www.vespaforum.at • Thema anzeigen - kupplung geht so streng
Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 01:56
 Betreff des Beitrags: kupplung geht so streng
BeitragVerfasst: 05.11.2008 - 09:37
im prinzip funktioniert meine kupplung jetzt perfekt. trennt schön, rutscht nicht, und sonst alles normal....allerdings geht sie so streng dass ich nach 10min fahren nicht mehr weiss wie ich den hebel ziehen soll weil mir die hand abfallt.. :(
das seil ist schön leicht durch den bowdenzug gegangen, kanns also nicht sein. sonst ist alles original (Rally200). hebel geht auch net anders als bei meiner P200...und bei der hab ich kein problem... :?
was kann man da machen ausser sich extra muskeln antrainieren?
B.
1963 GS160
1967 GT125
1977 Rally200
1982 Spezial
1986 PX200E
 Betreff des Beitrags: Re: kupplung geht so streng
BeitragVerfasst: 05.11.2008 - 09:41
schau mal auf die zugenden, wenn der zug nicht zentriert in die halterung/stellschraube reinflutscht zb (zug sollte an beiden enden metallhülsenende haben)....
BeitragVerfasst: 05.11.2008 - 10:08
danke für den tipp.
also hinten ist der zug sicher zentral in der stellschraube. vorne werd ich nochmals kontrollieren ob der zug in der hülse steckt... glaub aber schon.
1963 GS160
1967 GT125
1977 Rally200
1982 Spezial
1986 PX200E
BeitragVerfasst: 05.11.2008 - 10:13
achso wartmal, bist du dir sicher dass es am zug liegt? oder geht die kulu eventuell wegen starker federn einfach so schwer?
seil geschmiert beim einziehen?
BeitragVerfasst: 05.11.2008 - 10:29
ehrlich glaub ich nicht dass es am zug liegt. seil hab ich geschmiert. federn könnten sein :? sind aber original... also schon älter, und sollten sie da nicht schwächer werden? gibts da schwächere die man einbauen kann, wo die ku trotzdem gut funktioniert?
danke.
1963 GS160
1967 GT125
1977 Rally200
1982 Spezial
1986 PX200E
BeitragVerfasst: 05.11.2008 - 11:08
alles nochmal durchchecken.
teflonzug einbauen.
anderen hebel verwenden.
cosa (original, kein nachbau) kupplung kaufen. geht dann babyleicht.
BeitragVerfasst: 05.11.2008 - 11:09
baba5375 hat geschrieben:
danke.
mädchen halt :mrgreen:
hebel zu fest angezogen?
meine rally kulu geht eigentlich recht leicht.
wie fühlt es sich den an? gleichmäßig streng oder so ruckelig?
BeitragVerfasst: 05.11.2008 - 12:32
Rusty Sprint hat geschrieben:
... bist ja auch ein starker mann :wink:
hmm... glaub nicht dass ich den hebel zu fest angezogen hab, hat sich leicht bewegen lassen, vorm seil einhängen.
sie fühlt sich gleichmässig streng an, kein ruckeln oder ähnliches.
werd am abend mal alle sachen kontrollieren die hier vorgeschlagen worden sind...dann schauma weiter.
1963 GS160
1967 GT125
1977 Rally200
1982 Spezial
1986 PX200E
BeitragVerfasst: 05.11.2008 - 12:38
ich hatte auch so ein problem - kupplung schwergängig - weiß auch net was da los ist aber ich behebs gleich richtig - motor komplett überarbeiten, da werden wir schon was sehen, vielleicht kupplung - im zuge der ausbaustufe 3 - vba nighmare :). der biax ist schon bereit :)
BeitragVerfasst: 06.11.2008 - 20:37
Hab das gleiche Problem gehabt. Bei mir war der Bowdenzug zu lang und hat in der Karosserie ein kleine Schleife gemacht. Nach dem Kürzen(bei mir waren es gerade mal 10-15 cm) gings dann leicht.
BeitragVerfasst: 06.11.2008 - 21:05
Hast Du bei der Hebelschraube auch die 2 dünnen "Beilagscheiben" mit verbaut.
Mit diesen ist es bei meiner Kupplung wesentlich leichter gegangen.
Atze45
BeitragVerfasst: 08.11.2008 - 01:37
Erzähl mal die Vorgeschichte.
Hast "nur" das Seil gewechselt und vorher ist es butterweich gegangen?
BeitragVerfasst: 08.11.2008 - 07:48
weißt eh. auch bei den kupplungsseilen gibts dünne und dicke.
vielleicht hast ja nur das seil getauscht und dabei ein zu dickes genommen?
hab schon mal fürn mädl statt dem kupplungseil ein gangseil eingezogen. ist dünner. Das dann noch mit Lagerfett einschmieren und das passt dann überrall rein ;-)
BeitragVerfasst: 08.11.2008 - 21:42
Hatte mal ein zu dickes Gasseil eingezogen. Der Begriff Steckgas bekam für mich ganz neue Dimensionen ;)
Allerdings kann es sein, daß Deine Bowde nicht mehr ganz taufrisch ist oder sie im Lenkerkopf einen zu kleinen Radius hat, beides hat mich bei der Vorderbremse schon mal ziemlich Nerven gekostet.
BeitragVerfasst: 09.11.2008 - 01:01
1. Roller is ja frisch gemacht, 2. von einer kompetenten Person zusammengebaut
Daher wirds wohl kaum an verschlissenen Zügen liegen und den tollen Tipp ein schaltseil zu verwenden würd ich sein lassen , aber jeder wie er will.
Würds mit ein wenig training der Kupplungshand versuchen.
CL
