www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Hab mal eine technische Frage?
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 16:52
 Betreff des Beitrags: Hab mal eine technische Frage?
BeitragVerfasst: 14.11.2010 - 21:42
Hab jetzt endlich eine Vespa (Sprint mit Trapezlencker) gefunden die passen würde und wollt mal fragen was noch zu machen ist wenn beim Motor der Kolben steckt? Roller steht schon seit 8 Jahren in der Garage und wurde nicht gefahren.
Muss ich den Hub dann im schlechtesten Fall neu honen lassen und wenn ja bekomm ich dann einen 177er Zylinder Polini DR oder sowas dafür oder sind da nur die Kolbenringe zu wechseln auf das neue Honmass?
LG Je
Sprint Veloce BJ 1977
50 Special BJ 1980
 Betreff des Beitrags: Re: Hab mal eine technische Frage?
BeitragVerfasst: 15.11.2010 - 10:36
Das kannst du nie per Ferndiagnose feststellen warum der Steckt.
Das kann von nem festgerosteten Kolben,bis zu ner aufgegangenen Kupplung alles sein !
Nimm den Zylinder mal ab,dann weist du malzumindest ob er nur festgerostet war oder richtig geklemmt hat und deshalb steckt.
Wenn nur eingerostet kaufst du dir neue Ringe,und schleifst die Laufbahn mit nem 200er Schleifpapier mit der Hand Quer zur Laufrichtung des Kolbens etwas auf.Dazu nen WD40 Spray und das reicht das die wieder läuft.
Wenn der Zylinder einwandfrei aussieht,und leicht abzubekommen ist,dann is die Ursache woanders zu suchen !
