www.vespaforum.at • Thema anzeigen - p200e motorinstandsetzung....
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 16:53
 Betreff des Beitrags: p200e motorinstandsetzung....
BeitragVerfasst: 17.09.2010 - 19:48
halli hallo
habe mir vor kurzem eine p200e bj 81 zugelegt und möchte gerne den motor instandsetzen...
hat jemand vielleicht eine ersatzteilliste für motorrevision?
lager , simmerringe,kikritzel & co...
lg dany
 Betreff des Beitrags: Re: p200e motorinstandsetzung....
BeitragVerfasst: 18.09.2010 - 16:28
lagersatz, simmeringsatz, dichtsatz, eventuell kickstarter anschlaggummis alles frei erwerbbar z.b. im onlineshop mit 3 buchstaben
ps: lagersatz halt nur wennst vor hast alle lager zu tauschen
BeitragVerfasst: 18.09.2010 - 17:25
http://www.vespa-px.com
Gute Adresse interessiert dich bestimmt. Gibt es in "STAGE" Packete;-)
BeitragVerfasst: 19.09.2010 - 11:09
danke für den link
lg dany
BeitragVerfasst: 19.09.2010 - 16:40
auch ich möchte mich bedanken, genau für meine P200E
diz
MfG Diz
http://www.schrauber-diz.net/
BeitragVerfasst: 19.09.2010 - 22:21
schnellausmkopf weil grad fad :wink:
kululager gr, kululager kl, hinterachslager geschlossen,
alle 3 simmerringe -
kulusiri gummi blau bei sitz mit rille
blech brauner gummi bei ohne rille
27mm px alt hiachs siri, 30mm = lusso
kann man ruhig trotz geschl lager montieren,
ab und zu safteln die leider dennoch
schaltkreuz, ggf distanzringe getriebe, primärnietsatz, nadelset nebenwelle, kickstarteranschlaggummi, die 2 oringe kuludeckel, originaler pia dichtsatz, si gaser dichtsatz, schwimmernadel si, kupplungsbeläge, kupplungsfedern, anlaufscheibe kulu, messingring kulu, andruckplattenkit, kronenmutter & sicherungskäfig bzw besser eine 6kant mutter & fächerscheibe (DRT oder die günstige version), bremsbeläge, 14x M7stuff, 4x M8stuff zylkopf, zündkerze, getriebeöl
kolbenringspiel messen, ggf neue ringe und zyl honen -mit bohrmaschinen aufsatz reicht.
reiberspuren am kolben mit 320er entfernen und mit 500er neue querstruktur schaffen
zylinderkopfsteg leicht abschleifen damit dicht
zündung blitzen.
so in etwa ca..
prösterchen :wink:
