www.vespaforum.at • Thema anzeigen - pinasco 213 / 215 (SUPER SPORT) optimierungstopic
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 13:50
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 78 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Betreff des Beitrags: Re: das drayschieber pinasco 213 / 215 optimierungstopic
BeitragVerfasst: 04.08.2015 - 13:11
woooowh
pinasco hat aus dem angestaubten 213
nun einen "super sport" gezaubert
:respect:
- weiterhin einen überströmer :mrgreen:
- dh weiterhin eine alu kopie des beschnittenen originalen 200er piaggio kits
- seitlichen kanälte bissl auf die seite erweiteret
- zusätzliche schrauben am zylinderkopf (wtf?!?)
da hat der ingenieurkopf aber geraucht!
klingt nach schwerem italo optiktuning
aber
(+) der zylinderkopf schaut nun wirklich besser aus.
pinasco super sport 213:
sck 349,-
sip 372,-
polini 211:
sck 339,99,-
sip 362,-
malossi sport 211:
sck 379,-
sip 321,-
man sieht auch gut an der preisgestaltung welcher shop was bewirbt
sip = malossi und sck= polini, daher wurde der auch derart promoted auf blog und im gsf
http://forum.vc-gu.at/viewtopic.php?f=2&t=27801&start=120
hier die infos zum pinasco SUPER sport:
http://blog.scooter-center.com/vespa-zylinder-pinasco-225-super-sport/
Der große Pinasco (213cc/225cc) hat seit erscheinen des Polini 210 Alu erhebliche Konkurrenz erhalten. Beide sind sehr gut verarbeitete und haltbare Tourenzylinder, der Polini hat durch die größeren Kanalquerschnitte aber stets mehr Leistung und Drehmoment.
Mit dem neuen Vespa Zylinder Pinasco 225 Super Sport Pinasco kontert nun mit einem überarbeiteten Kanallayout. Das vorhandene Kanaldesign wurde dabei durch einen weiteren Spülkanal je Seite ergänzt. Die Ausführung erinnert dabei ein wenig an das klassische „boostporting“ aus den 1970’er Jahren, bei dem der versierte Tuner weiter Kanäle händisch in die Zylinderlauffläche eingefräst hat.
Der Zylinder verfügt also nach wie vor über keine Überströmkanäle die direkt vom Motorgehäuse aus befüllt werden. Der massiv ausgefräste Kolben sorgt hier für den benötigten Gemischdurchfluß. Pinasco hat sich durch diesen Kniff eine neue (teure) Gießform gespart und dennoch eine Erhöhung der Füllung erreicht. Daher kann sowohl der 213cc wie auch der 225cc ohne Modifikationen am Motorgehäuse montiert werden.
Als Besonderheit bietet der Zylinder nun zusätzliche Gewinde zum insgesamt achtfachen Verschrauben des Kopfes. Der mitgelieferte Zylinderkopf unterstützt dieses Feature jedoch noch nicht. Gegenüber der alten Version wird der Kopf nun nicht mehr über Hülsen zentriert sondern über einen Absatz in der Zylinderkopfdichtfläche.
Wie auch bereits bei den 177cc Alu V2 Versionen werden auch die neuen 213/225cc Zylinder nicht mehr bei Gilardoni gefertigt. Deren durch BMW überlastete Fertigung nötigt viele italienische Tuninghersteller (u.a. auch Malossi), die nicht mit massiven Stückzahlen punkten können, zu einem anderen (nicht europäischen) Hersteller auszuweichen. Der Qualität tut dies keinen Abbruch, der große Pinasco ist nach wie vor eine Bank in Sachen Haltbarkeit und Alltagstauglichkeit.
Die Zylinder basieren auf dem Kanaldesign des originalen Zylinders und verfügen nun über zwei weitere Spülkanäle. In Verbindung mit dem, gegenüber einem original Zylinder, etwas größeren Auslaßkanal und leicht angehobenen Steuerwinkeln ist der Pinasco ideal für alle geeignet, die im alltagsrelevanten Drehzahlbereich unterhalb von 6500U/min mehr Drehmoment und Leistung möchten, dabei aber die grundsätzliche Büffelcharakteristik und Haltbarkeit des original 200cc Motors behalten wollen.
Die 213cc Version kann ohne weitere Modifikationen (außer der Vergaserbedüsung) montiert werden.
Die 225cc Version benötigt eine Kurbelwelle mit 3mm mehr Hub (60mm Langhubwelle).
Der 225cc Zylinder ist für diesen Hub bereits ausgelegt und benötigt keine weiteren als die dem Zylinderkit beiliegenden Dichtungen.
Die Hauptdüse sollte vor Fahrtbeginn ausreichend groß gewählt werden so das der Motor nur noch stotternd Gas annimmt. Dann solange die Hauptdüse reduzieren bis der Motor sauber durch alle Gänge beschleunigt werden kann. Diese Hauptdüse bietet für den Anfang eine ausreichende Sicherheit mit der der Motor ohne Gefahr eingefahren werden kann.
ja klar wird man sich einen NICHTrennzylinder mit einem überströmer
um 350,- (malossi sport 211 = 321,-) kaufen
isja ganz logisch :mrgreen:
BeitragVerfasst: 17.02.2017 - 20:25
Zusammengefasst warum der pinasco
Der sich seit kurzem sogar SUPER SPORT
(...) mit nur einem echten kanal nennt
(probieren kann mans ja... Den marketing gag)
Um 400.- ein scherzylinder ist
https://youtu.be/AS70vMDAWE0
 Betreff des Beitrags: Re: pinasco 213 / 215 (SUPER SPORT) optimierungstopic
BeitragVerfasst: 18.02.2017 - 11:40
Dein "echter" Überström Kanal ist der "Stützkanal" !
Ein Stützkanal (oder auch BoostPort genannt ) richtet nur die Gassäule auf und hat nichts,aber auch gar nichts mit einem richtigen Überströmkanal zu tun .
Auch wenn du es noch so oft überall schreibst ändert das nichts an Physikalischen Gesetzen !
