Aktuelle Zeit: 18.06.2026 - 03:35
mip1973
Betreff des Beitrags: Welchen Auspuff für PX 200 ? Verfasst: 14.10.2010 - 16:54 |
Registriert: 20.10.2009 - 22:36 Beiträge: 108 Wohnort: Hörsching bei Linz
Brauche einen neuen Auspuff für meine ORIGINALE PX 200 E Bj.2000. Zur Auswahl stehen:
Sito Plus : günstig aber laut ca. 85,00 Eur Originaler Piaggio oder der Nachbau von Sito ca. 80 bzw. 50,00 Eur SIP Road: wird ja gelobt, ist aber auch am teuersten ca. 120,00 Eur
Von der Preisaktion beim S....er weiss ich.
Möchte sonst keine Änderungen am Motor und Vergaser machen, suche also deshalb den Auspuff der am meisten aus dem Originalzylinder rausholt. Lt. einem Shop bringt der Road nur was bei Tuningzylindr. Wie seht ihr das? Bringt ein anderer als der originale Auspuff wirklich was? Danke!
Betreff des Beitrags: Re: Welchen Auspuff für PX 200 ? Verfasst: 14.10.2010 - 17:38 |
take a sip road. originaler = schalldämpfer sitoplus = schweinelaut, rostet wie sau zuweit links, sitzt auf zu zweit und eben auch in linkskurven teuer mit 106,- in aktion zzt? geh komm.. das ist doch kein geld! den pepsi2 gabs vorher den haben die leute sogar um unglaubliche 220,- gekauft und waren absolut happy damit (wehe man hat gemeint das ist viel zu teuer...) jetz kostet er wenigstens 160,- wobei der siproad besser, weil ab werk gefertigt ist und nicht im nachhinein aufgeschnitten und schiach zugebrutzelt wird.
mip1973
Betreff des Beitrags: Re: Welchen Auspuff für PX 200 ? Verfasst: 14.10.2010 - 18:50 |
Sip Road nicht wirklich zu teuer, ist mir eigentlich egal ob ich jetzt 80 oder 100 Eur ausgebe, soll halt nur (für meine Zwecke) was vernünftiges sein.
Merkt man einen Unterschied beim fahren ob ich jetzt einen originalen Topf oder einen Road oben hab?
Bei meiner letzten PX (MY) war ein Sito+ drauf und die ist schon besser gegangen wie meine aktuelle 2000er PX mit (erstem?) O-Topf.
ske1406
Betreff des Beitrags: Re: Welchen Auspuff für PX 200 ? Verfasst: 14.10.2010 - 18:57 |
Zitat: Brauche einen neuen Auspuff für meine ORIGINALE PX 200 E Bj.2000 Is der hinüber??? Ich würd an deiner Stelle wieder den Originalpuff oder Sito-Nachbau nehmen. Wenn du sonst nix angreifen willst ist`s vom Fahrgefühl her das, was du willst. Hab einen Schrauberfreund, der steht auf die Originalen, weil`s am meisten Druck ganz unten haben. Am Ende kaufst dir einen Tourenpuff ala pep oder sip road und brauchst die 300 U/min mehr gar nicht, weilst eh nie schneller als 95 fährst, und dann kommt dir vor dir fehlt untenrum was. Ist aber nur meine Meinung LG SKE
mip1973
Betreff des Beitrags: Re: Welchen Auspuff für PX 200 ? Verfasst: 14.10.2010 - 19:03 |
Naja, was heisst hinüber,... ist schon relativ rostig und nicht mehr wirklich ansehnlich. Und nach gut 10 Jahren wird auch doch auch schon ziemlich zu sein, oder?
Betreff des Beitrags: Re: Welchen Auspuff für PX 200 ? Verfasst: 14.10.2010 - 19:10 |
original oder sito nachbau holt wohl eher nicht das meiste aus dem originalen motor raus charakteristik siproad 125 = exakt wie sito+ 125 200er testfahrten demnächst - wird recht ähnlich sein dh unten gleich wie original oben macht er nicht schlagartig zu sondern dreht freier aus das ist genau das was dem originalen 200er motor fehlt
mip1973
Betreff des Beitrags: Re: Welchen Auspuff für PX 200 ? Verfasst: 14.10.2010 - 19:20 |
Meine Tendenz geht gerade sehr in Richtung Sip Road ......  Ist der auch passgenau und kann man die originale Motorblockbefestigungsschraube vom O-Topf verwenden, d.h. "plug & drive" ?
ske1406
Betreff des Beitrags: Re: Welchen Auspuff für PX 200 ? Verfasst: 14.10.2010 - 19:50 |
Hi, Is ja nur meine Meinung... und: meine Erinnerung an Beiträge die es hier schon gegeben hat. Zitat: Ich glaub das mit dem Leistungsverlust Untenrum haben im Vergleich zum O-Topf haben auch die anderen Topf Anlagen. Da is der O-Topf immer etwas besser als alle anderen. Zitat: siproad 125 etwas kerniger als original aber sympathisch sito+ schreit und knattert ja extrem - ist kein vergleich
den 200er siproad den ich am we gehört habe kann sich mit dem sito allerdings die hand schütteln... seltsam.
