www.vespaforum.at • Thema anzeigen - noch offene Frage bzgl. Batterie bei P200
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 07:05
 Betreff des Beitrags: noch offene Frage bzgl. Batterie bei P200
BeitragVerfasst: 19.09.2010 - 16:44
hallo
nur mal zum sicher gehen
wenn ich meine battrie weg haben will, da meine zgp nicht lädt, ist es möglich, dass ich das kabel vom regler zum lichtschalter anzapfe und einen lusso gleichrichter oder was anderes dazwischen hänge und schon funkzt der blinker und die hupe da gleichstrom???
oder muss ich aiuch noch was anderes bedenken?
mfg und danke
diz
MfG Diz
http://www.schrauber-diz.net/
 Betreff des Beitrags: Re: noch offene Frage bzgl. Batterie bei P200
BeitragVerfasst: 22.09.2010 - 06:53
Was du auf jeden Fall bedenken solltest, warum die Grundplatte nicht lädt!
Von der Grundplatte sollte Strom kommen welcher die Batterie lädt.
Falls das nicht der Fall ist wäre es eine Möglichkeit dass die Grundplatte keinen Strom liefert.
Dann wirds aber auch nix bringen wennst die Batterie abklemmst weil du ohnehin keinen strom produzierst.
mfg mrfreeze
BeitragVerfasst: 25.09.2010 - 17:39
mrfreeze hat geschrieben:
mfg mrfreeze
versteh ich jetzt nicht ganz
hab eine spule mit 7 kabel
da kommen 3 auf die cdi, 2masse, einmal lila das in den regler geht und dann nach vorne zum lichtschalter und eines, dass zur sicherung und batterie geht, und genau bei dem hab ich statt ca 14 nur so um die 6 volt, darum will ich das gereglte lilerne anzapfen
hoffe ich hab es jetzt ungefähr beschrieben
MfG Diz
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 28 Gäste
