www.vespaforum.at • Thema anzeigen - Zündunterbrecher Zündschloß
Aktuelle Zeit: 20.06.2026 - 08:57
 Betreff des Beitrags: Zündunterbrecher Zündschloß
BeitragVerfasst: 03.12.2002 - 19:45
Hallo
Ich möchte in meine VBA ein Zündschloß bzw. einen Zündunterbrecher einbauen jetzt habe ich aber keine Ahnung auf welches Kabel ich das anschließen soll. Hat von euch schon jemand so was eingebaut ?
Den Schaltplan konnte ich im Vespa Archiv finden .
Danke Harald
BeitragVerfasst: 03.12.2002 - 22:15
VC-GU Member
Du müstest bei deinem Fzg normalerweise einen Knopf zum Abstellen haben . Dieser unterbricht die Zündung und bringt so den Motor zum Stillstand . Wenn du statt diesem Knopf jetzt ein Zündschloss inzwischenschließt und darauf achtest das bei Zündung Ein der Kontakt offen bzw. bei Zündung Aus der Kontakt geschlossen ist müsste es theoretisch funktionieren . Allerdings ist es schon öffter passiert das zw. Theorie und Praxis ein kleiner Unterschied war , also einfach probieren ! Du musst nur noch im Stromlaufplan nachschauen welche 2 Kabeln der Abstellknopf verbindet .
Lass was hören falls du es probieren solltest :)
Jürgen
 Betreff des Beitrags: Re: Zündunterbrecher
BeitragVerfasst: 03.12.2002 - 23:47
Juergen hat geschrieben:
Du wirst wahrscheinlich nur ein Kabel vorfinden - die Zündung der VBA wird durch Kurzschluß an Masse unterbrochen!
Wo hast denn vor das Zündschloß hinzusetzen?? Lenkrohr wird schlecht gehen ;-)
Ich hab auch vor sowas in meine VBA zu verbauen. Ich dachte an ein Schloß unter der Sitzbank oder unter der linken Seitenbacke.
Um Diebstahl des Fahrzeugs vorzubeugen empfiehlt sich der Abbau des Polrades! :mrgreen: :mrgreen:
Kann man auch prima als Schlüsselanhänger benutzen! ;-) :mrgreen:
 Betreff des Beitrags: Zündunterbrechung
BeitragVerfasst: 04.12.2002 - 21:03
VC-GU Member
Ich hab mich immer schon gewundert warum bei den Skatern die Hose so weit runter hängt !
Jetzt ist mir alles klar : Das sind alles Vespafahrer die Angst haben das ihre Vespa gestohlen wird :mrgreen: :mrgreen:
Jürgen
BeitragVerfasst: 05.12.2002 - 05:49
muahahahahahaaaaahaaaaa! :mrgreen:
"ugly skaterboys" mit "old-school-scooter-boys" zu vergleichen ist so ein "Äpfel mit Birnen - Vergleich" !
Spruch des Tages:
Lieber das Polrad am Dach als den Vergaser in der Hand!
 Betreff des Beitrags: Kabel !
BeitragVerfasst: 06.12.2002 - 19:18
Also bei den VEPSEN ist´s immer das Rote, daß aus der Zündung rausgeht !
( bei der t.s,gtr,Rally,Sprint,PX... ) ist´s so !
Du wirst das Rote auch bei deinem Unterbrecherknopf am LENKER wiederfinden !
Woifal
Er kam sah und schraubte !
