Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 07:04
[ 14 Beiträge ] |
ddog
Betreff des Beitrags: Asymmetrische Überströmfenster beim Pinasco 213 Verfasst: 09.10.2010 - 12:33 |
Hab gerade bei einem Freund einen Pinasco 213 bezüglich Steuerzeiten vermessen. Ist der Zylnder mit dem Asso Kolben, 1xL-Ring und 1x dünner Ring. Eigentlich nichts interessantes. Wenn man sich aber die asymmetrischen Überströmer zu Gemüte führt, dann wohl doch:
Auslass: 173,5° Überströmer: 123,1° (Niedriger) Überströmer: 127,5° (Hoher) Vorauslass: 25,2° (Niedriger) Vorauslass: 23° (Hoher) 60mm Kurbelwelle, 0,15mm Aluminium-Fussdichtung
Ein Unterschied von 4,4° von der linken gegenüber der rechten Seite, wenn man in Richtung Auslass blickt.
Hatte schon jemand mal so einen verwurschtelten Zylinder?
Ich nehme nun mal an, dass sich diese ungleiche Öffnungszeit der gegenüberliegenden Überström-Kanäle mit Sicherheit negativ auf das gesamte Spülverhalten auswirkt. Ein Höherziehen des niedrigeren Überströmers ist das letzte was ich tun will, da es immer ein Spiel auf Messers Schneide ist und ich den Zylinder meines Freundes nicht schrotten möchte.
Mal sehen ob sich dieser Unterschied sehr stark auf die Leistung auswirkt. Asymmetrien machen mich bei Zylindern immer gnadenlos fertig, hab da einen kleinen Tick...
Gruss Fritz
_________________ Steuerzeiten Rechner
sprint230
Betreff des Beitrags: Re: Asymmetrische Überströmfenster beim Pinasco 213 Verfasst: 15.10.2010 - 06:10 |
Alter was zieht sich der den rein ??
Betreff des Beitrags: Re: Asymmetrische Überströmfenster beim Pinasco 213 Verfasst: 15.10.2010 - 07:03 |
Zitat: Asymmetrien machen mich bei Zylindern immer gnadenlos fertig, hab da einen kleinen Tick... ggg das merkt man das ist normal bei pinasco zylindern verkopf dich nicht leistung "passt dennoch" auch der originale 200er hat schiefe überströmer (guckstdu meine otuning anleitung portmap o-zyl) das wird der grund sein warums auch der pinasco hat da er ja lediglich eine kopie des originalen ist
polinist
Betreff des Beitrags: Re: Asymmetrische Überströmfenster beim Pinasco 213 Verfasst: 15.10.2010 - 07:23 |
@jörg: ddog hat geschrieben: Ein Unterschied von 4,4° von der linken gegenüber der rechten Seite, wenn man in Richtung Auslass blickt.
Ich nehme nun mal an, dass sich diese ungleiche Öffnungszeit der gegenüberliegenden Überström-Kanäle mit Sicherheit negativ auf das gesamte Spülverhalten auswirkt. Ein Höherziehen des niedrigeren Überströmers ist das letzte was ich tun will, da es [...] glaube er meint was anderes wie du.
Betreff des Beitrags: Re: Asymmetrische Überströmfenster beim Pinasco 213 Verfasst: 15.10.2010 - 07:46 |
ah. stimmt, kann sein schlecht geschrieben es fehlt der wert für den 2. üs nicht schief eines üs kanals sondern beide sind unterschiedlich? ja das wär natürlich deppat da war wohl die gussform schief ggg
ddog
Betreff des Beitrags: Re: Asymmetrische Überströmfenster beim Pinasco 213 Verfasst: 07.11.2010 - 20:14 |
freakmoped hat geschrieben: ah. stimmt, kann sein schlecht geschrieben es fehlt der wert für den 2. üs
Da ist er doch, der Wert! Überströmer: 123,1° (Niedriger) <--> Überströmer: 127,5° (Hoher) Das Teil ist zwar schon mal vor Jahren gelaufen, jedoch war die Leistung mehr schlecht als recht. Ich bin gespannt wie sich der Motor jetzt nach dem Öffnen verhält. Zuletzt lief das Teil nahezu gleich wie ein originaler 200er Motor. Die schräge Oberkante der Überströmfenster kenne ich durchaus und solange sie auf beiden Seiten symmetrisch schräg sind, kann ich auch gut damit leben. Unterschiede in den Überströmzeiten von 1°-1,5° sind ja selbst bei den einfacher zu fertigenden Gusszylindern a la 166er und 177er fast normal, aber 4° ist schon etwas heftig. Aber ausser einer riskanten Bearbeitung der Oberkante des niedrigen Überströmfensters nach oben bleibt ohnehin nicht sehr viel übrig bei dem Aluklumpen. Die Asymmetrie hat mich nur ein wenig fertig gemacht. Werd mir jetzt noch ein bisschen Kindersendungen mit meiner Tochter reinziehen... das lenkt von diesen omnipräsenten Asymmetrien ab. Gruss Fritz
Betreff des Beitrags: Re: Asymmetrische Überströmfenster beim Pinasco 213 Verfasst: 07.11.2010 - 22:33 |
stimmt. ist viel
üs oberkante anpassen sollte kein problem sein kolben rein, beide seiten gleich anritzen auf der laufbahn fräsit baby - machst halt gleich auch a gerade kante
ddog
Betreff des Beitrags: Re: Asymmetrische Überströmfenster beim Pinasco 213 Verfasst: 08.11.2010 - 06:34 |
Also an einer Veränderung der Überströmfenster habe ich mir bisher nur die Finger verbrannt. Hast Du Dich schon mal an eine Veränderung der Überströmkanäle, Respektive der Überströmfenster gewagt? Wenn ja, dann lass mich mal wissen wie Du das gemacht hast. Ich mache mir da vor allem um den richtigen Einströmwinkel sorgen, den zu erwischen es dabei gilt.
Nachdem es sich hier nicht um meinen Zylinder handelt, werde ich davon wohl Abstand nehmen und erstmal auf das Ergebnis vom Langen warten.
Gruss Fritz
Betreff des Beitrags: Re: Asymmetrische Überströmfenster beim Pinasco 213 Verfasst: 08.11.2010 - 08:23 |
glaube du überbewertest da was sicher die qualität der italienischen zylinder als ob die fenster ab werk in einem idealem zustand sind ne. sicher nicht - schau dirs mal genau an... nochdazu kann es wohl kaum schlechter werden als es ist sondern eigentlich nur besser. somit option zylinder wegschmeissen oder üs fenster optimieren mann kann kaum was falsch machen wenn man wies fließende gemisch denkt schöne übergänge, schön abrunden sonst schick her. ich mach dir das. ka thema feig
ddog
Betreff des Beitrags: Re: Asymmetrische Überströmfenster beim Pinasco 213 Verfasst: 08.11.2010 - 09:35 |
Feig? Ja, bin ich! Vor allem weil es nicht mein Zylinder ist und der Lange auch eher konservativ ist, was solche Bearbeitungen anbelangen. Grundsätzlich gebe ich Dir ja recht, dass man den Zylinder ohnehin in den Abfall werfen sollte und deshalb ein paar Experimente nichts schlimmer machen können. Wäre es mein eigener Aluklumpen, dann hätte ich da wohl schon längst den Fräser reingehalten egal ob ich damit alles kaputt mache, alleine wegen der Asymmetrie. Sollten wir dann doch eine Bearbeitung des Kanales am Austrittsfenster in Angriff nehmen, so würde ich mich über ein paar Informationen bezüglich des Eintrittswinkels und des Querschnittes freuen, da ich bisher nur die übliche Literatur sowie die Ergüsse von McDizzy dazu gelesen habe. Eigentlich wollte ich mit dem Topic meinen Asymmetrie-Frust etwas abbauen und nebenbei gleich erfragen, ob solche Gussfehler bereits aufgetaucht sind und wie sehr diese die Eigenschaften des jeweiligen Triebwerkes beeinflusst haben. Danke übrigens für das Angebot den Zylinder zu Dir zu senden und ich bin mir auch sicher dass Du da ein feines Ergebnis erzielen würdest, aber Du weißt ja eh dass ich lieber selber an den diversen Öffnungen der Gussteile berserkere.
