Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 15:00
Betreff des Beitrags: Re: 177er polini überhitzt bis zum reiber bei viertelgas fahrt Verfasst: 23.06.2017 - 09:41 |
ad bgm crap tap: krieg das teil heut vo kain dann schaumermal, dann wermascho sehn
Betreff des Beitrags: Re: 177er polini überhitzt bis zum reiber bei viertelgas fahrt Verfasst: 28.06.2017 - 23:05 |
Lustiges teil das ist ja. 0,5l bei vollem.tank: 34s auf reserve und 47s (!) auf normal, also nun genau umgekehrt (aber logischer da ja reserve ablauf tiefer liegt als normal)
Dh aktuelle version bgm.hahn.nie! Normal fahren Oder solch lustige sachen komplett.vermeiden Bleibt ja noch das seltsame blockierproblem.bei normal
Betreff des Beitrags: Re: 177er polini überhitzt bis zum reiber bei viertelgas fahrt Verfasst: 29.06.2017 - 08:45 |
Spannend das.mit bgm, was wohl als naechstes lustuges kommt? https://youtu.be/yVkxjGgHZUU@kain Eh gut ueberlebt noch das inselfest
andi123
Betreff des Beitrags: Re: 177er polini überhitzt bis zum reiber bei viertelgas fahrt Verfasst: 29.06.2017 - 09:14 |
freakmoped hat geschrieben: Lustiges teil das ist ja. 0,5l bei vollem.tank: 34s auf reserve und 47s (!) auf normal, also nun genau umgekehrt (aber logischer da ja reserve ablauf tiefer liegt als normal)
Dh aktuelle version bgm.hahn.nie! Normal fahren Oder solch lustige sachen komplett.vermeiden Bleibt ja noch das seltsame blockierproblem.bei normal und wie lang dauert's bei einem unbearbeiteten sip fast flow?
Betreff des Beitrags: Re: 177er polini überhitzt bis zum reiber bei viertelgas fahrt Verfasst: 29.06.2017 - 09:21 |
Miss es und sagsl es uns  Ich verbau keine ohne roehrchen knicken Da dies den durchfluss weiter erhoeht Immer auf nr sicher ist die devise Ganz zu is es dann eh nicht aondern pfeiftbimmer noch a wengl
andi123
Betreff des Beitrags: Re: 177er polini überhitzt bis zum reiber bei viertelgas fahrt Verfasst: 29.06.2017 - 09:47 |
freakmoped hat geschrieben: Miss es und sagsl es uns  Ich verbau keine ohne roehrchen knicken Da dies den durchfluss weiter erhoeht Immer auf nr sicher ist die devise Ganz zu is es dann eh nicht aondern pfeiftbimmer noch a wengl nein, ich verbau die nicht mehr weil zwei verbaut habe und die waren beide undicht... hab beim bgm das reserve röhrchen gekürzt - reserve war damit viel zu viel, geschätzt 3 liter. durch das kürzen müsste sich auch der durchfluss bei normal erhöhen
Betreff des Beitrags: Re: 177er polini überhitzt bis zum reiber bei viertelgas fahrt Verfasst: 29.06.2017 - 10:00 |
Wer was verbaut is jedem.seins Undicht kann alles werden wenn sich was lockert
Viel mehr wirds nicht werden duechs roehrchen.kuerzen da es insgesamt ein problem.hat wenns da 15s laenger runnen muss... Das kannst mit rohrl schneiden ned beheben, da es bei v1 ja gut war.
Falls mir mal fad ist mach ich den v2 auch auf, muss man ja sehn woran das liegt. Ev zu kleine.bohrung?
Einfach auf reserve fahren und gut is Frage is jetz noch was dann der ohne reserve fuer an durchfluss hat (mir eh wurscht)
weiky
Betreff des Beitrags: Re: 177er polini überhitzt bis zum reiber bei viertelgas fahrt Verfasst: 10.07.2017 - 06:23 |
Weiter vorne steht doch,bei Reserve hat er weniger durchfluss als normal ? Was nun
_________________ Polini 187 GS, BGM Pro LHW Schali,30 Dello PHBH(128HD,55ND,AS266 MR,X2-2.v.o) ,Schlauch zum Rahmen,DDOG CNC,Polini Box original,
Betreff des Beitrags: Re: 177er polini überhitzt bis zum reiber bei viertelgas fahrt Verfasst: 10.07.2017 - 07:39 |
Der bgm crap.tap.hier war umgekehrt, siehe mein video Das ist der hahn von kain von diesem.topic
In dem.fall einfach immer auf reserve fahren
Das mit.problem bei reserve ist die aeltere generation bgm taps
weiky
Betreff des Beitrags: Re: 177er polini überhitzt bis zum reiber bei viertelgas fahrt Verfasst: 10.07.2017 - 09:28 |
also haben beide ihr Problem .so ein kack
