www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Kein Licht bei Sprint Veloce
Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 05:55
 Betreff des Beitrags: Kein Licht bei Sprint Veloce
BeitragVerfasst: 11.03.2011 - 16:03
Hallo - ich habe im GSF letztes Jahr eine Sprint Veloce BJ.75 gekauft.
Im laufe der Saison sind dann der Reihe nach alle Lampen ausgefallen.
Zuerst Bremslicht, dann Rücklicht und zuletzt auch noch Vorne.
Das Rücklicht und das "Standlicht" (2te Birne Vorne) sowie das Bremslicht sind durchgebrannt,
das Abblend/Aufblendlicht ist nicht durchgebrannt - funktionierte aber nicht.
Nun hab ich mir heuer die Sache angesehen, und folgendes Fehlerbild festgestellt.
- ohne Verbraucher habe ich zwischen gelb und sw ca.20-24V.
- sobald ich irgendeine Lampe anstecke, bricht die Spannung zusammen.
(die Lampe brennt nicht durch !!!)
- das Bremslicht funktioniert wieder
- Zündung und Hupe funktionieren auch
ich habe 6V Wechsel ohne Blinker, und arbeite nach angehängtem Schaltbild.
Birnen:
Vorne "normales" Licht: 6V - 25 oder 35 Watt (gelbes Kabel bzw. viol. bzw. bn)
Vorne "Standlicht": 6V - 5W (gelbes Kabel)
Hinten: 6V - 5W (gelbes Kabel)
keine Tachobeleuchtung
Bremslicht:6V - 10W (blaues Kabel)
Gesamter Widerstand mit allen 3 Verbrauchern am gelben Kabelstrang: ca.0,65 Ohm
Was kann ich machen?? :?:
Danke im Vorraus
lotus78
PS: auch im GSF -> http://www.germanscooterforum.de/Vespa_Rally_Sprint_VNA_VNB_f22/Kein_Licht_Sprint_Veloce_t214176.html
Sprint Veloce BJ75 - original motorisiert
6V ohne Batterie und ohne Blinker
 Betreff des Beitrags: Re: Kein Licht bei Sprint Veloce
BeitragVerfasst: 12.03.2011 - 11:52
ist erledigt... :D
Lösung steht im Thread
lotus78
