www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Dr 177 Umbau-Zündung neu einstellen?
Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 04:40
 Betreff des Beitrags: Dr 177 Umbau-Zündung neu einstellen?
BeitragVerfasst: 11.03.2011 - 11:07
Haben gerade bei einer PX 177 DR eingebaut mit 24 Vergaser 160/B3/118.Bosch w4ac.
Da sie gut anzieht,aber bei höherer Drehzahl fast stottern anfängt,meine Frage.Gehört die Zündung neu eingestellt?Gemischschraube ist 1-3/4 Umdrehungen herausen.
LG Markus
 Betreff des Beitrags: Re: Dr 177 Umbau-Zündung neu einstellen?
BeitragVerfasst: 11.03.2011 - 11:14
Ja, PX hat ori ca. 23°, DR sollte so auf 19° geblitzt werden.
BeitragVerfasst: 11.03.2011 - 14:33
ui. draufgesteckt und vollgas gefahren?
na sprich vom glück daß der hält
unbedingt zündung blitzen!
das deutet aber eher auf was anderes hin...
BeitragVerfasst: 11.03.2011 - 16:36
Vergaser war defekt.
BeitragVerfasst: 12.03.2011 - 14:00
i hätt da jetzt gsagt das 118 vielleicht schu fast zu groß sein könnt
BeitragVerfasst: 12.03.2011 - 17:58
i hätt da jetzt gsagt das: spritzufuhr problem(aufbohren,Benzinschlauch)
BeitragVerfasst: 12.03.2011 - 19:25
Eindeutig Hauptdüse zu gross.
probier mal 114 und dann evtl 112
Dreh wenigstens die Zündgrundplatt weiter nach rechts wenn du nicht gleich blitzt.
Meine:
150 GL - O-Lack
BeitragVerfasst: 13.03.2011 - 12:07
yup, bis auf anschlag nach rechts
& lüfterrad mit drehmomentschlüssel anziehen!
BeitragVerfasst: 13.03.2011 - 12:30
Danke für eure Beiträge.vergaser wurde eine neuer eingebaut und Zündung abgeblitzt.Funktioniert .
LG Markus
BeitragVerfasst: 13.03.2011 - 13:12
schoko20004 hat geschrieben:
LG Markus
das wars? Kein Warum noch mal!
BeitragVerfasst: 13.03.2011 - 16:06
maiwi hat geschrieben:
.....Ja, PX hat ori ca. 23°.....
Des stimmt definitiv nur bei der 200er. Für Smallblockuser sind das gefährliche Aussagen :(
BeitragVerfasst: 13.03.2011 - 17:26
http://www.germanscooterforum.de/Techni ... 76044.html