Also alles ändert sich mit der Jahrezeit.. auch die Meinungen Ausprobieren und vergleichen LG SKE Ahja..steht alles hier: http://www.forum.vc-gu.at/viewtopic.php?f=2&t=18557&st=0&sk=t&sd=a
mip1973
Betreff des Beitrags: Re: Welchen Auspuff für PX 200 ? Verfasst: 14.10.2010 - 19:54 |
Merkt man eigentlich wenn der alte O-Topf zu ersetzen ist? Ich meine damit nicht unbedingt die Optik, und klar, wenn er durch Rost mal selber abfällt, meine eher wird er mit der Zeit "schlechter" oder wirklich fahren bis er abfällt? Dachte mir auch nach 10 Jahren wäre mal (zumindest optisch) ein neuer fällig!
ske1406
Betreff des Beitrags: Re: Welchen Auspuff für PX 200 ? Verfasst: 14.10.2010 - 20:12 |
Hi, Irgendwann wird dein alter Puff halt "zu" sein.. Spürst wahrscheinlich erst wenn du an neuen montierst... Man gewöhnt sich ja an (fast) alles Probier einen Sito-Nachbau für 200er und schau was geht. (oder check dir einen aus dem Forum für ein paar Euros) LG SKE
Helos
Betreff des Beitrags: Re: Welchen Auspuff für PX 200 ? Verfasst: 15.10.2010 - 04:21 |
Registriert: 20.02.2005 - 19:34 Beiträge: 975 Wohnort: I Wü Wieder Ham Nach...?
Habe den SIP Road vor kurzem bei einer 200er PE montiert und war von der Leistung bzw. Charakteristik positiv überrascht. Vom Sound nicht mehr wirklich so, da er irgendwie Richtung Sito-Plus geht, aber nicht ganz so nervig.
Was man event. nicht vergessen sollte: es gibt bei den originalen 200er Auspuffen gewaltige Unterschiede, dh. manche laufen absolut "angebunden" und andere widerum absolut top! Egal ob original Piaggio oder Nachbau.
LG; Heli
_________________ Rettet den Drehschiebär...
Betreff des Beitrags: Re: Welchen Auspuff für PX 200 ? Verfasst: 15.10.2010 - 07:57 |
mal ein paar optische ansätze statt buchstaben alter motor von mir, gsf dyno kurven onseroad, zahlenwerte ausser acht lassen unterschiede der töpfe werden ähnlich sein - allerdings nicht so deutlich ausfallen da der 200er ja kein rennkit ist und weniger gut atmen kann anhaltswert zur charakteristik der töpfe kann man allemal ablesen. originalauspuff vs pepsi2=siproad http://freakmoped.at/1/vespa/diagramme/090119%20fmp225%20original%20pepsi2.jpgoriginal, sito+, t5 auspuff http://freakmoped.at/1/vespa/diagramme/090119%20fmp225%20original%20sito+%20t5.jpgt5 vs pepsi2=siproad http://freakmoped.at/1/vespa/diagramme/090209%20fmp225%20t5%20pepsi2.jpgwichtig - im kopf behalten: fahrspaß macht drehmoment und ein breites band spitzenleistung ist was für zumpfalvergleiche wers nötig hat... aber auf der strasse zweitrangig. nachhaltige & beste lösung: t5 auspuff (guutes blech und verarbeitung!) = 220,- vernünftige lösung: siproad = 106-127,- der originale kann gar nichts ausser schön leise ja nooonaaa. was soll man um 50,- beim endhändler denn schon tolles bekommen... siproad 200 lautstärke war ich vom anhören auch negativ überrascht ist aber bei weitem nicht so schlimm wie der sito+ der 125er ist jedenfalls deutlich leiser
polinist
Betreff des Beitrags: Re: Welchen Auspuff für PX 200 ? Verfasst: 15.10.2010 - 08:29 |
mip1973 hat geschrieben: ... suche also deshalb den Auspuff der am meisten aus dem Originalzylinder rausholt.
darf es evt. auch ein Resopuffi sein? Gibts zB den newline bei Scooter-and-Service.de und den voyager bei pipedesign.de Edit hat grad gesehen dass Du ja 3 in die Wahl genommen hast. Dann ist eine Resotopf wohl hinfällig.
mip1973
Betreff des Beitrags: Re: Welchen Auspuff für PX 200 ? Verfasst: 15.10.2010 - 10:11 |
Danke für die Reso's, aber leider zuu teuer.
polinist
Betreff des Beitrags: Re: Welchen Auspuff für PX 200 ? Verfasst: 15.10.2010 - 10:18 |
freakmoped hat geschrieben: den pepsi2 gabs vorher den haben die leute sogar um unglaubliche 220,- gekauft und waren absolut happy damit (wehe man hat gemeint das ist viel zu teuer...) jetz kostet er wenigstens 160,- wobei der siproad besser, weil ab werk gefertigt ist und nicht im nachhinein aufgeschnitten und schiach zugebrutzelt wird.optisch ist der Road "schöner", aber nach meiner erFAHRung kann der pep obenraus mehr (wer nach vmax schielt) und der Road ist etwas ausgeglichener (unten mehr als pep oben bissi weniger).
