www.vespaforum.at • Thema anzeigen - nach Ovalisieren kein Sprit mehr im Zylinder
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 19:42
 Betreff des Beitrags: nach Ovalisieren kein Sprit mehr im Zylinder
BeitragVerfasst: 08.08.2011 - 10:49
Hallo
habe bei einem P80x Motor den Vergaser und Gehäuse ovalisiert, beim fräsen bin ich etwas zu weit in die seitliche Dichtfläche der Kurbelwelle reingekommen.
Kann das gleich so viel ausmachen das der Motor nicht einmal Anspringt?
Kerze ist staub trocken.
Danke für eure Rückantworten
 Betreff des Beitrags: Re: nach Ovalisieren kein Sprit mehr im Zylinder
BeitragVerfasst: 08.08.2011 - 10:54
na wenn der drehschieber seitlich nichtmehr dicht ist würdi ch mich nach einen membranansaugstutzen inkl. vergaser umschaun ODER user Kobold im gsf, der könnt dir den DS vielleicht retten !
probier mal bremsenreiniger als starthilfe ....
BeitragVerfasst: 09.08.2011 - 13:12
hat jemand schon einen 139 malossi auf Membran umgebaut ?
Welchen Kit kann ich verwenden oder soll ich verwenden.
Danke für die Infos
BeitragVerfasst: 09.08.2011 - 13:29
schau doch mal, ob das tatsächlich der grund ist, bevor du da komplett umbaust.
füll mal bei eingebauter welle ein bisschen öl in den einlass und schau, ob es drinbleibt. oder kannst du schon an der wange vorbeischauen :shock: ?
BeitragVerfasst: 09.08.2011 - 13:34
hab ich gestern schon gemacht, das Öl ist ca. nach einer Minute weg.
ich könnt mich e in a... beißen, dass es mit hier den Fräser gefangen hat.
BeitragVerfasst: 09.08.2011 - 20:37
Kann bei meinem einlass ein ganzes Ölflaschl durchwerfen, Fahrt trotzdem gut ,is halt nicht so einfach abzustimmen.
