www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Quattrini M1X auf LML Motor
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 09:15
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 36 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Quattrini M1X auf LML Motor
BeitragVerfasst: 09.07.2009 - 19:47
Weil nächste Woche ein paar gelbe LML kommen (so 20 Stk) hab ich beschlossen einen gelben racer daraus zu bauen.
Zylinder hab ich ben M1X, Ansauger gibt auch bei SIP (ist auch schon da), 200er Welle mit 60mm verschweißt gelippt mit Adapterlager oder eine 57er, 23/65 kommt rein, Auspuff weis ich noch nicht,.... so ein Plastik SIP Bank drauf,....
Der "under" meinte zwar die Männer Version ist der M1XL den er ja schon hat, da aber die LML die Membrankasten unten hat wird es dabei bleiben. Ist halt weil es eine LML ist.
Getriebe lasse ich von der LML drinnen, mal sehen was es aushält.
Ich möchte vorerst mal abklären, dass ich nicht unbedingt der besserwisser Tuner bin. Das sollen andere machen. Ich schraubs mal zusammen und setze die Ergebnisse hier rein.
Entweder das Teil fährt schon in der kommenden Woche oder dann halt im August. Wir werden es sehen.
ron
verkaufe: Über 40.000 Artikel im Webshop.
Fahrzeuge: http://www.sqooter.com/
IMMER aktueller WebShop: http://www.sqooter.com/shop/
 Betreff des Beitrags: Re: Quattrini M1X auf LML Motor
BeitragVerfasst: 09.07.2009 - 20:48
wenn dann pornotuning ggg 8)
wenns dann hin is können wir ja wieder back to the basixs
weil. mit da fmp on lml story - weichstma aber immer a bissl..
:mrgreen:
BeitragVerfasst: 10.07.2009 - 07:37
Die fmp LML steht Ja auch schon bei mir angemeldet da!
BeitragVerfasst: 13.07.2009 - 08:35
Der Under liest mit:
M1XL hat rechteckauslass mit 67% serie
BeitragVerfasst: 15.07.2009 - 06:50
Ich hab vorigen Sommer in nem 210 Langhublippen - Drehschieber Motor, mit Sito Plus / SI 24 / PK XL Lüfter mit 1500g ein neues LML Getriebe vom Sip eingebaut.
Kolben bearbeitet, Zylinder nur am Stützkanal, Malossi Kopf, Kodi. Also sicher nicht mehr als 17 PS der Motor (wenn überhaupt). :lol:
Das Getriebe war fertig zusammen,nicht wie beim Piaggio das zerlegt kommt. War richtig zusammengebaut nach Kontrolle.
Eingebaut, und der 3. Gang is gesprungen, obwohl 0 Km und richtige Schaltraste.Oder hat die LML Raste andere Stellungen ?War ne Lusso Raste mit dem 3.ten Paralell.
Alles wieder raus, Piaggio bestellt, und LML retour. Dann war´s gut.
Und mir is noch aufgefallen daß die LML Hauptwelle gar keine Erhebungen hat. Also ein Fake Lusso Getriebe ???? Damit is ja der Efekt des Verhinderten Gangspringens auch weg.
Denkt ihr daß das passiert is weil es ein Piaggio Gehäuse war (war ganz neu) ????
Oder lassen sich diese Getriebe nicht kombinieren??
BeitragVerfasst: 22.07.2009 - 10:57
Ist zwar ein anderes Thema, aber das LML Getriebe von SIP ist nicht das gleiche wie bei den LML Rollern eingebaut ist. Das in den Rollern hat eine Rasterung in der Welle wie beim Lusso Getriebe und entspricht eher dem vom SIP vertriebenen Lusso Getriebe.
Ich würde auch bei jedem Getriebe die Distanzierung kontrollieren. Auch neue Getriebe mit dem vermeindlichen Piaggio Logo benötigen auch schon mal 0,1-0,3 Distanz.
Noch etwas: die Wellen bei den letzten neuen echten Piaggio Lusso Getriebe haben die Verzahnung nicht bis unter den Lagersitz.
Es gibt über 20 verschiedene LML Motoren. Ich hab nur E22 und E23 in Verwendung.
ron
BeitragVerfasst: 11.08.2009 - 09:32
Gehört eigentlich hier rein:
Wir haben erst gestern Nachmittag angefangen den M1X in eine LML zu setzten, aber aufgrund der Nachtschicht eines motivierten Mitarbeiters läuft der Roller schon.
Zutaten:
Quattrini M1X
Membrankasten für die LML (gibts beim SIP)
V-Force 8 Klappen (Size RD350)
TMX 35 Mikuni
Kabaschoko 60mm verlasert, gelippt auf Basis einen PX200 MecEur
Adapter-Lager Kolbenbolzen
23/65 Übersetzung
37er Zahnrad für den 4.Gang (die LML hat 35 wie die 200er)
Fudi 6,4mm
Q-Kante 1,3-1,4
Auspuff ist noch offen.
