[ 10 Beiträge ] |
chb
Betreff des Beitrags: Hilfe Fehlzündungen Verfasst: 17.08.2009 - 18:53 |
hab seit dem Wechsel auf GS Kolben (für Polini 177) bei einer gewissen Gasstellung Fehlzündungen. wenn der Schieber ein ganz klein wenig offen ist, ca 3mm am Gasgriff. Aber komischerweise nur dort.
Zündung ist ne mit pickup
Hat jemand ne Idee ?
Hausi-
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe Fehlzündungen Verfasst: 18.08.2009 - 08:28 |
Registriert: 15.11.2008 - 13:42 Beiträge: 307 Wohnort: Steiermark, 8330Feldbach
vieleicht hat die kerze was, Fahre selbst 177 polini und mir gehn regelmässig die kerzen ein B9hs, bin jetzt wieder auf B6hs umgestiegen, verbrennt das gemisch besser
_________________ Suche: Px 200 lusso gehäuse ,
Meins Vb1 BJ.58 150 GS, BJ.61 160 GS, BJ.64 braucht einen neuen Besitzer P200E, BJ.81 PX 200E, BJ.92 braucht einen neuen Besitzer Geschiedene 150 Sprint, 125 vnb1, 150 T4, 150 Gs, Px 125E , P 125 X, Px 200E GS, VNB 125 5T , Sprint Veloce, 150 VBB,150 Sprint, 180 SS,
sprint230
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe Fehlzündungen Verfasst: 18.08.2009 - 14:19 |
Kann aber auch eine extrem zu Magere Gasstellung sein. Da gibts auch Fehlzündungen.
B6HS is für nen 177 er Polini ist schon sehr heiß finde ich.Wenn richtig eingestellt sollte auch die 9er Rehbraun werden. Weiter als auf ne 8er würd ich nicht runter gehen.Sonst geht die ganze Hitze auf den Kolben über, und nicht auf den Kopf.
chb
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe Fehlzündungen Verfasst: 19.08.2009 - 12:19 |
Hat sich erübrigt, war ein geklemmtes Kabel im Lenkerkopf das sich aufgerieben hat. Danke
chb
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe Fehlzündungen Verfasst: 20.08.2009 - 14:53 |
Ätsch war´s doch nicht....
hab inzwischen Pickup, Spule, Kabel, Kerze getauscht, Vergaser gereinigt (Ultraschallbad)
und es wird immer schlimmer, Bereich dehnt sich aus, wenn das Ding warm ist, lässt sie sich fast nicht mehr fahren.
Irgendjemand noch ne Idee ???
Vespa King
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe Fehlzündungen Verfasst: 23.08.2009 - 16:59 |
hallo vielleicht passt der zündzeitpunkt(- grad vorzündung vor OT) mit dem gs nicht mehr und deswegen hast entweder früh oder spät zündungen mal blitzen lassen gruss vespa king
sQooter.com
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe Fehlzündungen Verfasst: 23.08.2009 - 17:27 |
ske1406
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe Fehlzündungen Verfasst: 23.08.2009 - 18:14 |
Zu mager im ersten Viertel ( oben raus passt es  )... Egal welcher Gaser: Gemischschraube fetter oder ND rauf.. LG SKE
chb
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe Fehlzündungen Verfasst: 23.08.2009 - 19:42 |
@ vespaking: nach Einbau GS Kolben neu abgeblitzt 19 Grad...
@ron: Vergaser ist ein 24 si
@ske: Gemischschrauber fetter hab ich auch schon probiert... ändert nicht wesentliches.
Hab jetzt anderen Kopf motiert, der die Kompression ein wenig verringert, läuft besser, bis zum ersten Gas´aufreissn, nachdem warmgelaufen, dann eh wieder hübsche fehlzündungen.
aber das mit der ND probier ich mal.... wieso nimmt der Gaser dann aber vom Standgas weg das Gasgeben so schön an..???
sQooter.com
Betreff des Beitrags: Re: Hilfe Fehlzündungen Verfasst: 23.08.2009 - 19:56 |
[ 10 Beiträge ] |
