www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Steuerzeiten Boxauspuff
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 13:09
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 18 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Steuerzeiten Boxauspuff
BeitragVerfasst: 06.02.2014 - 08:41
Hallo
Ich hätte von Euch gerne gewusst welche Steuerzeiten fur eine Box ala Sip Road,Big Box oder S-Box original II zu Empfehlen sind.
SG
Bernhard
Es gibt immer jemanden der schneller ist als Du.
Teileverkauf :
 Betreff des Beitrags: Re: Steuerzeiten Boxauspuff
BeitragVerfasst: 06.02.2014 - 10:25
SIP Road wird allgemein empfohlen ÜS 120 bis 122 und AS 170 bis 174. Fahre den Road selbst mit ca. 120/174 u. läuft fein!
BeitragVerfasst: 06.02.2014 - 11:39
Momentan hab ich folgenden Steuerzeiten da ich noch mit Rap unterwegs bin möchte aber gerne auf eine S-Box original II umsteigen zwecks Geräuschentwicklung.
Einlass 127°
Auslass 186°
VA 30°
QK 1.4mm
Lässt sich daraus noch was machen oder eher nicht mehr.
Hab momentan nur Fudis drinnen.
SG
Bernhard
Teileverkauf :
BeitragVerfasst: 06.02.2014 - 18:53
S-Box Original II empfiehlt als optimale Auslass-Steuerzeit 165° - 185° (siehe Beschreibung auf der Herstellerseite). Mit Zylinder absenken sollte da also vmtl. noch was sinnvolles rauskommen.
Zum Ausgleich muss dann eine Kodi rein, wobei du drauf achten musst, dass der obere Kolbenring die Zylinderlauffläche im OT mit ausreichend Sicherheit nicht verlässt...
Welchen Hub u. welche Pleuellänge hast? Dann könnte man mal rechnen.
BeitragVerfasst: 06.02.2014 - 20:05
Hab 60mm hub und ein 110 pleuel ist eine 200 welle verbaut.
SG
Bernhard
Teileverkauf :
BeitragVerfasst: 06.02.2014 - 21:09
kannst mit http://www.race-base.com/2t-tools/steuerzeit/ (dem rechten der drei Rechner dort) schön berechnen.
Z.B. geplante Zeiten 120/180.8, dann siehst du, dass du den Zylinder um 1,4 mm runtersetzen musst u. der Auslass unbearbeitet bleibt. VA liegt dann schon knapp über 30, was für einen Tourer-Topf vmtl. schon etwas viel ist (empfohlen wird für Touren-Topferl ja meist VA 25 bis 27).
Z.B. mögliche Varianten mit 0mm Auslassbearbeitung (alles auf ganze ° gerundet):
1,8mm absenken: 118/179
1,4mm absenken: 120/181
1,0mm absenken: 122/182
usw. usf. bis zu
0,4mm absenken: 125/185
da der Hersteller ja maximal AS 185 empfiehlt: "grade auch auf weiter bearbeiteten setups (Membran, bearbeitete Auslässe, ...) gibt es sehr schöne Ergebnisse, die so manche konventionelle Anlage in Frage stellen. Die Silent-Box 220 II funktioniert wunderbar von ca. 165° bis zu einer Auslasssteuerzeit von ca. 185°."
VA kannst ja berechnen: VA = (AS - ÜS) / 2
Umso weiter du absenkst, umso höher wird halt auch der VA, für'n Topf vmtl. nicht optimal, aber evtl. ein Kompromiss.
Da du ja Langhub hast würd ich mal verschiedene Fudi/Kodi-Kombinationen einfach mal testen, aber wie schon erwähnt darauf achten, dass der obere Kolbenring in der Lauffläche bleibt...
Zuletzt geändert von 12tini18 am 06.02.2014 - 21:18, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 06.02.2014 - 21:15
Ja Du Danke.
SG
Bernhard
Teileverkauf :
BeitragVerfasst: 06.02.2014 - 21:37
schreib pipedesign doch mal an, was du optimalerweise machen sollst, die antworten da offensichtlich mit konkreten Tips drauf, siehe z.B. http://www.germanscooterforum.de/topic/55788-177er-polini-tuning-und-%C3%BCberarbeitung/page-109#entry1067749813
Edith sagt, da bist du ja eh in dem GSF-Thread selbst aktiv...
BeitragVerfasst: 12.02.2014 - 07:12
sbox ist dem cube von nordspeed abgekupfert
das funktioniert auch mit 185. bin den cube mit 190 gefahren auf si :wink:
die können soviel wie die klassischen raps ala sip performance und jl
nicht zuviel erhoffen in sachen lärmreduktion
auslasssteuerzeit und -form sowie alu oder grauguss
entscheiden hier auch wesentlich mit
siproad besser steuerzeiten unter 176
BeitragVerfasst: 12.02.2014 - 22:19
Ist ein Polini mit Malossikopf werde mal die S-Box ordern und dann Berichten.
SG
Bernhard
Teileverkauf :
BeitragVerfasst: 12.02.2014 - 23:24
freakmoped hat geschrieben:
Woher hast du denn diese Info?
BeitragVerfasst: 13.02.2014 - 07:50
Ted Hollister hat geschrieben:
wos interessierts dich?
ich hatte mit damals den prototype von tobi = nordspeed
bekam dann auch einen 2. proto
tobi fertigte da schon mehrere in serie
da gabs noch nix von pipedesign
mr pipedesign war dann auch mal beim blechschneider vom tobi
dann gab es auf einmal die s-box, ein schlingel wer... :roll:
allgemein sieht man ja dass die sehr ähnlich sind :wink:
bgm big box schlagt auch in diese kerbe
einfach mal im photoshop übereinander legen
macht ja nix!
basiert ja sowieso alles auf der t5 auspuff und piaggio 2t automaten idee
tobi ist ein feiner typ und macht sehr gutes zeugs
leider ist er lieferzeitlich nogo!
er hat zb auch betrug von mr pipedesign
= geld kassieren aber keine ware schicken, und auch nie mehr antworten
ausgebügelt nach jahren auf eigene kosten
da tobi und pipedesign mal geschäftsparnter waren
bis tobi das aus bestimmten gründen beendet hat.
was eecht sehr fein ist! :respect:
wenn nicht das mit dem ewig lang nicht liefern wäre...
(trötenbau nur zweitjob, hausbau, jungpapa..)
BeitragVerfasst: 13.02.2014 - 09:12
Grundsätzlich schön dass du uns immer mit so tollen Infos versorgst, wirklich!
Aber manche Behauptungen (abgekupfert, Betrug) schlagen genau in die Kerbe, in der vor einigen Jahren der unschöne Disput mit Ben von Pep-Parts im GSF ausgetragen wurde.
BeitragVerfasst: 18.02.2014 - 11:50
:respect:
köstliche meldung
die sich selbst aufhebt und sowieso widersprichst
mit einer behauptung, behauptest du dass es eine behauptung sei
und liegst sowieso daneben.
das mit dem geld kassieren und nie ware schicken bis heute
ist leider nachweislich tatsache :wink:
BeitragVerfasst: 18.02.2014 - 12:15
@abgekupfert:
nonaned erfindet auf dieser welt nie jeder selber das rad neu sondern orientiert sich woanders.
die pep geschichte ist nichts anderes als der t5 topf - einfach nachmessen.
die gschichte ist ja umso witziger als dass jahre zuvor niemand im gsf daran interessiert war aus einem sitoplus ein t5 zu basteln - topic von mir findet sich. glaub 2006 war das.
auch klar ist dass nordspeed und pipedesign sehr ähnlich. marco ist eigentlich marketing dude. das auspuffbauen hat er von tobi gelernt, als sie zusammengearbeitet haben, dann eben trennung und neu: pepdesign
@ben, pep-parts :mrgreen:
na habe die ehre.
was grabst denn diese alten kindereien aus?
nochdazu derart auszugsweise und verzerrend zu meinen lasten ala:
fmp behauptet irgendwas, daher unschöner disput im gsf.
blödsinn.
und wohl auch eine behauptung von dir
&das soll man ja nicht - siehe dein post :santa:
ben war null diskussions- und kritikfähig und reagierte rasch mit persönlichen angriffen, wie ein kleines kind. dabei wurde er immer allerorts von einigen gläubigen jüngern unterstützt. im gsf wurde das leider geduldet, anstatt es sofort einzustellen. da lag der eigentliche fehler, was aber kein wunder ist, wenn man schaut was für leute dort admins geworden sind. warum mike das soweit kommen hat lassen ist mir ein rätsel...
war halt so: ein forumuser macht einen shop, das müssen alle unterstützen
da er ja sowieso alles nur richtig macht. auch verständlich irgendwie
nur halt nicht langatmig dieser ansatz...
ben hat - nachdem er derart ausfällig wurde - nie auf persönliche ansprachen von mir reagiert, die eben helfen sollten, diese unnötigen kindereien zu beenden und retour zu objektivem zu kommen.
wer nicht mit kritik umgehen kann
sollte sich halt nicht in foren bewegen
oder gar einen shop eröffnen
fakt bleibt:
das preis/leistungsverhältnis der pepsi dosen zb 2er: 230,- für 40,- sito original nachbautopfal mit bissl innereien vom lehrling geschweisst und nicht mal gscheid nachlackiert, hat bei weitem nicht gestimmt. mittlerweile darf man das ja auch notieren ohne sofort von mehreren angepisst zu werden :mrgreen:
das weit verbreitete märchen dass der pep2 sooo gut sei und besser als der siproad dann (...) welches natürlich auch von den jüngern mit messern verteidigt wurde, hat sich dann ja auch endlich aufgeklärt als sck einige diagramme veröffentlicht hat, die das was man auf der strasse deutlich spührten auch auf papier malten.
allgemein gilt zu vermuten dass die diagramme schon etwas geschönt waren
das hat er aber nie aufgeklärt. zb bei den testdiagrammen von undi damals wurde ein paar details vom motor bewusst nicht dazugesagt.
man durfte auch nicht hinterfragen dass man diesen super tollen effekt auf der strasse nicht nachvollziehen konnte. pepsi1 damals noch pepsi+ in 125er version lief auf der strasse nicht besser als der normale leere sito+
http://freakmoped.at/1/vespa/diagramme/080320_roadrunner_sito_vs_pepsi1_rcb177.jpg ja frage nicht was da los war als man sich getraut hatte, hier nachzufragen...
dass er die letzte zeit dann seine pepsi2 brutzel dose mit einem falschen foto eines (schön geschweissten) vermutlich siproad beworben hat in seinem online shop, war auch bekannt und durfte ohne angepisst zu werden nicht aufgezeigt werden. geändert hat ers nicht, hat sich mit schließung des ladens dann aber eh erübrigt.
---> in foren sollen dinge hinterfragt und diskutiert werden, das ist sinn und zweck.
wen nun leute - zb der hersteller selber - darauf unnötig deppad reagiert.
ja na und. wen interessierts? das ist nur ein zeichen dass man grad extra genau hinschauen sollte, wenn einer nicht fähig ist dinge objektiv mit fakten zu erwidern und belegen.
