www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Simmering hält nicht! Hilfe!!!!
Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 05:57
 Betreff des Beitrags: Simmering hält nicht! Hilfe!!!!
BeitragVerfasst: 16.09.2009 - 11:42
Hallo Gemeinde!
Mein Problem bei dem T5-Motor ist das der Simmering Kupplungsseitig nicht hält bzw. durchrutscht und dann Richtung Kurbelwelle wandert. Wird dann von der Kurbelwelle abgeschliffen! Die Folge ist der Simmering wird abgeschliffen = undicht! ÖL wird angesagt bis keines mer drinnen ist, danach Luft und der Kolben ist erledigt! Loch im Kolben!
Meine Frage: was kann ich machen das der Simmering wieder hält! Kleben funktioniert nicht!
Danke
 Betreff des Beitrags: Re: Simmering hält nicht! Hilfe!!!!
BeitragVerfasst: 16.09.2009 - 18:17
Lagersitz mit Belzona 1111 reparieren.
Das Zeug hält alles.
Kannst mir den Block auch schicken oder vorbeikommen.
BeitragVerfasst: 17.09.2009 - 10:54
mike_2221 hat geschrieben:
Danke für die Antwort!
Wo bekomme ich das Belzona 1111 her???
Gruß
