Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 04:40
shamane
Betreff des Beitrags: PHBH gerade einbauen? Verfasst: 05.03.2011 - 10:29 |
Hallo Leute! Habe bei meiner GTR einen 30er Dellorto mit DS-ASS von Polini verbaut. Der Gaser sitzt aber komplett schief am Motor. Funtioniert zwar super, aber wenn man weiter einfedert, schlägt das 90° Rohr vom Gasseil an der Seitenbacke an. Gibt´s da irgendein Zwischenstück oder ähnliches, damit der Vergaser etwas gerader sitzt? Anbei noch Fotos von der Situation. Dateianhang:
DSC03834.JPG [ 137 KiB | 126-mal betrachtet ]
DSC03833.JPG [ 145.27 KiB | 108-mal betrachtet ]
tom@farobasso
Betreff des Beitrags: Re: PHBH gerade einbauen? Verfasst: 05.03.2011 - 11:43 |
Registriert: 18.12.2008 - 12:18 Beiträge: 171 Wohnort: Österreich, Vöcklabruck
es gibt gelaserte spacer von einem tuningzubehör shop im nachbarland. ich glaube die dinger haben 5mm, dann geht der gaser grade rauf...
Schuggi
Betreff des Beitrags: Re: PHBH gerade einbauen? Verfasst: 05.03.2011 - 12:52 |
So wird der Ram Air bei der Schlauchschelle durch die Vibes der Korosse brechen! Schön langsam!
Betreff des Beitrags: Re: PHBH gerade einbauen? Verfasst: 05.03.2011 - 13:56 |
der stutzen ist einfach kacke!
ske1406
Betreff des Beitrags: Re: PHBH gerade einbauen? Verfasst: 05.03.2011 - 14:55 |
Motorhead hat geschrieben: der stutzen ist einfach kacke! Würd ich so unterschreiben... Der Stutzen von Scoot RS um ca 20.- steht gerade, also nicht Richtung Rahmen. Der Gaser steht dann zwar höher aber man kriegt ihn dann am Rahmen vorbei.. IS nicht die beste Qualität, aber mit etwas Gefühl und Zeit und mit Schleifpapier kann man ihn so planen, dass er dicht ist. Bin den lange gefahren und nie ein Problem gehabt. LG SKE
shamane
Betreff des Beitrags: Re: PHBH gerade einbauen? Verfasst: 05.03.2011 - 20:07 |
ske1406 hat geschrieben: Motorhead hat geschrieben: der stutzen ist einfach kacke! Würd ich so unterschreiben... Der Stutzen von Scoot RS um ca 20.- steht gerade, also nicht Richtung Rahmen. Der Gaser steht dann zwar höher aber man kriegt ihn dann am Rahmen vorbei.. IS nicht die beste Qualität, aber mit etwas Gefühl und Zeit und mit Schleifpapier kann man ihn so planen, dass er dicht ist. Bin den lange gefahren und nie ein Problem gehabt. LG SKE Ist das der Stutzen? http://www.scooter-center.com/scoweb/pa ... AT&lang=de@Motorhead: welchen Stutzen würdes zu empfehlen?
shamane
Betreff des Beitrags: Re: PHBH gerade einbauen? Verfasst: 05.03.2011 - 20:08 |
t4nk hat geschrieben: es gibt gelaserte spacer von einem tuningzubehör shop im nachbarland. ich glaube die dinger haben 5mm, dann geht der gaser grade rauf... Aber wenn ich den Gaser noch 5 mm höher setze, steht er doch erst recht bei der Seitenbacke an. Oder sehe ich da was falsch?
Betreff des Beitrags: Re: PHBH gerade einbauen? Verfasst: 05.03.2011 - 20:15 |
shamane hat geschrieben: @Motorhead: welchen Stutzen würdes zu empfehlen? ich kanns dir als drehschieberverweigerer (ja, ich fräse jungfräuliche top drehschieber sofortigst weg  ) nicht wirklich sagen, bei membran ist der mmw2 sehr gut. eventuell für DS der oben schon erwähnte? lg
sprint230
Betreff des Beitrags: Re: PHBH gerade einbauen? Verfasst: 05.03.2011 - 21:33 |
Bei der Sprint hilft nur ein Loch im Rahmen. Leider ist so wenn er 100% gerade sein soll.
Ansonsten 10mm Spacer (gibts beim Sip oder selber machen) und er steht zwar nicht ganz gerade,aber doch wesentlich besser als ohne Spacer !
noch ne Stossdämpferverlängerung dazu kann auch nicht schaden !
Schuggi
Betreff des Beitrags: Re: PHBH gerade einbauen? Verfasst: 05.03.2011 - 21:35 |
ske1406
Betreff des Beitrags: Re: PHBH gerade einbauen? Verfasst: 05.03.2011 - 21:39 |
shamane hat geschrieben: ske1406 hat geschrieben: Motorhead hat geschrieben: der stutzen ist einfach kacke! Würd ich so unterschreiben... Der Stutzen von Scoot RS um ca 20.- steht gerade, also nicht Richtung Rahmen. Der Gaser steht dann zwar höher aber man kriegt ihn dann am Rahmen vorbei.. IS nicht die beste Qualität, aber mit etwas Gefühl und Zeit und mit Schleifpapier kann man ihn so planen, dass er dicht ist. Bin den lange gefahren und nie ein Problem gehabt. LG SKE Ist das der Stutzen? http://www.scooter-center.com/scoweb/pa ... AT&lang=de@Motorhead: welchen Stutzen würdes zu empfehlen? Ja , der is es. Und wie man sieht, geht der nicht so arg nach "links" wie alle anderen und er is auch von Haus aus höher, das heißt Spacer etc brauchts auch nicht mehr. Riskier die mittlerweile 28.- und probier es aus.. Dann brauchst auch nix am Rahmen machen.. LG SKE
Atze45
Betreff des Beitrags: Re: PHBH gerade einbauen? Verfasst: 06.03.2011 - 15:37 |
sprint230 hat geschrieben: noch ne Stossdämpferverlängerung dazu kann auch nicht schaden ! Genau, die längste Stossdämpferverlängerung (4,5 cm) bringt einiges an Platz in der Backe und Bodenfreiheit.
shamane
Betreff des Beitrags: Re: PHBH gerade einbauen? Verfasst: 07.03.2011 - 19:08 |
Hab´ mir den ScootRS Stutzen gekauft, müsste am Mittwoch da sein.
Danke für die Tips!
Betreff des Beitrags: Re: PHBH gerade einbauen? Verfasst: 07.03.2011 - 19:20 |
weitere alternative wäre den delo auf fallstrom umzubauen sprich schwimmerkammerwinkel statt vertikal das ganze horizontal einzubauen genug platz & nichts stösst mehr irgendwo an
ske1406
Betreff des Beitrags: Re: PHBH gerade einbauen? Verfasst: 07.03.2011 - 19:37 |
shamane hat geschrieben: Hab´ mir den ScootRS Stutzen gekauft, müsste am Mittwoch da sein.
Danke für die Tips! Gute Wahl ...... und günstig !! Wenn noch Fragen sind wegen Bearbeitung etc... Fleisch genug hat er ja, kannst dich noch austoben LG SKE
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 11 Gäste |
