www.vespaforum.at • Thema anzeigen - PX Motor in Sprint - Gänge passen nicht
Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 00:33
 Betreff des Beitrags: PX Motor in Sprint - Gänge passen nicht
BeitragVerfasst: 05.03.2011 - 18:26
Was kann man machen, wenn bei einem PX Motor in einer Sprint die Gänge überhaupt nicht passen. Also v.a. für den 3. und 4. muss ich mir fast das Handgelenk brechen um bis in den Gang zu drehen. 1. & 2. passen eigentlich ganz passabel...
Hab nur ich das Problem oder gibts dazu schon fertige Lösungen?
 Betreff des Beitrags: Re: PX Motor in Sprint - Gänge passen nicht
BeitragVerfasst: 05.03.2011 - 19:48
Hört sich komisch an..
1. und 2. geht gut und 3,4 nicht...
Is eigentlich Wurscht, ob`s ein PX Motor in einer Sprint ist.
Wie hast den die zwei Schaltzüge eingestellt??
Wenn du gesagt hättest, dass die erste geht und 2,3,4 nicht hätt ich gesagt du solltest noch mal die Züge nachstellen.
Hast lange Schaltwege zwischen 2,3 und 4 oder geht`s nur schwer??
SKE
BeitragVerfasst: 05.03.2011 - 20:05
Schaltraste man verrunden(3,4 mit feile) und oder stauchafettn umischmiern!
BeitragVerfasst: 05.03.2011 - 20:11
Hab sehr lange Schaltwege. Kann gut sein, dass auch die 2. nicht ganz stimmt, der Fehler wird ja wahrscheinlich mit längerem Weg größer.
Züge hab ich so wie immer eingestellt, das sollt eigentlich passen, werde sie aber sicher noch mal nachatellen. Schaltraste fettn kann ich noch machen.
BeitragVerfasst: 05.03.2011 - 20:16
SChau auch nach ob bei der schaltraste der Winkel nicht zu spitz ist, deshalb verrunden. Dann springt er leichter hinüber.....ho ho ho hupf
BeitragVerfasst: 05.03.2011 - 20:43
Bowdenzughüllen maximal kürzen und halt schön knapp einstellen!
BeitragVerfasst: 05.03.2011 - 20:46
Du meinst die Kuppen zwischen den Kerben für die einzelnen Gänge? Halten dann die Gänge auch noch ordentlich?
BeitragVerfasst: 05.03.2011 - 20:49
Kanns nicht eigentlich auch daran liegen, dass die Sprint ein kleineres Teller zum einhängen der Züge am Schaltrohr hat? Ähnlich wie bei PK-Motor in PV...
BeitragVerfasst: 05.03.2011 - 21:04
Hi!
Da hast du Recht! Ich selbst fahre eine GL mit einem 200er Motor. Weil das Schaltrohr einen anderen Abstand der beiden Löcher hat muss man weiter drehen um alle Gänge zu schalten.
Wenn du jetzt auf den Leerlauf die Züge einrichtest hast in den 1. und 2. Gang ca. gleich viel Weg.
Wenn ich bei meiner GL den 4. Gang drinnen habe bin ich auch weit über den 4. am Schaltrohr.
Und bei meiner VNB verhält es sich ähnlich.
Hoffe konnte damit helfen.
Benny
Meine Fahrzeuge: http://vespaclub-pinkafeld.at/index.php ... er_i&id=13
BeitragVerfasst: 05.03.2011 - 23:54
Bei meiner GL nicht, passt fast exact.
GL mit 200er Lusso Motor
BeitragVerfasst: 06.03.2011 - 07:51
Bei meiner Sprint hab ich das Problem auch nicht !
Ich denke du solltest die gangseile einstellen (atwas nachspannen)
Meine:
150 GL - O-Lack
BeitragVerfasst: 06.03.2011 - 10:44
Brei meiner GTR mit PX Motor hab ich das Problem nicht!
Live fast, Die young!!
BeitragVerfasst: 06.03.2011 - 21:39
Also werd ich als ertes mal die Züge neu spannen und dann mal weiter schaun. Gibts ja nicht, dass das bei mir ned hinhauen wird...
