Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 11:32
[ 13 Beiträge ] |
youngstar77
Betreff des Beitrags: klingeligeling es war aber nicht der weihnachtsmann.... Verfasst: 23.08.2009 - 13:16 |
jo volle kacke.... bin am freitag von reichenau heimgefahren und musste kurz vorm ziel einen kurzen hinterradblockierer in kauf nehmen.... hätte geglaubt ich bin mit meinem setup auf der sicheren seite aber da habe ich mich wohl getäuscht.... bei ca. 100km.h macht es klingeligeling ..... vorerst hatte ich das handschuhfach vermutet aber dann quietschte es kurz.... kann mir jemand weiterhelfen... mein setup .. polini 177 plug and play.si 2424 nd 120.50 hlkd 160 mr be3 hd 122 scorpion rap und zündung auf 17 geblitzt und 22er kulurad... bitte um rasche antwort danke im vorraus.. lg dany
sQooter.com
Betreff des Beitrags: Re: klingeligeling es war aber nicht der weihnachtsmann.... Verfasst: 23.08.2009 - 13:42 |
Cheryon
Betreff des Beitrags: Re: klingeligeling es war aber nicht der weihnachtsmann.... Verfasst: 23.08.2009 - 15:38 |
Registriert: 23.02.2006 - 10:19 Beiträge: 107 Wohnort: 7hirten - Wien
Ich würd mal mit den Standard PX200 Bedüsung probieren.
HLKD 160 BE3 ND 55/160 ZZP: 19° HD: Wäre 118 aber mit RAP solltest vielleicht auf 125 gehen und dann runterdüsen.
LG Chery
pv211
Betreff des Beitrags: Re: klingeligeling es war aber nicht der weihnachtsmann.... Verfasst: 24.08.2009 - 08:07 |
Wurden die Bohrungen am Vegaser aufgebohrt? Ist oft auch bei original 200ern und Autobahn ein problem.
Undi
Betreff des Beitrags: Re: klingeligeling es war aber nicht der weihnachtsmann.... Verfasst: 24.08.2009 - 13:08 |
prinzvonlinz
Betreff des Beitrags: Re: klingeligeling es war aber nicht der weihnachtsmann.... Verfasst: 24.08.2009 - 17:49 |
wärst doch bis sonntag geblieben
youngstar77
Betreff des Beitrags: Re: klingeligeling es war aber nicht der weihnachtsmann.... Verfasst: 26.08.2009 - 18:27 |
wo bitteschön bekomme ich eine be2 her.....
Betreff des Beitrags: Re: klingeligeling es war aber nicht der weihnachtsmann.... Verfasst: 27.08.2009 - 07:02 |
zu mager bei hd und im resobereich be2 - selber machen surf mal gsf da findest anleitungen
wobei. bei nur gesteckt mit zahmer originalwelle sollte es sich grad noch ohne be2 ausgehen
youngstar77
Betreff des Beitrags: Re: klingeligeling es war aber nicht der weihnachtsmann.... Verfasst: 27.08.2009 - 07:42 |
was meinst du mit resobereich... nd oder wie.... hab jetzt eine 125 hd verbaut und muss erst mal ausprobieren.... thanx für den hinweis mit be2 selbermachen... werde vorerst nur 2 löcher in be3 machen und dann mal schauen was passiert..
Betreff des Beitrags: Re: klingeligeling es war aber nicht der weihnachtsmann.... Verfasst: 27.08.2009 - 07:52 |
resobereich = der bereich wo der auspuff in reso kommt wo du den "turboeffekt" gspürst wo die leistung schlagartig ansteigt
youngstar77
Betreff des Beitrags: Re: klingeligeling es war aber nicht der weihnachtsmann.... Verfasst: 28.08.2009 - 18:59 |
habe 125 hd ausprobiert und musste feststellen dass sie im unteren drehzahlberich anschiebt , im mittleren bremst und im oberen bereich wieder anschiebt.... warum .... nd zu fett ???
ntg
Betreff des Beitrags: Re: klingeligeling es war aber nicht der weihnachtsmann.... Verfasst: 30.08.2009 - 07:14 |
hallo, ich hab bei mir die zündung auf 18° geblitzt.
niko
sQooter.com
Betreff des Beitrags: Re: klingeligeling es war aber nicht der weihnachtsmann.... Verfasst: 30.08.2009 - 21:28 |
youngstar77 hat geschrieben: habe 125 hd ausprobiert und musste feststellen dass sie im unteren drehzahlberich anschiebt , im mittleren bremst und im oberen bereich wieder anschiebt.... warum .... nd zu fett ??? das hat nichts mit der Nebendüse zu tun. Im Mittleren Bereich ist das Mischrohr zuständig. Dass es keinen Schub gibt wird aber eher am Zusammenspiel Zylinder, Auspuff, Steuerzeiten,... liegen.
[ 13 Beiträge ] |
