Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 03:04
[ 5 Beiträge ] |
Bube
Betreff des Beitrags: Motorblock anpassen Verfasst: 05.02.2011 - 19:33 |
Registriert: 14.07.2010 - 14:45 Beiträge: 232 Wohnort: Innsbruck
Frage .. Gibts da einen merklichen Unterschied,wenn mann die ÜS am Motorblock zuerst mit Kaltmetall zu macht und dann dem Zyl anpasst, oder kann ich mir den Kaltmetall schritt sparen?? Pinasco bearbeitet LHW bearbeitet Sip Road si 24er Einlass angepasst alles noch nicht eingebaut den das Zeugs liegt noch in Wien ... danke
Betreff des Beitrags: Re: Motorblock anpassen Verfasst: 05.02.2011 - 21:14 |
genau darüber zerbreche ich mir auch schon jahre den kopf. fakt ist, dass ich kein kaltmetall reingemacht habe. viele meinen es macht nix, manche behaupten das gegenteil. ich denke die wahrheit liegt dazwischen bzw wenn ich deswegen bei 25ps/nm einen ps/nm verlieren würde, könnte ich damit leben...
wenn man aber sowieso nicht die membran-langhub-221er-grossergaser-resotröten-variante zum motoraufbau wählt, dann würd ich es mir auf jeden fall sparen...
Betreff des Beitrags: Re: Motorblock anpassen Verfasst: 05.02.2011 - 21:53 |
auf alle fälle zumachen! toträume sind immer zu vermeiden wenn du uhu endfest nimmst is a bissi tricky weil so flüssig mußt dir sowieso keine sorgen machen boostport braucht sowieo nichts - der ist nur etwas größer als original bei den anderen geht sichs jenachdem wie man die üs im zylinderfuß öffnet haarscharf aus dass man kein kaltmetall braucht in wien liegt das klump? oje - das wird nix das dauert sicher noch ewig...
Bube
Betreff des Beitrags: Re: Motorblock anpassen Verfasst: 06.02.2011 - 15:00 |
alles klar soweit ... ich wart einfach wieviel die abweichen und dann kann ich ja entscheiden ob ichs mach oder nicht ... gut Ding braucht eben weile ... wenns bis mitte märz wieder in Tirol is kann ich damit leben es is eh gscheider wenn ich nicht fahren kann bei dem Wetter heut würd ich wahrscheinlich eine kleine Runde riskieren ... die Vespa würds mir nicht danken es liegt noch a Menge Salz und Kies auf der Strasse
Betreff des Beitrags: Re: Motorblock anpassen Verfasst: 06.02.2011 - 16:36 |
bist ja eh schrauberwütig, damitda ned fad wird pix zua mit uhu endfest das ist total easy zu bearbeiten.
schön entfetten vorher und heiss machen! das ist das wichtige damit aus dem guß die fetten rausschwitzt
[ 5 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 7 Gäste |