Die ersten paar Meter fahr ich mal den PEP 2.x
Steuerzeitenfolgen
Bilder auch
BeitragVerfasst: 13.08.2009 - 19:57
Und, fährt sie, was drückt der Motor ab?
Das ist ein Grund, aber kein Hindernis!
BeitragVerfasst: 13.08.2009 - 20:18
Also das Bedenken zum Thema Getriebe:
Ich hab jetzt zwar erst knapp 100km drauf, aber bis jetzt noch kein einziges mal der Gang gesprungen.
Hier ein paar Bilder:
Viel wegzufräsen braucht es bei der LML gar nicht: lediglich die ÜS sind etwas zu erweitern (ca 1cm). Der größere Aufwand waren die Fußdichtungen weil ich eine 200er Welle verwendet habe und zusätzlich 5mm beilegen mußte. Da könnte man schon ein standard Teil mal machen.
Steuerzeiten mit 60mm Welle und:
6,3mm Fudi (4+1,5+0,8) 132/185
4,8mm Fudi (4+0,8) 124/180
Ich hab jetzt noch ein paar Auspuffanlagen liegen:
Pep 2.x
SIP Performance PX125 (Version für Reserverad)
RS Performance (Art Nr: 25015000 SIP)
V3 Drehzahl (oder so
Der franz. RS wir wohl die letzte Wahl sein, weil die Batterie und Elektrik verlegt werden muss. Daran soll es aber nicht scheiten
Übrigens der LML E-Starter funktioniert tadellos.
D.h. es ist ein LML Elestartlüfterrad samt Zündung verbaut.
morgen geht am Prüfstand.
ron
BeitragVerfasst: 14.08.2009 - 05:42
Geiles Teil Gratuliere Ron
Ferner wie schauts aus damit?:
http://2strokebuzz.com/2009/05/the-new- ... #more-5224
BeitragVerfasst: 14.08.2009 - 07:20
Für die 4-Takter gibt es noch keine EU Genehmigung.
Außerdem ist statt der 150cc Version eine 125 und eine 200/250cc Version geplant.
Prototyp der 200er soll es im Herbst geben.
Euro 3 ist noch 2011 gültig für Motorräder. Es gibt noch keine Folgenorm.
Und solange das so ist wird die 4T nicht so forciert werden.
ron
BeitragVerfasst: 14.08.2009 - 08:54
Alles klar hab Dank Ron
BeitragVerfasst: 14.08.2009 - 21:11
So der Anfang ist gemacht.
Bis 24,2PS bei 6700 Umin gingen sich mal am ersten Anlauf aus.
http://www.sqooter.com/download/power/lmlquattrini01.pdf
Steuerzeiten: s.o. 124/180
Kann sein, dass beim Pep noch die Kurve mit SZ132 ist. Die 17-18PS würden sich sicher mit SI Vergaser auch ausgehen.
Sofern ich dazu komme werde ich noch nächste Woche den Vor-Auslass anpassen (auf 185). Damit die Kurve rund wird und noch nach oben geht.
Noch was: Es ist auch die originale LML Zündung drinnen
Von der LML sonst noch: Kupplungsdeckel, Getriebe, Gehäuse,....
Was mich etwas geschreckt hat war die Geräusch Entfaltung vom SIP. Mag sein, dass das der dünnere Dämpfer ist. Aber es war der lauteste. Der RS ist ganz nett. Ich weis noch nicht ob ich den Batteriekasten wegschneiden soll und die Kabeln nach inne lege.
Wenn möglich komme ich am Burgrun damit.
ron
BeitragVerfasst: 14.08.2009 - 23:28
das bleibt deutlich zu vermuten..
membran, 35er gaser, tourenauspuff mit ergebnis 18ps wirkt doch ziemlich krass...
da stimmt einiges nicht zusammen...
als beste lösung kommt mit den kurven der sip perf rüber...
BeitragVerfasst: 15.08.2009 - 07:52
PEP125 und 35mm Vergaser passen halt nicht zusammen.
Dann kommt dazu dass der PEP125 auch auf 5 PS Motoren passen kann.
Da würde schon besser der 200er Auspuff vom PEP passen.
Ein T5 auspuff ist sicher auch nicht besser.
In Wahrheit paßt kein 125er Auspuff perfekt zu diesen Zylinder.
Mehr Volumen und Länger wäre von Vorteil.
Es werden die Varianten noch mit anderen Steuerzeiten ausprobiert.
Die stärkere LML wird es jetzt schon sein.
ron
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
