Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 21:45
[ 2 Beiträge ] |
BepoVespa
Betreff des Beitrags: Hilfe: Elektrik Problem P80X Verfasst: 11.09.2009 - 13:59 |
bei meiner Vespa P80X ist plötzlich folgendes Problem aufgetreten: Die Blinker, die Hupe, das Bremslicht und das Standlicht funktionieren nicht mehr. Laut Schaltplan ist Elektrik baugleich mit der P200E (elektronische Zündung, 12V und Batterie) und alle angeführten Dinge werden von der Batterie mit Strom versorgt. Die Batterie ist überprüft und nicht defekt! Eine Sicherung habe ich keine gefunden. Wo sollte sich die Sicherung befinden? Wo könnte das Problem liegen?
Ich bin für alle Hinweise sehr dankbar!
Vielen Dank!
crazyduck
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe: Elektrik Problem P80X Verfasst: 14.09.2009 - 15:33 |
links neben der batterie, unter dem reserverad, sollte ein weisses plastikteil sein, das man aufschrauben kann/muss, oben und unten geht rotes kabel weg.
[ 2 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 2 Gäste |
