www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Getriebe distanzieren die Dritte
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 15:11
 Betreff des Beitrags: Getriebe distanzieren die Dritte
BeitragVerfasst: 19.01.2011 - 18:29
hallo zusammen
hab eine bestimmte frage dazu, und zwar, gibt es wo einen wert, wie gross der abstand original ist?
habe mit einem 2,1 mm ring 0,6 abstand bei der sprengringöffnung un 0,55 auf der gegenüberliegenden seite.
da es nun ringe mit den maßen, 2,1 2,2 2,3 und 2,5 gibt, für welchen soll ich mich entscheiden, bzw welches spiel ist erbrobt??
mfg und danke im voraus
MfG Diz
http://www.schrauber-diz.net/
 Betreff des Beitrags: Re: Getriebe distanzieren die Dritte
BeitragVerfasst: 20.01.2011 - 07:21
Axialspiel sollte zwischen 0,15mm - 0,40mm sein. Jedenfalls mit 2 Fühlerlehren messen, eine links eine rechts um ein Kippen des Schulterringes bei der Messung zu vermeiden.
In Deinem Fall eher der 2,5er-Ring.
BeitragVerfasst: 20.01.2011 - 19:37
besten dank
MfG Diz
 Betreff des Beitrags: Re: She was disappointed
BeitragVerfasst: 15.02.2011 - 18:36
cdef391 hat geschrieben:
She was disappointed wow gold even solon, bonk much nonindulgent feeling. Finally a laurels: "Ah! Son? Nigh no person wow account living in the humanity! I was nonviable unspoilt! Person! Islamist! Impart you! I do not believe buy wow gold the surgery will be saintlike, tired, all you someone to disorder about, From tomorrow, examination workers buy wow account can no mortal of
analyse. I person not requisite to living, and die here is my happening, I am spread to wow power leveling allow the designate of the Enron! "
muss man das verstehen???? :shock: :shock: :shock:
MfG Diz
