Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 08:04
[ 15 Beiträge ] |
max1978
Betreff des Beitrags: Vespa 125 Baujahr 1976 läuft nicht Verfasst: 29.11.2010 - 22:55 |
Erstmal hallo alle miteinander, ich heisse max und bin aus wien und hab für die klate jahreszeit ein projekt aber es bringt mich jetzt schon zum verzweifeln:
habe eine 125er Baujahr 1976 mit einem 20er del orto vergaser und hab folgendes problem:
hab den tank ausgelassen ,neuen sprit natürlich im richtigen verhältnis rein,den vergaser ausgebaut ordentlich durchgeputzt,die zündkerze erneuert und die zündspule erneuert,vergaser wieder rein
und sie war beim 3 kick da,mit kurzen gasstößen den motor am leben erhalten läuft dann ca 1min und dreht dann plötzlih ohne mein zu tun hoch....hab zuerst gedacht es liegt an der leerlaufstellschraube hab diese etwas reingedreht,sie geht aus und lässt sich weder ankicken noch anrennen.??
selbst wenn die leerlaufstellschraube etwas weiter draussen ist rennts ja noch lange nicht vollgas.
hab ich etwas übersehen ? was kann ich noch tun,oder ist der vergaser hin?
danke lg max
Nad84
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 125 Baujahr 1976 läuft nicht Verfasst: 30.11.2010 - 08:24 |
Registriert: 03.08.2010 - 12:59 Beiträge: 122 Wohnort: Graz
Hi! Wahrscheinlich zieht dein Motor irgendwo Falschluft...
patrickb
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 125 Baujahr 1976 läuft nicht Verfasst: 30.11.2010 - 08:26 |
Atze45
Benzinversorgung gecheckt ?
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 125 Baujahr 1976 läuft nicht Verfasst: 30.11.2010 - 10:21 |
tankdeckelentlüftung verlegt oder regenjackal drauf? wenn jedoch genug sprit kommt deutet das auf simmerringschaden hin da ist dann ein motorservice fällig.
max1978
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 125 Baujahr 1976 läuft nicht Verfasst: 30.11.2010 - 10:23 |
benzinahn ist offen
zieht falschluft ? Worauf muss ich da achten ?? Muss ich da die dichtungen erneuern ,wenn ja welche..
wo genau sitzt die tankdeckelentlüftung ?
danke für die antworten
g max
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 125 Baujahr 1976 läuft nicht Verfasst: 30.11.2010 - 10:52 |
Zitat: tankdeckelentlüftung ? ev im tankdeckel? ggg schaun ob vergaserwanne & vergaser gut sitzen wenns immer noch hochdreht = simmerring defekt = falschluft ziehen = motorservice nötig
max1978
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 125 Baujahr 1976 läuft nicht Verfasst: 30.11.2010 - 13:23 |
danke werd mal den vergasersitz checken ,
motorservice? kann man das selbst durchführen ? also motor absenken,kolben + dichtungen prüfen inkl zylinderkopf,vielleichjt zieht sie ja dort falschluft.
danke lg max
Atze45
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 125 Baujahr 1976 läuft nicht Verfasst: 30.11.2010 - 14:23 |
max1978 hat geschrieben: und die zündspule erneuert,vergaser wieder rein
Schon mal mit der alten Zündspule probiert ?
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 125 Baujahr 1976 läuft nicht Verfasst: 30.11.2010 - 15:23 |
zylinderfuß kann man so checken für simmerringe muß aber der motor gespalten werden kupplung & kurbelwelle raus idealerweise gleich neue lager, schaltkreuz etc geben
geri70
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 125 Baujahr 1976 läuft nicht Verfasst: 01.12.2010 - 16:31 |
Probier mal wenn sie hochläuft den Choke zu ziehen. Wenn sie dann wieder halbwegs normal läuft deutet dass auf Falschluft bzw. defekte Simmeringe hin.
Bevor ich den Motor spalte würd ich aber vorher noch die Zündung durchchecken (Zündspule, Kondensator, Abstand der Kontakte)
max1978
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 125 Baujahr 1976 läuft nicht Verfasst: 01.12.2010 - 18:17 |
danke für die zahlreichen antworten,werd lieber noch mal alles checken bevor ich den motor zerlegen muss die zündspule ist neu also die wirds nicht sein und der kerzenfunke ist meiner meinung nach auch stark genug für den kondensatorcheck muss ich mich aber noch a bißl mehr einlesen
g max
Atze45
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 125 Baujahr 1976 läuft nicht Verfasst: 01.12.2010 - 19:59 |
max1978 hat geschrieben: die zündspule ist neu also die wirds nicht sein Auch wenn sie neu ist, wenn sie ein Indien-Klumpat (meist graues Gehäuse) ist, kann es die Ursache sein. Bereits selbst 2 x erfahren.
T5rojan
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 125 Baujahr 1976 läuft nicht Verfasst: 01.12.2010 - 20:06 |
vielleicht hast den vergaser zu fest angeknallt und der schieber geht net ganz zrück...
Clubman
Betreff des Beitrags: Re: Vespa 125 Baujahr 1976 läuft nicht Verfasst: 01.12.2010 - 21:32 |
max1978 hat geschrieben: ....den vergaser ausgebaut ordentlich durchgeputzt..... Schwimmer leichtgängig und Schwimmernadelventil ok?
[ 15 Beiträge ] |
