www.vespaforum.at • Thema anzeigen - vespa stirbt ab PX MY 177 polini gesteckt
Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 14:18
 Betreff des Beitrags: vespa stirbt ab PX MY 177 polini gesteckt
BeitragVerfasst: 21.08.2009 - 06:41
moin ,
habe gestern zum 2x dass problem gehabt dass meine vespa abstirbt unterm fahren,wie wenn sie keinen benzin mehr bekommt?und dass kuriose ist,dass ist immer aufgetreten wenn ich zu 2. fahre?dann steht sie 30 sek,starte sie neu und fahre weiter,bis sie dann wieder abstirbt?
habe gestern die zündkerze mal getauscht,da die alte schon 7000 km drauf hat,schön rehbraun.hat aber auch nichts geholfen.
normal läuft die vespa absolut perfekt.
was kann dass sein?:tank verdreckt,vergaser verdreckt,benzinpumpe? gibt es überhaupt eine bei der MY?oder ganz was anderes?oder ist dass ein sicherheitsfeature,wenn dass 2 taktöl im schauglas schon ne luftblase hat? glaub ich aber nicht.
vielleicht hat ja wer schon gleiche erfahrungen gemacht.
danke für ratschläge
mfg weiky
 Betreff des Beitrags: Re: vespa stirbt ab PX MY 177 polini gesteckt
BeitragVerfasst: 21.08.2009 - 08:34
Geknickter Benzinschlauch weil zulang?
BeitragVerfasst: 21.08.2009 - 09:39
clphub hat geschrieben:
Werde ich kontrollieren,ist aber der originale,hab nie was geändert dran.wie lange hält eigentlich die zündkerze b9hs?7000km drauf!hab jetzt ne neue rein und zündkerzenstecker von ngk drauf gemacht.
BeitragVerfasst: 21.08.2009 - 09:48
Original heißt ja auch nicht gleich optimal *ggg*
BeitragVerfasst: 21.08.2009 - 10:50
oder tankentlüftung zu !
BeitragVerfasst: 21.08.2009 - 17:26
öhm peinliche frage,wo kann ich dass überprüfen,kenn diese tankentlüftung nicht?
BeitragVerfasst: 22.08.2009 - 09:29
schon eine grosse schwimmerkammer?
BeitragVerfasst: 22.08.2009 - 09:39
Kann auch passieren, wenn ein Fetzn unter der Sitzbank auf dem Tankdeckel liegt.
BeitragVerfasst: 22.08.2009 - 10:01
Undi hat geschrieben:
Noch nicht
BeitragVerfasst: 23.08.2009 - 09:05
kriegst prozente an dem ding? :wink:
braucht man nicht wirklich das ding
und schon gar nicht bei gestecktem 177er
die tankentlüftung sind löcher im deckel
alle teile der spritzufuhr checken
da wird sich der fehler verstecken
BeitragVerfasst: 23.08.2009 - 10:06
Wuwak hat geschrieben:
Noch was am Rande: NGK B9HS ist bei einem gesteckten Polini und sonst nix wahrscheinlich zu kalt. Faden?
Edith sagt noch was von einer B(R)7HS als "rundum glücklich Kerze" und das du das Kapperl am Kerzengewinde nicht vergessen sollst, weil die My einen widerstandslosen Kerzenstecker hat.
ich habe extra eien NGK Zündkerzenstecker gekauft,weil der originale eh ne frechheit war.kann dass möglich sein ,dass dreck im tank liegt und wenn man zu zweit fährt ,durch dass gewicht ,eher der dreck angesaugt wird?ich weiss es ist ne doofe frage,aber der fehler ist noch nie aufgetreten wenn ich alleine fahre
BeitragVerfasst: 23.08.2009 - 17:01
So bin gerade 50 km gefahren mit frau hinten drauf,ich kann nicht mehr als 70 kmh fahren dann stirbt sie ab,lass ausrollen und dann gehts weiter.wie wenn sie keinen benzon bei höheren drehzahlen bekommt.unter 70 läuft sie komplett normal?tankentlüftung hab ich durchgeblasen.
BeitragVerfasst: 23.08.2009 - 18:46
wie schwer ist dein weibchen?
BeitragVerfasst: 23.08.2009 - 19:24
50kg und meine bescheidenen 100 -)
BeitragVerfasst: 24.08.2009 - 20:02
So falls es mal wer selber hat dass problem,es lag an der ancilotti sitzbank die liegt am tankdeckel auf und somit funzt die tankentlüftung nicht.habs getestet mit lochbohrung nun passt es wieder.danke zinni für den tipp
