Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 16:19
[ 9 Beiträge ] |
patricio_ktn
Betreff des Beitrags: Stottert Verfasst: 13.02.2011 - 19:04 |
Hallo Vespa Gemeinde,
Hab eine Frage. Was könnte das Problem sein, wenn bei ca. 80 (z.B.) auf einmal der Zug weg ist und die Geschwindigkeit fällt. Wenn ich dann kurz vom Gas gehe, dann gehts wiedre eine zeitlang. Dieser Effekt tritt aber nicht immer auf. Hat einer von euch eine Idee ?
thx Patricio
T5rojan
Betreff des Beitrags: Re: Stottert Verfasst: 13.02.2011 - 20:08 |
sollen wir jetzt in die glaskugel schaun um fehle infos zu bekommen?
warrior-net
Betreff des Beitrags: Re: Stottert Verfasst: 14.02.2011 - 10:58 |
das kann viele gründe haben - genauere problembeschreibung bitte... und vor allem genauere setupbeschreibung
was für ein motor welcher zylinder welcher vergaser
stoffi0607
Betreff des Beitrags: Re: Stottert Verfasst: 14.02.2011 - 19:53 |
Hallo! Unter der Annahme, dass es sich um einen Verbrennungsmotor mit Vergaser (eventuell italienischer Herkunft) handelt und ohne weitere Details zu kennen, würde ich in Richtung Spritversogung RATEN. Also irgendwo ein Schlauch verengt, geknickt, verstopft, zugesetzter Benzinfilter (Sieb im Tank, "fliegender Filter" oder am Vergaser), kaputter Hahn, Schwimmer hängt oder ist verbogen, etc. ein Anwärter ist auch eine verstopfte Tankbelüftung (Handschuhe/Fetzen draufgelegt...) Folge wäre also Schwimmerkammer wird bei Konstantfahrt langsam leer, weil weniger Benzin nachfließt als der Motor verbraucht --> Gemisch magert ab. Gas wegnehmen --> Schwimmerkammer füllt sich wieder und sorgt für temporäre Verbesserung. Also erstmal alles unter der Sitzbank heraus, was da stören könnte, Benzinschlauch vom Vergaser abziehen, Becher drunterhalten, Benzinhahn aufdrehen und schauen, ob wohl der volle Querschnitt satt herausrinnt und auch nicht mit der Zeit weniger wird (außer natürlich wenn der Tank leer wird  ). Wenn das zu nix führt, Schwimmerkammer aufschrauben und nach Auffälligkeiten suchen. Falls Fehlanzeige --> Zitat: das kann viele gründe haben - genauere problembeschreibung bitte... und vor allem genauere setupbeschreibung LG stoffi
Zuletzt geändert von stoffi0607 am 14.02.2011 - 23:34, insgesamt 2-mal geändert.
bavag406
Betreff des Beitrags: Re: Stottert Verfasst: 14.02.2011 - 20:11 |
Servus,
ich hatte das selbe Phänomen nachdem ich meine Vespa (Originales Setup) nach 13 Jahren Stehzeit wieder flott machte. Den Vergaser/Tank/Schlauch reinigte ich mehrmals, jedoch ging es nicht weg. Nachdem ich neue Düsen reinmachte war es weg. Vielleicht helfen bei dir auch neue Düsen, einfach probieren, kosten eh nicht die Welt.
_________________ ________________ http://www.sommerinsel.at/
Betreff des Beitrags: Re: Stottert Verfasst: 14.02.2011 - 22:19 |
mal eine andere zündbox testen ist das erdungskabel noch dran?
warrior-net
Betreff des Beitrags: Re: Stottert Verfasst: 15.02.2011 - 16:27 |
dieses probblem kannst unter anderem auch kriegen mit falscher bedüsung (zb zu große hauptdüse...)
irgendwas wirds wohl mit der sprudlzufuhr zu tun haben, das scheint klar
Betreff des Beitrags: Re: Stottert Verfasst: 15.02.2011 - 16:48 |
ggg wiewas.. die urtips hat wirklich noch niemand gepostet? das glaubtma ja kaum... regenjacke unter sitzbank überm tankdeckel? tankentlüftung im deckel checken! zu langer benzinschlauch?! knick im benzinschlauch?! gaser reinigen hat auch noch nie geschadet und dabei bitte die düsen nicht vergessen
stoffi0607
Betreff des Beitrags: Re: Stottert Verfasst: 15.02.2011 - 20:00 |
Schönen Abend allerseits! Zitat: ggg  wiewas.. die urtips hat wirklich noch niemand gepostet? das glaubtma ja kaum...  die Regenjacke ist in der Tat noch nicht vorgekommen, dafür aber Handschuhe und Fetzen  LG stoffi
[ 9 Beiträge ] |