Betreff des Beitrags: Re: Asymmetrische Überströmfenster beim Pinasco 213 Verfasst: 08.11.2010 - 12:43 |
schick dir per mail literatur bzw -auszüge zu dem thema. ideal wirds nie werden es ist auch alles relativ 1) ausgangszustand asis. 2) stage 1 üs symmetrie geschaffen und feine tourensteuerzeiten gezaubert dazu kolben optimiert der effekt ob nun die kanalform ideal ist rückt absolut in den hintergrund weil das ergebnis deutlichst besser sein wird als ausgangszustand 1) weil alanig nur das kolbenoptimieren einen spürbaren effekt bringt. klar. ideal wäre alles! das wäre aber ein highend motor den wir mit dem graffl da nie erreichen werden es limitiert zbsp vergaser, -einstellung, -auspuff, -zylkopf oder auch nur banal reifen bzw fahrwerk also mein zugang dazu: mit maß und ziel an die sache eben auch dinge einfach relativieren focussieren - eine gewichtung der faktoren auf dem weg zum ziel. somit. auf gehts. fräser schwingen  bei alu - nicasil bzw hartverchromt wie in dem fall nicht fräser sondern schleifröllchen und slowspeed es ist echt immer hilfreich das kolbendach als einzeichenhilfe heranzuziehen und das allzweckwerzeug bier samt guter musik hat noch immer geholfen
ddog
Betreff des Beitrags: Re: Asymmetrische Überströmfenster beim Pinasco 213 Verfasst: 08.11.2010 - 13:43 |
freakmoped hat geschrieben: und das allzweckwerzeug bier samt guter musik hat noch immer geholfen  Gute Musik ja, dem Allzweckwerkzeug hab ich in jeglicher Form mittlerweile gänzlich abgeschworen. Grundsätzlich gehe ich mit Dir ja einher, dass zu viel Passivität bei Experimenten nur bedingt interessante Ergebnisse bringen, aber bei der in gewissen Bereichen doch sehr sensiblen Ausrichtung und Gestaltung der Spülung kann so schnell alles in die Hose gehen. So weit ich bisher, auch aus eigenen fast 100% fehlgeschlagenen Spielereien sagen kann, sind der Einströmwinkel in vertikaler als auch horizontaler Achse wesentlich für eine Verbesserung, aber auch grundlegende Verschlechterung des Spülverhaltens eines Zylinders. Natürlich ist bei einem saugstarken Aupuff die Problematik von "stehenden" Altgasresten weniger stark vakant, als bei einem Tourenbomber, welcher mit dem Pinasco in diesem Falle ja eigentlich geschaffen werden sollte. Hier kann ich mich weniger auf eine extrem starke Unterdruckwelle verlassen, sondern sollte weitgehend versuchen alle Altgasreste mit dem Frischgas aus dem Auslass zu drücken.  So wie ich das bisher gelesen habe, hast Du offensichtlich schon Kanäle verändert. Hier würde mich brennend interessieren welche Winkel und Gestaltung Du verwendet hast?
Betreff des Beitrags: Re: Asymmetrische Überströmfenster beim Pinasco 213 Verfasst: 08.11.2010 - 13:59 |
erfinde grundsätzlich so gut nichts neues sondern basiere auf vorhandenen wissen mehr per mail. hab ich dir das nicht schon amal geschickt? *pfeif* @altgase vertschüssen der boostport ist ja der spülkanal somit hat das vergrößern desselben dahingehend eher nachteile da gr kanal - kleinere geschwindigkeit
ddog
Betreff des Beitrags: Re: Asymmetrische Überströmfenster beim Pinasco 213 Verfasst: 08.11.2010 - 14:13 |
freakmoped hat geschrieben: erfinde grundsätzlich so gut nichts neues sondern basiere auf vorhandenen wissen mehr per mail. hab ich dir das nicht schon amal geschickt? *pfeif* @altgase vertschüssen der boostport ist ja der spülkanal somit hat das vergrößern desselben dahingehend eher nachteile da gr kanal - kleinere geschwindigkeit Du hast mir mal einen Auszug vom guten alten Graham Bell geschickt bezüglich der Einlass-Steuerzeiten bei einem Drehschieber. Der Auszug hat mir auch ganz gut geholfen und die Seite hab ich mir im vorliegenden Original auch markiert.  Wenn ich mich recht entsinne ist im Bell aber nur sehr wenig zum Thema der Gestaltung von Überströmkanälen zu finden. Da gibt es aus dem Rieck Verlag einen Zusatzband und im "schnelllaufenden Zweitaktmotor" ist da glaub ich auch ein Kapitel vorgesehen. Im "Design and Simulation of Two-Stroke-Engines" bin ich noch nicht bis zu diesem Thema vorgedrungen, ist nämlich auch ziemlich heftig zu lesen das Buch. Bezüglich Boostport, gibt es da ja verschiedene Anwendungen, vom Spülkanal bis zum Stützkanal für die Haupt-Überströmer. Welche genaue Aufgabe dem Boostport beim Pinasco zukommt traue ich mich ehrlich gesagt jetzt nicht zu sagen, aber dass unbedachtes Vergrössern nicht immer den gewünschten Effekt bringt kann ich mir in diesem Zusammenhang durchaus vorstellen. Ich bin auf jeden Fall schon auf die weiterführende Literatur gespannt. Gruss Fritz
[ 14 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste |
