www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Neuling- Vespa PX 125 tuning und allgemein
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 18:50
 Betreff des Beitrags: Neuling- Vespa PX 125 tuning und allgemein
BeitragVerfasst: 22.02.2016 - 21:29
Guten Abend liebe Vespafreunde:)
Ich bin der Jürgen aus Graz und freue mich hier zu sein, habe mir seid kurzem eine Vespa PX 125 Bj 2003 zu gelegt. Schraubererfahrungen sind vorhanden aber aus meiner Jugendzeit an ein Vespa Xl2.
Möchte meine PX ein bisserl tunen, Stecktuning würde für denn Anfang reichen.
Was sagt ihr zu diesem Tuningkit: https://www.scooter-and-service.de/larg ... ccm-basic#
Möchte für Bergfahrten und Beschleunigung in der Stadt ein bisschen mehr Dampf haben, normal müsste das ausreichen oder?
Müssen die Sterzeiten dann eingestellt werden und brauche ich eine stärkere Kupplung?
Was wären die nächsten Schritte um eine bessere Leitung zu erzielen? Kurbelwelle aber welche?
Soll ich mit oder ohne Getrenntschmierung nehmen? Bei mir gabs damals noch 1:50 und 1:25er zu tanken lol.
Hat wer Erfahrung mit dem Reifen?
http://www.ebay.de/itm/Reifen-Weatherma ... 1525066107
Vielen lieben Dank im voraus
LG Jürgen
 Betreff des Beitrags: Re: Neuling- Vespa PX 125 tuning und allgemein
BeitragVerfasst: 23.02.2016 - 06:39
Guten Morgen,
und Willkommen im Forum!
Für deine Fragen gibt es Zahlreiche Beiträge hier im Forum ... sowohl zum Polini als auch zu den Reifen!
- Polini ist solider Zylindersatz mit Potenzial nach oben (hier wird sich bestimmt freakmoped noch melden)
- zu den Weiswandreifen würd ich dir und wahrscheinlich auch die meisten hier abraten (gibt besseres)
Viel Spass hier & LG,
Skusi
Besucht unsere Clubseiten:
http://www.vespaclubwolfsberg.at
oder
LINK ZU UNSERER FACEBOOKSEITE
BeitragVerfasst: 23.02.2016 - 09:35
Marktplatzmoderator
Bitte KEINE Weißwandreifen auf eine PX! :shock: :mrgreen:
Reifen sind halt teilweise recht subjektiv zu bewerten, bei uns im Club fahren z.B. viele Heidenau, da würde ich halt mal den K47 empfehlen...
Und wegen dem Tuning kit. Wenn du nur Stecktuning machst, kannst du auch den 177 DR nehmen, ist etwas billiger, der Auspuff ist immer eine gute Wahl.
Vergaser brauchst du aber eigentlich keinen 24/24, da reicht deiner auch aus (aber neue Bedüsung!!) und die Übersetzung kannst du auch gleich verlängern. Da braucht man nur die Kupplung ausbauen dazu...
BeitragVerfasst: 23.02.2016 - 12:49
schlafmütze. es ist mittag :wink:
seawas, welcome :D
gratuliere!
und auch ein wenig beileid, du hast dir eine millenium eingetreten
ab der die gesamte piaggio produktionsqualität leider zusehens schlechter wurde
kauftip ist vor 2000 dh in ö die px125disc und älter
bei stecktuning musst du beachten dass dieses baujahr sehr sehr wahrscheinlich
schon einen crap motorblock hat, der ab werk einen getriebeölsauger hat
das ist relativ wurscht und fahrbar bei originaler minderleistung
ird aber spätestens bei stecktuning schlagend
sprich: der vergaser ist schlecht einstellbar und meist leider nicht haltbar
klemm dich mal hinter dieses topic, da steht alles drinnen
https://www.germanscooterforum.de/topic/167895-px-motoren-die-getriebe%C3%B6l-saugen/
als trick kannst du für pnp folgendes machen, das hat bei mir für eine 2004er erfolgreich geklappt, dh pnp war doch möglich:
1) muttern und wellscheiben rundum kuwe gehäuse gegen neue M7 beilagscheibe/federring/mutter
2) anknallen bis knapp vors vernudeln
das hat den ölsauger massiv miniert (lösen kann man ihn so nicht)
und das 177 möglich und haltbar fahrbar gemacht (wobei nicht 100%ig)
bei dann ggf weiterführendem tuning muss der block entkernt werden und die große blockhälfte nachbearbeitet werden
ja das geht. schön, GS ringe sind schon dabei!
