Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 17:03
[ 3 Beiträge ] |
Lichtkreis
Betreff des Beitrags: PX 177 stirbt ab, mit Joker ok Verfasst: 05.05.2018 - 19:45 |
Halli Hallo  Habe heute an einer PX (2003 kein Ölsauger festgestellt), Stecktuning vollzogen, 24 SI Vergaser mit HD 118, 177 Polini Zylinder und Sip 2. Sie springt wunderbar an aber hält sich nur für kurze Zeit am Standgas und stirbt ohne Joke ab aber ziehe ich den Joker läuft sie am Stand wunderbar. Die Gemischschraube ist jetzt 1,5 Umdrehungen herrausen, drehe ich sie ganz hinein stirbt der Moror ab und drehe ich noch weiter heraus ist sofort aus. Ölsauger konnte ich keinen feststellen! Probefahrt wurde noch nicht gemacht, da ich erst die Übersetzung einbauen muss... Das einzige was ich noch probieren könnte, den Drehschieber weiter mit der Schraube hineindrehen was ich schon gemacht habe aber vielleicht zu wenig, ich habe das Thema schon irgendwo gelesen und finde es nicht mehr, da ging es genau um diese Thema. Und HD 118 kommt mir wenig vor, was könnt ihr mir da empfehlen? Danke euch im voraus LG Jürgen
Zuletzt geändert von Lichtkreis am 05.05.2018 - 23:12, insgesamt 1-mal geändert.
Betreff des Beitrags: Re: PX 177 stirbt ab mit Joke ok Verfasst: 05.05.2018 - 19:45 |
sie dürfte humorvoll sein, wenn sie joke mag.
Betreff des Beitrags: Re: PX 177 stirbt ab, mit Joker ok Verfasst: 07.05.2018 - 10:27 |
Vergaser ordentlich reinigen, da duerft was verlegt sein Druckluft, Nicht ultraschallschönbaden https://youtu.be/ak36uAEHd_AHd118 passt schon fuer pnp tuning Zzpkt 18-19grad Dann nach dem durchblasen Beim Nd einstellen losloesen vom 1-2u das nur fuer originale motoren gilt, sondern dem motor geben was er braucht, hoer dich da mal rein https://youtu.be/QtkjaK-1c6Uhttps://youtu.be/LV6G8Nyxc9EDu meintest die standgasschraube die den schieber des vergasers auf/zu macht. Ja das sollt. Natürlich schon auch eingestellt sein...
[ 3 Beiträge ] |
