Betreff des Beitrags: Re: ALU polini für 200er !! Verfasst: 15.07.2011 - 18:29 |
Weils so schön dazupasst
| Dateianhänge: |
Polini 208ccm (2).jpg [ 34.85 KiB | 252-mal betrachtet ]
sprint230
Betreff des Beitrags: Re: ALU polini für 200er !! Verfasst: 15.07.2011 - 20:14 |
Aua Aua!
Kolben eventuell zuviel bearbeitet und dann gebrochen ?
Schuggi
Betreff des Beitrags: Re: ALU polini für 200er !! Verfasst: 16.07.2011 - 06:30 |
sprint230
Betreff des Beitrags: Re: ALU polini für 200er !! Verfasst: 16.07.2011 - 15:07 |
Das Boost Port Fenster ist schon sehr Gross soweit ich das sehe. Ich hab auf ähnliche Weise schon 2 Malossi Kolben zum Bruch verholfen. War danach einfach nicht mehr stabil.
Wenn das Kolbenspiel zu hoch ist passiert sowas auch manchmal ! Der Kolben scheppert dann richtig ! Dann könnten sich solch starke Bearbeitungen rächen weil er dort dann als erstes bricht.
Ab 15/100 aufwärts bemerkt man schon teilweise eine deutliche Änderung des Geräusch Pegels der vom Zylinder kommt . Vor allem wenn er kalt ist. Mein GS Polini läuft auf 13/100.
Das Werkzeug haben die wenigsten um das selbst zu messen. Innentaster und Mikrometerschraube.
Blöd ist halt das auch das Gehäuse Schaden genommen hat.
