www.vespaforum.at • Thema anzeigen - reifen schleift ?
Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 06:31
 Betreff des Beitrags: reifen schleift ?
BeitragVerfasst: 12.01.2003 - 01:31
hallo,
hab mir mal den weisswandreifen meiner neuen vnb angschaut.
auf einer seite schleifts anscheinend, obwohl ( leider auch am 2. foto schwer zu erkennen ) von der feder zum reifen ~3 mm platz is
http://netslave.nwy.at/prob1.JPG
http://netslave.nwy.at/prob2.JPG
was kann da sein ?
san diese weisswandreifen ( die scheinen neu zu sein 4.00 8c b 13 , sava vran und drauf steht noch "rollerladen" )
vielleicht zu breit ?
.... sucht für seine freundin eine 125er......
.... hat schon eine gefunden..... :D
... und hat zu der 125er seiner freundin eine sensationelle hassliebe aufgebaut.....
BeitragVerfasst: 12.01.2003 - 07:46
4.00? Warum fährst du nicht die 3.50?
Bei mir haben die zar auch schon mal geschliffen (an der Halterung der Gabel für die Feder), aber schmaler sind sie sicher.
BeitragVerfasst: 12.01.2003 - 10:22
ja, also ein 4,00er wird sicher zu breit sein; verwend einen 3,50-8!
Wasren die 4,00-8 so billig, dass du sie genommen hast?
Hmmm. Wia wirdn s Weda am Somsdog? Foarma.
http://www.Vespaclub-Salzburg.at
BeitragVerfasst: 12.01.2003 - 12:32
die waren auf meiner neuen vespa drauf :(
dabei san die dinger neu, die kann ich in die tonne treten
BeitragVerfasst: 12.01.2003 - 13:09
Leg halt 5 Beilagscheiben bei !
Die wirst Du beim Fahren nicht spüren, könnte aber helfen !
Woifal
Er kam sah und schraubte !
BeitragVerfasst: 12.01.2003 - 13:14
das is keine schlechte idee, hab eh noch welche im kofferraum :)
kann das dann eh erst im frühjahr testen ob das was wirkt.
ansonsten brauch ich die reifen halt hinten auf, da gibts anscheinend genug platz.
was is bei vnb eigentlich originalbereifung ?
BeitragVerfasst: 12.01.2003 - 14:13
reifen schleift nur, weil die tante davor mit zuweing luft geharen ist und 4.00 deshalb, weil ein 177 dr eingebaut ist. längere übersetzung.
ciao, stefan
BeitragVerfasst: 12.01.2003 - 15:00
ach so, naja brauch ich keinen neuen reifen kaufn :)
danke für die info.
ich dachte die 3.5 4.0 usw is die breite vom reifen ?
was hat das eigentlich mit der (längeren) übersetzung zu tun ?
oder lieg ich wiedermal daneben :oops: ?
BeitragVerfasst: 12.01.2003 - 15:44
Naja, die Diagonalreifen werden in Zoll angegeben. 4,00-8 heißt, dass der Reifen 4 Zoll breit ist. Die Flanjenhöhe ist aber immer abhängig von der Breite, (80%); Wenn jetzt die Breite wächst, wird er auch größer im Umfang. Bei den Radialreifen (zB.:120/70/12) wird das Prozentverhältnis extra angegeben. Ein 120/70/12 ist größer im Umfang, als ein 120/60/12.
O.K.?
O-Breifung an der VNB waren 3,50-8 Reifen. Wie bei der VNC (125 Super)
BeitragVerfasst: 12.01.2003 - 15:51
:idea: alles klar, danke :)
