Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 08:46
[ 3 Beiträge ] |
Ciacomo
Betreff des Beitrags: Simmering hält nicht! Hilfe!!!! Verfasst: 16.09.2009 - 11:42 |
Hallo Gemeinde!
Mein Problem bei dem T5-Motor ist das der Simmering Kupplungsseitig nicht hält bzw. durchrutscht und dann Richtung Kurbelwelle wandert. Wird dann von der Kurbelwelle abgeschliffen! Die Folge ist der Simmering wird abgeschliffen = undicht! ÖL wird angesagt bis keines mer drinnen ist, danach Luft und der Kolben ist erledigt! Loch im Kolben!
Meine Frage: was kann ich machen das der Simmering wieder hält! Kleben funktioniert nicht!
Danke
mike_2221
Betreff des Beitrags: Re: Simmering hält nicht! Hilfe!!!! Verfasst: 16.09.2009 - 18:17 |
Lagersitz mit Belzona 1111 reparieren. Das Zeug hält alles. Kannst mir den Block auch schicken oder vorbeikommen.
Ciacomo
Betreff des Beitrags: Re: Simmering hält nicht! Hilfe!!!! Verfasst: 17.09.2009 - 10:54 |
mike_2221 hat geschrieben: Lagersitz mit Belzona 1111 reparieren. Das Zeug hält alles. Kannst mir den Block auch schicken oder vorbeikommen. Hallo, Danke für die Antwort! Wo bekomme ich das Belzona 1111 her??? Gruß
[ 3 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 11 Gäste |