die zur Montage des Vergasers benötigten Dichtungen und Hauptdüsen in den Größen 120 und 125 zur korrekten Abstimmung des Motors enthalten.
aber hd hd122 fehlt, denn die hd 125 ist klar zu groß für stecktuning
warum gibt man 120 und 125 statt 120 und 122 mit...
das hier betrifft dich nicht
ist aber ein bledsinn der gerade ins auge springt:
Die neueren Vespa PX 125-Motoren sind bereits ab Werk mit einer Cosa-Kupplung ausgerüstet: Bei diesen Modellen ist keine Anpassung bzw. Verstärkung der Kupplung erforderlich - die älteren PX 125/150-Motoren sowie die Sprint-Motoren haben eine schwächere Kupplung mit 6 Federn und sollten zum Betrieb mit dem Tuning-Kit unbedingt mit verstärkten Kupplungsfedern ausgestattet werden.
neue originale federn sollten für lowend 177 stecktuning reichen
unnötig stärkere federn haben einen negativen effekt auf den unverstärkten korb
dieser wird höheren kräften und lauft gefahr aufzublättern...
ad auspuff, hier ist der siproad dabei, der ist gut
aber man hört noch besseres von der neuen LTH box
die gut laufen soll
ja, absolut
grob was es an kits gibt die für dich infrage kommen:
DR177 grauguss
für nur pnp tuning, wenn es FIX nur bei diesem kit ohne ausbaustufen bleibt
meist will man aber mehr, daher greift man zum:
polini 177 grauguss
der hat in einer weiteren ausbaustufe potential dass man ihm entlocken kann
parmakit 177 alu
wer ein wenig mehr geld hat FIX dann mehr tunen möchte
nimmt gleich den parmakit 177 in alu (temperaturvorteil)
mit schönem zylinder kopf, dünnen ringen
dens direkt in IT um 250,- gibt
braucht aber auch steuerzeiten update dann
pinasco 177 alu:
nein, überteuerter schrott mit miserablen steuerzeiten
ein absolut übler scherz um das viele geld.
quattrini 172 alu ist nichts für dich
nur für highend ds tuning und membran
auf allen anderen setups sinnlose geldverschwendung
nein
nein, nur stecktuning = plug and play = macht die originale cosa kupplung noch mit
tip: 1z längeres ritzel
korrekt, drehschieber definiert sich über einlasszeit der welle
dh mit pnp kannst du nur bedingt
man muss als nächste side kurbelwelle bearbeiten und die einlasszeit verlängern
hier reicht aber die originale kuwe.
1) einlasszeiten kuwe
2) auspuff
3) zylinder steuerzeiten
4) vcdi
5) cnc kopf
lass die gtrenntschmierung das funktioniert
öl: aktuelle normen gibts um 5-6 euro pro liter, mehr darf das nicht kosten
alles andere ist unnötig, geldvergeudung bzw schlicht verarschung.
klassiker heidenau k58, conti twist mit guten reserven wenns nass ist
neu und scheinbar der beste ist der: michelin winter grip
winter täuscht das ist ein ganzjahresreifen ala k58
BeitragVerfasst: 23.02.2016 - 20:20
Hey:)))
vielen lieben Dank für eure Antworten, hilft mir sehr viel weiter:)
Mir ist auch bewusst das ich die Sufu nehmen konnte aber da stand nix wegen Kupplung und Getrentschmierung daher nochmals danke das ihr auf den ausgeleiherten Thema noch antwortet :D
Das mit dem Getriebeöl ist interessant, werde ich dann beim Ausbau sehen wie der Kolben aussieht, starten tut sie sehr gut, kalt und warm, jedoch ein bisschen Ölverlust, nehme an von der Getrenntschmierung, also am Boden 2-3 Tropfen.
Was halt nicht passend ist wird halt passend gemacht gg
Und wegen dem längeren Ritzel, welches soll ich da nehmen?
Liebe Grüße
Jürgen
BeitragVerfasst: 24.02.2016 - 06:08
Die sabbern alle, einerseits schmoder vom auspuff stutzen
andererseits von der vergaserwanne runter
Original funktioniert das gut mit dem ölsauger dh es ist wurscht. Nona sonst würdens die möhren ja nicht ausliefern wenns schlecht anspringen
Aktuelles ritzel plus 1zahn
Kannst auch gebraucht kaufen
68/20 wird drin sein dh 21er
