Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 04:38
[ 11 Beiträge ] |
jeworks
Betreff des Beitrags: Bestes Setup für Sprint Veloce Motor Verfasst: 20.01.2011 - 21:55 |
Registriert: 22.06.2010 - 19:36 Beiträge: 78 Wohnort: Feldkirchen
Hab einen Sprint Veloce Motor mit 3 Überströhmer und einen SIP Performance Auspuff welcher Zylinder und Vergaser wäre dann das beste? Oder wäre der SIP Road der bessere Auspuff für die Veloce? Soll halten und keine Probleme machen, ein bischen Touren tauglich muss es sein.
LG je
_________________ Sprint Veloce BJ 1977 50 Special BJ 1980
IQ_32
Betreff des Beitrags: Re: Bestes Setup für Sprint Veloce Motor Verfasst: 21.01.2011 - 09:21 |
Registriert: 10.11.2009 - 20:27 Beiträge: 162 Wohnort: Wien IX
Würde den Polini 177, 24er SI Vergaser und den Sip Road empfehlen! Dieses Setup ist gesteckt schon ganz gut zu fahren, es gibt aber noch genug Spielraum zum bearbeiten! Bitte nicht vergessen, die Vergaserwanne an den 24er Vergaser anzupassen,sonst bringt dir der größere Vergaser genau nichts!
_________________ Live fast, Die young!!
Betreff des Beitrags: Re: Bestes Setup für Sprint Veloce Motor Verfasst: 21.01.2011 - 11:00 |
Zitat: Würde den Polini 177, 24er SI Vergaser und den Sip Road empfehlen! definitiv! rap bei stecktuning ist reines optiktuning zudem funktionieren nicht alle raps wirklich gut auf den 177ern unten loch oben anreissen fertig nicht schön zu fahren
Gary
Betreff des Beitrags: Re: Bestes Setup für Sprint Veloce Motor Verfasst: 04.02.2011 - 23:20 |
Zitat: Bitte nicht vergessen, die Vergaserwanne an den 24er Vergaser anzupassen,sonst bringt dir der größere Vergaser genau nichts! Sorry für den Querpost: ich möchte mir auch dieses Setup auf meine Sprint schnallen, was genau bedeutet: "die Vergaserwanne an den 24er Vergaser anzupassen"? Kannst du mir ein paar Details dazu nennen? Danke Gary
IQ_32
Betreff des Beitrags: Re: Bestes Setup für Sprint Veloce Motor Verfasst: 06.02.2011 - 12:27 |
Gary hat geschrieben: Zitat: Bitte nicht vergessen, die Vergaserwanne an den 24er Vergaser anzupassen,sonst bringt dir der größere Vergaser genau nichts! Sorry für den Querpost: ich möchte mir auch dieses Setup auf meine Sprint schnallen, was genau bedeutet: "die Vergaserwanne an den 24er Vergaser anzupassen"? Kannst du mir ein paar Details dazu nennen? Danke Gary Leg einfach den 24er Vergaser in die Wanne, wie du ihn am Block verschrauben würdest, dann wirst du sehn, was ich meine! Das Loch in der Wanne ist vom Querschnitt kleiner als das im Vergaser! Würdest du den Vergaser einfach drauf schrauben, hat der größere Vergaser keinen Sinn, weil sich das Benzin Luftgemisch erst wieder durch ein kleineres Loch "quälen" müsste! Ist alles keine Hexerei und gleich gemacht!
8ball
Betreff des Beitrags: Re: Bestes Setup für Sprint Veloce Motor Verfasst: 10.02.2011 - 14:46 |
was hast du für eine kurbelwelle? kleiner oder grosser konus?
Undi
Betreff des Beitrags: Re: Bestes Setup für Sprint Veloce Motor Verfasst: 04.03.2011 - 14:29 |
8ball hat geschrieben: was hast du für eine kurbelwelle? kleiner oder grosser konus? sprint haben zu 95% den kleinen Konus!
8ball
Betreff des Beitrags: Re: Bestes Setup für Sprint Veloce Motor Verfasst: 07.03.2011 - 13:56 |
ist mir bekannt, es gibt aber eben auch welche mit großem (spätere BJ). die kleinen sind schon einigen leuten abgeschert, deshalb die frage.
Betreff des Beitrags: Re: Bestes Setup für Sprint Veloce Motor Verfasst: 07.03.2011 - 15:57 |
sollte bei stecktuning kein thema sein der kleinere konus
Schuggi
Betreff des Beitrags: Re: Bestes Setup für Sprint Veloce Motor Verfasst: 08.03.2011 - 17:12 |
Wäre es auch nicht Vorteilhaft ne andere Kulu zu verbauen(22 Zähne)
warrior-net
Betreff des Beitrags: Re: Bestes Setup für Sprint Veloce Motor Verfasst: 09.03.2011 - 09:17 |
auch bei stecktuning kann kuwe oder schwung hobs gehen! der kleine konus ist eine sau!
es reicht ein dr zylinder und t5 auspuff...
es können entweder beim schwung die nieten der nabe abscheeren (was das geringere übel ist) oder die Kurbelwelle abscheeren (vor allem bei mässiger materialqualität a la mazzu)
bei kleinem konus ist darauf zu achten, dass schwung wirklich gewuchtet ist, ich hatte bei 2 asiennachbauschwüngen 400gmm und 120 gmm unwucht trotz wuchtbohrungen und das die schwünge sehr leicht sind. bei zweiteiligem schwung a la vba (lüra + pollrad) ist es leicht gewicht zu reduzieren weil man dann eben alu oder plastiklüra nimmt, bei einteiligen sollte man den schwung abdrehen.
[ 11 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 11 Gäste |
