Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 08:57
e0025061
Betreff des Beitrags: Vespa läuft nur Rückwärts Verfasst: 18.09.2011 - 18:11 |
Habe mal wieder eine Vespa frisch zusammengebaut und folgendes Problem:
Sie springt nur Rückwärts an anrennen lässt sie sich nicht Vorzündung ist schon komplett zurückgedreht
Verbaut ist: 177 polini (130/190) neu S&S Ansaugteil neu 34er Koso neu PM alt Vespatronic neu Mazuchelli 57er extrem überabeitet neu
Hat wer Ideen ? Mir ist so etwas noch nie untergekommen
Betreff des Beitrags: Re: Vespa läuft nur Rückwärts Verfasst: 18.09.2011 - 18:29 |
vespatronic wahrsch. falsch angesteckt?
Zuletzt geändert von Motorhead am 18.09.2011 - 19:43, insgesamt 1-mal geändert.
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Vespa läuft nur Rückwärts Verfasst: 18.09.2011 - 18:33 |
ZÜndbox defekt?
ev. zu wenig Vorzündung?
Betreff des Beitrags: Re: Vespa läuft nur Rückwärts Verfasst: 18.09.2011 - 20:00 |
Zitat: Hat wer Ideen ? Mir ist so etwas noch nie untergekommen hahahaaaa!! jaja das gibts glaub auf youtube gibts auch ein video bzw mind im gsf vor einigen jahren die mörderstory mit.. frisch restauriert! erstes starten, gang rein - laangsam kommen lassen und dann volle kann retour ein paar stufen in die werkstatt mit dem frisch lackiertem möp ganz easy: wenn der zündzeitpunkt massiv verkehrt ist rennt das ganz greibl rückwärts. hab das noch nie geschafft ist aber sicher sehr lustig der überraschungseffekt
sQooter.com
Betreff des Beitrags: Re: Vespa läuft nur Rückwärts Verfasst: 18.09.2011 - 21:50 |
Vespatronic: die zwei Kabel zur Zündbox vertauscht.
oder die Spulen um 180Grad verkehrt auf die Grundplatte geschraubt.
Ich frag mich aber: Wie kommt man drauf, dass der Motor nur verkehrt läuft? Kicken geht wohl nicht.
hartger
Betreff des Beitrags: Re: Vespa läuft nur Rückwärts Verfasst: 18.09.2011 - 23:10 |
Registriert: 03.10.2007 - 14:36 Beiträge: 154 Wohnort: Klagenfurt
Du schreibst was von, Zündung ist schon komplett zurückgestellt ...
Hatte ich auch schon mal bei einer VNB - Zündzeitpunkt viel zu früh - als ich die Mopete langsam kommen lassen wollte, hab ich erstmal einen riesen Schreck bekommen, als das Ding nach hinten losging ...
Ich würd mal den Zündzeitpunkt checken.
G.
e0025061
Betreff des Beitrags: Re: Vespa läuft nur Rückwärts Verfasst: 19.09.2011 - 06:41 |
Werde das noch einmal mit den Steckern checken kicken geht, genau in dem Moment wo der Motor anspringt reißt es ihn in der anderen Richtund durch und das wirklich jedes Mal, recht witzig zum Ansehen wenn einem das Moped nicht gehört  Zündung ist komplett auf rechts eingestellt
Zuletzt geändert von e0025061 am 19.09.2011 - 07:02, insgesamt 1-mal geändert.
e0025061
Betreff des Beitrags: Re: Vespa läuft nur Rückwärts Verfasst: 19.09.2011 - 06:56 |
PS: bevor ich wieder nach der Beschreibung suchen muss, wie gehört die Zündung richtig angeschlossen, würde das ganze Vereinfachen
Betreff des Beitrags: Re: Vespa läuft nur Rückwärts Verfasst: 19.09.2011 - 06:58 |
ka, im gsf wurde das rückwärtslaufen beschrieben
caligula
Betreff des Beitrags: Re: Vespa läuft nur Rückwärts Verfasst: 19.09.2011 - 07:50 |
Registriert: 03.08.2008 - 14:46 Beiträge: 273 Wohnort: Steuerberg
Wenn du auf die zuendbox schaust: zk-Kabel, schwarz-rot dann blau
Einmal dachte ich, ich hätte Unrecht ABER ICH HATTE MICH GETÄUSCHT!
Betreff des Beitrags: Re: Vespa läuft nur Rückwärts Verfasst: 19.09.2011 - 08:00 |
nur durch kabel vertauschen kann die funktion nicht umgedreht werden ev sind die spulen verdreht angeschraubt auf der platte
box zusätzlich erden, dann haltens länger das steht leider nicht im beiliegenden zettel glaub das blaue auf masse = gehäuse
e0025061
Betreff des Beitrags: Re: Vespa läuft nur Rückwärts Verfasst: 19.09.2011 - 08:31 |
Ich bin optimistisch das die Zündbox länger hält als der Rest vom Motor
Betreff des Beitrags: Re: Vespa läuft nur Rückwärts Verfasst: 19.09.2011 - 09:47 |
ui was heisst des jetz? ich hab schon die dritte innert glaub 1500km diesmal auch alle spulen getauscht.
jogman
Betreff des Beitrags: Re: Vespa läuft nur Rückwärts Verfasst: 19.09.2011 - 11:20 |
Registriert: 27.06.2009 - 15:02 Beiträge: 47 Wohnort: Hofkirchen im Traunkreis
sesa, habe das selber schon gehabt, nur die beiden Kabel vertauscht und Moped fährt rückwärts. Haben da auch gleich ein Video gemacht, umgesteckt und funzt
e0025061
Betreff des Beitrags: Re: Vespa läuft nur Rückwärts Verfasst: 19.09.2011 - 13:00 |
Ich nehme Wetten entgegen entweder geht das 5-Gang Getriebe ein oder der Polini Kolben dem ich ein CVF verpasst habe. Also eine recht instabile Geschichte
