Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 12:34
[ 14 Beiträge ] |
pb1
Betreff des Beitrags: LML 125 welches Tuning und wie vorne tieferlegen? Verfasst: 10.06.2009 - 04:31 |
Registriert: 26.06.2008 - 14:57 Beiträge: 24 Wohnort: Klagenfurt am Wörthersee/ Kärnten
Möchte eine 125er LML kaufen. Welches Tuning brauche ich (Tourentauglich) um auf ca. 110-120 Vmax komme? Was soll mich das kosten? Wo soll ich das machen lassen? Wie kann ich sie vorne ein wenig tieferlegen? Hab schon bei SIP diesen Bitubo gesehen http://www.sip-scootershop.com/Products ... vorne.aspxWieviel tiefer ist der? Hat jemand Erfahrung? MFG Mario
T5rojan
Betreff des Beitrags: Re: LML 125 welches Tuning und wie vorne tieferlegen? Verfasst: 10.06.2009 - 07:01 |
hey ! tiefelegen bei vespas (lml) hat nicht den selben effekt wie bei nem golf ... meines wissens is der bitubo gleich lang d.h. wenns vorn weiter runter willst --> gabel cutten und neu zammschweißen ! lg pat
Betreff des Beitrags: Re: LML 125 welches Tuning und wie vorne tieferlegen? Verfasst: 10.06.2009 - 08:39 |
war da nicht auch was mit sf dämpfer nehmen? oder es gab mal einen bitubo kurz
steck an 177er polini drauf und fertig.
pb1
Betreff des Beitrags: Re: LML 125 welches Tuning und wie vorne tieferlegen? Verfasst: 10.06.2009 - 11:36 |
T5rojan hat geschrieben: hey ! tiefelegen bei vespas (lml) hat nicht den selben effekt wie bei nem golf ... meines wissens is der bitubo gleich lang d.h. wenns vorn weiter runter willst --> gabel cutten und neu zammschweißen ! lg pat Aber wenn sie vorne ein bisschen tiefer ist hat sie trotzdem eine geilere Optik! Hast du den Link angeschaut? Da steht "TIEFERGELEGT"
pb1
Betreff des Beitrags: Re: LML 125 welches Tuning und wie vorne tieferlegen? Verfasst: 10.06.2009 - 11:51 |
freakmoped hat geschrieben: war da nicht auch was mit sf dämpfer nehmen? oder es gab mal einen bitubo kurz
steck an 177er polini drauf und fertig. Läuft sie dann über 100? Welches Setup brauch ich da? 177er Polini Vergaser ? Düse? Auspuff? usw?.... Kann ich eigentlich diesen Auspuff auf die LML montieren? http://www.sip-scootershop.com/Products ... P+EVO.aspxMFG
Betreff des Beitrags: Re: LML 125 welches Tuning und wie vorne tieferlegen? Verfasst: 10.06.2009 - 22:57 |
über 100 lt tacho ja. more morgn
pb1
Betreff des Beitrags: Re: LML 125 welches Tuning und wie vorne tieferlegen? Verfasst: 11.06.2009 - 06:30 |
Eigentlich wär schon wenn sie nicht nur lt. Tacho so geht. MFG
Betreff des Beitrags: Re: LML 125 welches Tuning und wie vorne tieferlegen? Verfasst: 11.06.2009 - 08:57 |
das geht mit stecktuning kaum übersetzung ist zu kurz die dreht sich ztod
pb1
Betreff des Beitrags: Re: LML 125 welches Tuning und wie vorne tieferlegen? Verfasst: 11.06.2009 - 11:27 |
Naja gut, bei einem neuen Motor möcht ich ja nicht gleich rumfräsen lassen. Weiß nicht mal wer mir das in Kärnten macht. Was kann man Plug & Play rausholen? Welche Komponenten brauch ich dafür ( vielleicht eine Auflistung)? Geld spielt diesesmal nicht so eine große Rolle ( Tuning is halt teuer)!! Ein Kumpel meint Polini 177 Auspuff: PEP- Parts Vergaser: 28er  was für einen Kupplung: COSA  obs geht  Funzt das?
Betreff des Beitrags: Re: LML 125 welches Tuning und wie vorne tieferlegen? Verfasst: 11.06.2009 - 20:13 |
paperlapapp.. 28er hat auf stecktuning genau gar nix verloren - ist reines optiktuning ebenso der pep sündteuer und nicht sinnvoll da hast mehr von einer rennwelle statt originalwelle ebenso is a cosa kupplunge unnötige spielerei
du brauchst nur 3 dinge 24er SI polini 177 sito+
fertig. ev längeres kupplungsritzel
chefkoch
Betreff des Beitrags: Re: LML 125 welches Tuning und wie vorne tieferlegen? Verfasst: 09.08.2009 - 00:50 |
Registriert: 08.08.2009 - 17:15 Beiträge: 532 Wohnort: strasshof
freakmoped hat geschrieben: paperlapapp..
ev längeres kupplungsritzel was bringt das längere ritzel? mehr biss oder mehr vmax?
fred
Betreff des Beitrags: Re: LML 125 welches Tuning und wie vorne tieferlegen? Verfasst: 09.08.2009 - 19:30 |
Registriert: 19.01.2009 - 23:32 Beiträge: 318 Wohnort: bgld
servus chef
dein moped geht dann von untn a bisal schlechta, jedoch schnella. bei nicht so hoher drehzahl.
mfg fred
_________________ jo des geht scho
HarryS
Betreff des Beitrags: Re: LML 125 welches Tuning und wie vorne tieferlegen? Verfasst: 02.09.2009 - 09:03 |
Registriert: 16.07.2009 - 09:44 Beiträge: 12 Wohnort: Graz
habe bei meiner px125 auch das stecktuning, so wie freakmoped geschrieben hat mit den 3 teilen. (moment^^, auspuff stimmt nicht mehr, hab den scorpion montiert, aber ist egal) ich kann dir das 21er oder 22er cosa-kupplungsritzel empfehlen. der 1. und 2. gang sind sonst echt zu kurz.
_________________ PX 125
youngstar77
Betreff des Beitrags: Re: LML 125 welches Tuning und wie vorne tieferlegen? Verfasst: 02.09.2009 - 18:46 |
yo hallo.... habe meine px auch ein bisschen aufgepeppt und zwar.... 177 polini si 24 24 scorpion rap 22 er ritzel löcher im filter 4/2 zündung auf 17 geblitzt geht nicht schlecht aber die gesamte einstellerei ist ein bisschen kompliziert bis du dort bist wo du hinwillst.... lg dany
[ 14 Beiträge ] |
