Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 15:40
[ 9 Beiträge ] |
Jogi
Betreff des Beitrags: ????Kabelbaum???? Verfasst: 26.08.2009 - 19:14 |
Registriert: 09.08.2007 - 20:50 Beiträge: 361 Wohnort: Mank NÖ
HILFE- suche KabelbaumHabe eine P125X mit Blinkler, Lichthupe und ohne BatterieBj. 1980 Rahmennummer VNX1T... Block VNL3M.... umgebaut auf elekronische Zündung aber tut nichts zur Sache wegen dem Kabelbaum Stoffi & Scooterscenter wo ich normalerweise alles kaufe haben nix auch im Google bin ich nicht fündig geworden Wer kennt einen Shop wo ich den passenden Kabelbaum bekomme bin mit meinem Latein am Ende  lg Jogl
_________________ Am Öl kann’s nicht liegen das ich so langsam bin, denn es ist keines drinn!
SUCHE:# PAV Einradanhänger 40 bzw. 41
fiatmick
Betreff des Beitrags: Re: ????Kabelbaum???? Verfasst: 26.08.2009 - 19:45 |
was passt bei deinen nicht? lg mick
Jogi
Betreff des Beitrags: Re: ????Kabelbaum???? Verfasst: 26.08.2009 - 21:37 |
fiatmick hat geschrieben: was passt bei deinen nicht? lg mick Es hat von der Elektrik alles gepasst Aber ich restauriere das Mopded jetzt neu von Grund auf was eigentlich nicht wirklich notwändig ware. Sandgestrahlt und grundiert habe ich sie schon und es sollte zügig weiter gehen. Und beim Zerlegen des Mopeds habe den Kabelbaum beim Ausbau zerschnipselt im Glauben einen neuen zu bekommen. Wenn ich daß gewusst hätte dann hätte ich den Kabelbaum sorgfältig ausgebaut, um einen zu haben den ich als Muster nehmen kann für einen Eigenbau Kabelbaum aber daß hat sich erübrigt denn die Teile sind schön in der Mülltonne.
fiatmick
Betreff des Beitrags: Re: ????Kabelbaum???? Verfasst: 27.08.2009 - 06:19 |
Vespa Kabelbaum PX alt Sofortkauf-Preis: 24,99 € pro Stück inkl. 19 % MwSt. Noch: 1 Tag 17 Stunden Anzahl: 4 Stück hab ich auf hood.de gefunden! (google vespa kabelbaum) oder natürlich http://www.worb5.com/shop_de_7/
ske1406
Betreff des Beitrags: Re: ????Kabelbaum???? Verfasst: 27.08.2009 - 06:48 |
Hi, P125X mit Blinkler, Lichthupe und ohne Batterie Vergiss das mit neuem Kabelbaum für dein Modell. Hab vorigen Winter genau die gleiche aufgebaut und umsonst gesucht und bestellt. Ist alles nicht zubrauchen. Alten Kabelbaum heraus, schön auf´m Tisch auflegen und mit Meßgerät die einzelenen Kabel auf Durchgängigkeit prüfen. Gegebenenfalls einzelne ( oder alle ) ersetzen. Schaltplan und Kabel in allen Farben besorgen, Schrumpfschläuche und Steckverbinder ( beim Conrad ) besorgen und los geht´s. Schaltplan: http://www.scooterhelp.com/electrics/wi ... attery.pdfErsparst dir eine Menge ärgern mit falsch bestellten Kabelbäumen. Is halt mein Tip, bzw ich hab´s so gemacht. LG SKE Edit liest gerade, dass dein alter Kabelbaum in der Tonne is....
Jogi
Betreff des Beitrags: Re: ????Kabelbaum???? Verfasst: 27.08.2009 - 09:24 |
ske1406 hat geschrieben: Edit liest gerade, dass dein alter Kabelbaum in der Tonne is....  daß ist ja der Dreck Wir haben bei meiner GTR im letzten Winter auch den Baum selbst gemacht hat gepasst mit dem alten Baum als Muster. Aber bei einem Blinkermoped sind es etliche Kabel mehr und daß ohne Muster
ddog
Betreff des Beitrags: Re: ????Kabelbaum???? Verfasst: 27.08.2009 - 09:59 |
Seawas Jogl!
Nimm Dir mal die Zeit und schau Dir mal an was Du wirklich brauchst dabei. Die Elektrik der Vespa ist so einfach, dass sogar ich es mittlerweile schaffe einen Kabelbaum aus dem stegreif an der Vespa zu basteln. Ist wirklich simpel, weil die Kabel zur Zündbox sind ja schon mal fix, da lässt sich nichts daran rütteln. Dann bleiben Dir noch 3 weitere übrig. Schwarz ist die Masse mit der Du an den Regler musst, Grün der Killswitch und, schlag mich jetzt nicht, Gelb dürfte das Stromführende Kabel sein, mit dem musst Du auch an den Regler. Von da an, kannst Du den geregelten Strom aus dem Regler verteilen wie Du möchtest. Das Blinkerrelais ist auch einen Watscheneinfache Angelegenheit. Die Schalter für Licht und so weiter musst Du Dir dann halt per Durchgangsprüfer raussuchen, was Du wo anschliesst.
Ist aber wirklich extrem simpel!
Gruss Fritz
_________________ Steuerzeiten Rechner
Wald4tler
Betreff des Beitrags: Re: ????Kabelbaum???? Verfasst: 27.08.2009 - 10:01 |
Registriert: 24.01.2006 - 15:30 Beiträge: 599 Wohnort: Litschau / Waidhofen Thaya
Jogi
Betreff des Beitrags: Re: ????Kabelbaum???? Verfasst: 27.08.2009 - 23:02 |
Danke für eure raschen Antworten! Jetzt werde ich die Blecharbeiten noch fertig machen und dann den Motor zum Schluß werde ich einen Kabelbaum basteln ohne Muster das geht mir jetzt schon auf den A.... @ddog Wie gehts dir jetzt nach der OP bist beim Run am See abgegangen im Freibad Lunz haben die Mädels auf dich gewartet, Michi und Co. habe ich beim SAU IV getroffen, war eine lustiges Event bei den Spitzbuam
[ 9 Beiträge ] |
