Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 07:16
[ 12 Beiträge ] |
schoko20004
Betreff des Beitrags: Dr 177 Umbau-Zündung neu einstellen? Verfasst: 11.03.2011 - 11:07 |
Haben gerade bei einer PX 177 DR eingebaut mit 24 Vergaser 160/B3/118.Bosch w4ac. Da sie gut anzieht,aber bei höherer Drehzahl fast stottern anfängt,meine Frage.Gehört die Zündung neu eingestellt?Gemischschraube ist 1-3/4 Umdrehungen herausen.
LG Markus
maiwi
Betreff des Beitrags: Re: Dr 177 Umbau-Zündung neu einstellen? Verfasst: 11.03.2011 - 11:14 |
Ja, PX hat ori ca. 23°, DR sollte so auf 19° geblitzt werden.
Betreff des Beitrags: Re: Dr 177 Umbau-Zündung neu einstellen? Verfasst: 11.03.2011 - 14:33 |
ui. draufgesteckt und vollgas gefahren? na sprich vom glück daß der hält unbedingt zündung blitzen! Zitat: aber bei höherer Drehzahl fast stottern anfängt das deutet aber eher auf was anderes hin...
schoko20004
Betreff des Beitrags: Re: Dr 177 Umbau-Zündung neu einstellen? Verfasst: 11.03.2011 - 16:36 |
Vergaser war defekt.
warrior-net
Betreff des Beitrags: Re: Dr 177 Umbau-Zündung neu einstellen? Verfasst: 12.03.2011 - 14:00 |
i hätt da jetzt gsagt das 118 vielleicht schu fast zu groß sein könnt
Schuggi
Betreff des Beitrags: Re: Dr 177 Umbau-Zündung neu einstellen? Verfasst: 12.03.2011 - 17:58 |
i hätt da jetzt gsagt das: spritzufuhr problem(aufbohren,Benzinschlauch)
stevenhero
Betreff des Beitrags: Re: Dr 177 Umbau-Zündung neu einstellen? Verfasst: 12.03.2011 - 19:25 |
Eindeutig Hauptdüse zu gross. probier mal 114 und dann evtl 112
Dreh wenigstens die Zündgrundplatt weiter nach rechts wenn du nicht gleich blitzt.
Betreff des Beitrags: Re: Dr 177 Umbau-Zündung neu einstellen? Verfasst: 13.03.2011 - 12:07 |
yup, bis auf anschlag nach rechts & lüfterrad mit drehmomentschlüssel anziehen!
schoko20004
Betreff des Beitrags: Re: Dr 177 Umbau-Zündung neu einstellen? Verfasst: 13.03.2011 - 12:30 |
Hallo! Danke für eure Beiträge.vergaser wurde eine neuer eingebaut und Zündung abgeblitzt.Funktioniert .
LG Markus
Schuggi
Betreff des Beitrags: Re: Dr 177 Umbau-Zündung neu einstellen? Verfasst: 13.03.2011 - 13:12 |
schoko20004 hat geschrieben: Hallo! Danke für eure Beiträge.vergaser wurde eine neuer eingebaut und Zündung abgeblitzt.Funktioniert .
LG Markus das wars? Kein Warum noch mal!
Clubman
Betreff des Beitrags: Re: Dr 177 Umbau-Zündung neu einstellen? Verfasst: 13.03.2011 - 16:06 |
maiwi hat geschrieben: .....Ja, PX hat ori ca. 23°..... Des stimmt definitiv nur bei der 200er. Für Smallblockuser sind das gefährliche Aussagen
Schuggi
Betreff des Beitrags: Re: Dr 177 Umbau-Zündung neu einstellen? Verfasst: 13.03.2011 - 17:26 |
[ 12 Beiträge ] |
