www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Winterschlaf Tips
Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 05:11
 Betreff des Beitrags: Winterschlaf Tips
BeitragVerfasst: 04.11.2002 - 11:15
ich möchte meine Vespa jetzt in den Winterschlaf schicken die
schöne Zeit ist ja leider vorbei.
Was sollte ich beachten ?
Wer hat ein paar Tips ?
Ps. die Seite ist echt super großes Lob an die Jungs
:twisted: Horni :twisted:
BeitragVerfasst: 04.11.2002 - 19:38
Das Fahrzeug gründlich reinigen (Salzreste etc.) - auch den Unterboden!
Vergaser leerfahren
entweder Tank komplett leeren
oder bis an die Oberkante auffüllen - :idea: wo kein Sauerstoff, da auch kein Rost.
Zündkerze raus - etwas Motoröl in den Brennraum - ein paarmal sachte den Kickstarter betätigen - ZK wieder rein (verhindert Rostbildung im Zylinder)
ich verwende auch gern etwas MOS2-Kriechöl - Elektrik (Gleichrichter, ZSpule) etwas! damit einsprühen!
wenn Batterie vorhanden diese ausbauen und alle 3-6 Wochen ans Ladegerät.
trockenes Platzerl suchen und dort auf den Hauptständer stellen - ggfls. abdecken.
Keinesfalls jede Woche in die Garage gehen und die Kiste starten und kurz laufenlassen - durch Kondenswasserbildung (weil die Maschine nie auf Betriebstemperatur kommt) beginnt dir der Auspuff von innen zu rosten - detto die Zylinderlaufbahn!
Mit diesen Methoden bringt man das Babe recht gut durch die kalte Jahreszeit und das nächste Frühjahr kommt bestimmt :mrgreen:
Liebe Grüße
Andi!
Zuletzt geändert von Andi! am 25.11.2002 - 00:19, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 24.11.2002 - 17:20
und bei längerer standzeit die reifen weg vom boden, also irgendwas unter'n ständer und unter'n hintern. :wink:
fümpf is trümpf
BeitragVerfasst: 26.11.2002 - 20:13
durchgfahren wird ! :D
BeitragVerfasst: 26.11.2002 - 20:22
also ich für meinen teil fahr durch,
hat jemand einen tip wie man den unterboden am besten schützt ?
rad runter und gummigatsch raufsprühen ?
BeitragVerfasst: 26.11.2002 - 21:05
öfters in die Car-Wash und des Salz abwaschen
Gummigatsch ist auch nicht schlecht - Untergrund sollte aber trocken, Staub- und fettfrei sein - sonst wirds nix - der Gatsch löst sich und Feuchtigkeit + Salz dringt ein - brauch wohl nicht mehr weitererzählen ;-)
BeitragVerfasst: 26.11.2002 - 22:11
na das wird was, wenn ich unten auch reinkommen will ( hinterer radkasten ) :shock:
das mit dem unterbodenschutz leg ich derweilen ad acta
 Betreff des Beitrags: Einwinterung
BeitragVerfasst: 01.12.2002 - 22:06
VC-GU Member
Meine Erfahrung mit Winterschlaf :
Tankstelle fahren , Volltanken (mit gutem 2 Takt Öl ), Reifendruck auf ca 3.5 bar erhöhen , Sauber mit Wasser waschen ( auch unten u. im Motorraum ) , Abledern , mit Politur Lack versiegeln , Nachhausefahren ,
darauf achten das der Motor vor dem abstellen Betriebswarm ist , schönes warmes , trockernes Plätzchen auswählen , eventuell Vergaser entleeren ( habe ich aber nicht gemacht ), mit Abdeckplanne zudecken ,
jedes 2. Monat Kupplung ziehen und 4 - 5 mal den Kickstarter zügig durchtretten ( um ein anpicken der Kupplungsbeläge zu verhindern ),
normalerweise dürfte dann diese Zeit nichts passieren
meine 2 Babies haben es so die letzten 3 Winter gut überstanden
A guart's Nächtle
Jürgen
Jürgen
BeitragVerfasst: 06.12.2002 - 19:22
Winterschlaf
was ist das ?
Meine Mädels, die nicht bewegt werden, bekommen nen vollen Tank und fertig !
Im Frühjahr wird dann ein Vergasercheck gemacht und ab gehts !
Woifal
Er kam sah und schraubte !
BeitragVerfasst: 10.12.2002 - 22:59
Danke :!: :!:
mit euren Tips wird meine Vespa gut über den Winter kommen
Horni
