Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 03:53
Nad84
Betreff des Beitrags: Pep Auspuff Bildchen Verfasst: 24.11.2010 - 00:03 |
Registriert: 03.08.2010 - 12:59 Beiträge: 122 Wohnort: Graz
Hi! Hat vielleicht jemand Fotos wie die Pep Tröten innen aussehen? Danke, lg
e0025061
Betreff des Beitrags: Re: Pep Auspuff Bildchen Verfasst: 24.11.2010 - 06:39 |
das hätten glaube ich gerne einige
benny_wagner
Betreff des Beitrags: Re: Pep Auspuff Bildchen Verfasst: 24.11.2010 - 09:27 |
Registriert: 15.09.2008 - 09:50 Beiträge: 188 Wohnort: Hirnsdorf
Habe mal einen aufgemacht. Das Rohr welches am Auspuff anliegt wird ganz bis nach vorne durchgezogen. Habe das bei meinem Auspuff genauso gemacht. Nur etwas extremer!!!! Hier die Fotos: Dateianhang:
05082010831.jpg [ 33.23 KiB | 111-mal betrachtet ]
05082010832.jpg [ 32.31 KiB | 111-mal betrachtet ]
mfg Benny
_________________ Meine Fahrzeuge: http://vespaclub-pinkafeld.at/index.php ... er_i&id=13
Betreff des Beitrags: Re: Pep Auspuff Bildchen Verfasst: 24.11.2010 - 09:41 |
im gsf gibts alle fotos von zerfledertem t5 & pepsi3 http://freakmoped.at.dd24220.kasserver.com/1/vespa/auspuff/100107_fmp_pepsi3_2.jpghttp://freakmoped.at.dd24220.kasserver.com/1/vespa/auspuff/100107_fmp_pepsi3_3.jpgtopf braucht einen dämpfer. im originalzustand viel zu laut er tackert wieder nervig wie sito+, das war beim pepsi1 weg wurde nur krümmer reingeschweisst bei der ausgabe ansonsten unverändert - entgegen der ankündigung
Nad84
Betreff des Beitrags: Re: Pep Auspuff Bildchen Verfasst: 24.11.2010 - 09:49 |
Besten Dank meine Herren. Das Rohr macht also im Topfal keine "Runde"?
Betreff des Beitrags: Re: Pep Auspuff Bildchen Verfasst: 24.11.2010 - 09:57 |
geh... pepsi= billigproduzent wie sollte denn der lehrlingschweisser das zsambringen? die abmessungen entsprechen ca dem t5 diffusor entspricht der alten idee ausm gsf damals hats niemanden interessiert - jetz sind alle heiss drauf t5 topf auf sito+ basis - alter hut neu aufgelegt http://freakmoped.at.dd24220.kasserver.com/1/vespa/auspuff/100107_fmp_pepsi3_6.jpgnur hat pepsi3 weil sito basis weniger rücksstau, dreht somit mehr der t5 lauft ja über 3 kammern und mini löcher dieser rückstau ist btw auch die ursache warum der nsr t5 nicht funktioniert und schade ums viele geld ist
Zuletzt geändert von freakmoped am 24.11.2010 - 10:01, insgesamt 1-mal geändert.
benny_wagner
Betreff des Beitrags: Re: Pep Auspuff Bildchen Verfasst: 24.11.2010 - 09:59 |
pv211
Betreff des Beitrags: Re: Pep Auspuff Bildchen Verfasst: 24.11.2010 - 11:41 |
U d.h.?
Betreff des Beitrags: Re: Pep Auspuff Bildchen Verfasst: 24.11.2010 - 12:09 |
tip: reinziehen oder nicht ist nicht entscheidend der diffusor der cubes endet zbsp exakt beim körper cube1 & cube2 (+2ps zur 1er) auf die maße kommts draufan
Nad84
Betreff des Beitrags: Re: Pep Auspuff Bildchen Verfasst: 24.11.2010 - 13:35 |
Ist also echt nur eine Tröte die ins Topferl reinsteht....seh ich das richtig?
@FMP: Was meinst mit Cube?
Betreff des Beitrags: Re: Pep Auspuff Bildchen Verfasst: 24.11.2010 - 14:12 |
yes. ein "halber rap" wie es auch beim piaggio 125/180 automaten originaltopf gemacht ist und eben auch seit jeher bei t5 nordspeed cube brotbox bbox http://www.nordspeed-racing.de/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=68+6,7ps in originaloptik bei unverändertem setup http://www.nordspeed-racing.de/1leistungsdiagramme_pdf/Ns-R_CUBE.pdf
helium
Betreff des Beitrags: Re: Pep Auspuff Bildchen Verfasst: 24.11.2010 - 15:05 |
Hallo mich nervt auch der Sito+ (zu laut)!! gruß helium
Betreff des Beitrags: Re: Pep Auspuff Bildchen Verfasst: 24.11.2010 - 15:22 |
selbes nerven gibts um schlanke 265,- inform des pepsi3. super gell  das ding ist unverschämt teuer für die paar eingeschweissten bleche wie alle pepsi auspuffs - da kriegst ja schon einen rap dafür. pepsi3 ist mit angeschweisstem dämpfer ala sip rap sehr erträglich. tackern weg. klingt dumpf wie ein otopf.
helium
Betreff des Beitrags: Re: Pep Auspuff Bildchen Verfasst: 24.11.2010 - 15:34 |
ist dann wahrscheinlich der SIP ROAD die bessere Wahl?? Gruß helium
Betreff des Beitrags: Re: Pep Auspuff Bildchen Verfasst: 24.11.2010 - 17:47 |
preis/leistung ist unschlagbar, dazu is er leise und hat absolute originaloptik. zudem hängt er nicht soweit links wie der sito+ der linksrum gerne aufsitzt vor allem zu zweit
