Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 08:45
[ 5 Beiträge ] |
youngstar77
Betreff des Beitrags: si filter mit löcher.... Verfasst: 11.09.2009 - 19:57 |
jo hallo erstmal.... wer kann mir sagen wie sich die löcher im si filter auswirken.... habe auf meiner dose erst mal einen originalfilter verwendet.... schlechte gasannahme bei mittleren bis oberen bereich... löcher gebohrt 4mm 2mm .... war schon besser aber hat , wie im vorigen beitrag von mir , dazu geführt das meine dose angerieben hat... bin jetzt auf hd 130 umgestiegen .. war zu fett... habe original 200 filter verwendet loch 8mm und 4mm.. dose geht wie sau.... aber sieht aus als wäre die 130 hd zu mager.... kerzenbild... hat irgendwer erfahrung mit diesem filter ... lg dany
mike_2221
Betreff des Beitrags: Re: si filter mit löcher.... Verfasst: 12.09.2009 - 16:39 |
Eigentlich ist die SI Geschichte nicht so schwierig.
Große HLKD= mehr Luft weniger Benzingemisch == Magereres Benzin Luftgemisch Gleiches mit den Luftfiltern, der sitz ja über der ND und dem Hauptdüsenstock.
Keine Löcher = Weniger Luft bzw. weniger schnelle Luftversorgung ergo fetteres Benzin-Luftgemisch
Löcher im Lufi= Düsenstock wird gleichmäßig mit luft versorgt, Vorteil=beim Gaswechsel reißt der Luftstrom nicht so schnell ab. Nachteil= Gaser wird schwieriger abzustimmen.
Grundsatzfragen 1. Welches Setup fährst du 2. Welchen SI vergaser (24/24 schon klar, aber wie schaut der schieber aus. 3. In welchem Bereich hast du gerieben. 4. Bist du sicher das alle Parameter deines Setups stimmen. 4.1 Zündzeitpunkt 4.2 Zündkerze 4.3 Verdichtung 4.4 Benzinzufuhr
Aufsatz Ende
youngstar77
Betreff des Beitrags: Re: si filter mit löcher.... Verfasst: 13.09.2009 - 18:59 |
1. setup 177 polini pnp 24 24 vergaser 160 hlkd be3 hd 130 nd 120 50 scorpion rap löcher si 4mm hd 2mm nd(jetzt 8mm hd und 4mm nd) 2. original 200 schieber ??? 3. bei ca. vollgas mit 122 hd und oben genanntem setup und filter löcher 4 mm hd 2 mm nd da die gasannahme bei 3/4 gas voll kacke war (mit klingendem geräusch im hintergrund) 4. eigentlich schon 4.1 17 grad vot 4.2 w3ac bosch 4.3 keine ahnung 4.4 getrennt 95 oktan sip öl
wäre nett wenn du mir antwortest....... lg dany
Zuletzt geändert von youngstar77 am 14.09.2009 - 18:41, insgesamt 2-mal geändert.
Schuggi
Betreff des Beitrags: Re: si filter mit löcher.... Verfasst: 13.09.2009 - 22:01 |
ntg
Betreff des Beitrags: Re: si filter mit löcher.... Verfasst: 18.09.2009 - 19:19 |
genauso ist das!
niko
[ 5 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 12 Gäste |
