www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Vorderrad schief/schräg....
Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 02:52
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Vorderrad schief/schräg....
BeitragVerfasst: 06.07.2011 - 14:42
Hab den Verdacht dass das Vorderrad schief ist: wenn ich von vorne auf die Vespa schaue kommt mir vor dass das rad leicht schief geneigt steht. Also ned dass der Lenker verdreht ist wenn das Rad gerade steht, sondern das Rad scheint nach einer Seite geneigt zu sein...
irgendwie taugt ma des goar ned.... :-(
Auffällig ist dass scheinabr nicht der Original Sprint-Kotflügel angebracht ist sondern ein anderes modell. der Vorbesitzer hat mir von einem ev. Sturz oder so nix gesagt. Kenn ihn ganz gut, werd ich mal fragen, befürchte aber dass er nicht genau weiß was da genau war....
Was würde ich da alles brauchen zur Reparatur?
Foto kann ich erst morgen reinstellen!
 Betreff des Beitrags: Re: Vorderrad schief/schräg....
BeitragVerfasst: 06.07.2011 - 17:08
Schau einmal ob die Lager hin sind.
LG Christoph
Sommerurlaub 08 : Schweiz-Frankreich-Spanien-Portugal-Italien-Slowenien
viewtopic.php?f=8&t=11185
Sommerurlaub 07 :
viewtopic.php?f=21&t=9243
Verkaufe:
Vespateile:
viewtopic.php?f=17&t=31629
BeitragVerfasst: 07.07.2011 - 07:13
wie mach i des genau?
BeitragVerfasst: 07.07.2011 - 12:07
Bremstrommel abmontieren :wink: in der Trommel sind die Lager
wenn du die Trommel herunten hast sieht man auch ob sich die Lager in der Achse (Schwinge) eingelaufen haben
Bremstrommel mit Bremsenreiniger innen auswaschen da sollte ordentlich fett drinnen sein dann kann man schauen ob die Lager o.k. sind
auf auf die Dichtringe solltest du auch aufpassen beim reinigen :idea:
Am Öl kann’s nicht liegen das ich so langsam bin, denn es ist keines drinn!
Bild SUCHE:# PAV Einradanhänger 40 bzw. 41
BeitragVerfasst: 07.07.2011 - 13:43
Danke.
Hab die Felgen gewechselt und im Zuge dessen auch die Bremsen mit Bremsreiniger gereinigt, dabei ist mir nix aufgefallen dass etwas nicht in ordnung war.
i hab eher den Eindruck dass die Gabel/Lenkrohr wo alles oben sitzt verzogen is....
I werd mal ein foto reinstellen....
BeitragVerfasst: 08.07.2011 - 17:05
so. anbei ein paar fotos, ich bin leider wieder nicht dazugekommen mehr zu machen..... termine, termine, termine.... :-(
morgen hab ich aber zeit und werd schaun wo der hund begraben liegt.
meines erachtens ist die ganze aufhängung schief.....
was erwartet mich da?
PICT2.jpg [ 36.44 KiB | 288-mal betrachtet ]
PICT.jpg [ 39.03 KiB | 204-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 08.07.2011 - 17:40
Na, bumm! Ich würde sagen, Gabel und mehr verbogen, kann man schmeissen.
Kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das dem Vorbesitzer ncht aufgefallen ist, schließlich handelt es sich ja nicht um einen minimalen Schaden, sondern eher um einen maximalen, wenn ich mir den Winkel anschaue!
LG, GT
... bastelst du noch oder fährst du schon?
BeitragVerfasst: 08.07.2011 - 18:00
Das Schwingenlager schaut auf jedenfall hin aus, nehm auch an das die Gabel etwas verbogen ist.
Sommerurlaub 07 :
Verkaufe:
Vespateile:
BeitragVerfasst: 09.07.2011 - 09:14
Ciao,
hoffentlich hat der Rahmen nichts. Bei Stoffi gibts eine komplette indische Gabel recht preiswert: http://www.stoffis.com/shop/index.asp?Sprache=Deutsch
Grüße
Hannes
BeitragVerfasst: 09.07.2011 - 11:18
danke erstmals, brauch ich dann sonst noch etwas besonderes?
hab auch schon ein dienstleistungsgesuch thema erstellt....
is des diese gabel von stoffis brauchbar?
BeitragVerfasst: 10.07.2011 - 06:26
Habe schon einmal gute Erfahrungen mit der Gabel vom Stoffi gemacht.
Ausführung gut, Lackierung war auch gut.
GTR 125
Sprint Veloce 150
Super 150
Rally 180
Puch 250 TF
Puch 250 SG
HMW FM40, HMW FM40S
BeitragVerfasst: 11.07.2011 - 10:30
@huber0815: denk dass es die Gabel von Stoffis wird. ist bei dieser Gabel soweit alles vorhanden das man dann nach dem Einbau nur mehr das Rad montieren braucht? sonstiges Schnick-Schnack benötigt?
BeitragVerfasst: 11.07.2011 - 12:31
Jogi hat geschrieben:
bei einer sprint? eher nicht.
Ich war ein Vespa-Fan und hatte ausreichend Geld
BeitragVerfasst: 11.07.2011 - 13:26
Hab damals damit gerechnet die Gabel neu zu lackieren, war dann aber auch nicht nötig.
War echt sehr zufrieden.
Einbauen, fertig.
GTR 125
Sprint Veloce 150
Super 150
Rally 180
Puch 250 TF
Puch 250 SG
HMW FM40, HMW FM40S
BeitragVerfasst: 11.07.2011 - 16:35
Nimm dir gleich eine Pk-Gabel, zahlt sich jetzt nicht aus wieder eine Sprint gabel zu nehmen.
