Aktuelle Zeit: 19.06.2026 - 09:07
anfahrer
Betreff des Beitrags: Re: Smart Booster - KyTronik, vcdi addon für piaggio zündung Verfasst: 17.05.2014 - 11:14 |
maiwi hat geschrieben: 12tini18 hat geschrieben: Irgendeine Gummitülle oder ähnliches muss da drüber, ist dann ja sonst so als ob man mit der CDI ohne Gummitülle rumfahren würde, und das wirst du ja vmtl. auch nicht machen oder? Seit 10 Jahren ohne Probleme... Nur mit Schrumpfschlauch über den Kabelschuhen. CDI und Spannungsregler seit Jahren freiliegend.
_________________ lg Thomas
Suche: Motor VSB1 - 160GS Motor PX125 od. 150
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: Smart Booster - KyTronik, vcdi addon für piaggio zündung Verfasst: 17.05.2014 - 11:20 |
passt schon - aber ich sag mal so: Spritzwasser auf den Kontakten kann bei Fahrt im Regen halt zumindest theoretisch auftreten und lässt sich mit so einer Tülle ums kleine Geld im Vorhinein ausschließen. Es gibt Experimente, die man einfach nicht selbst durchführen muss, auch wenn sie 100fach belegt sind
Betreff des Beitrags: Re: Smart Booster - KyTronik, vcdi addon für piaggio zündung Verfasst: 18.05.2014 - 14:12 |
http://www.kytronik.com/sb2sb2 ist lieferbar wies scheint
anfahrer
Betreff des Beitrags: Re: Smart Booster - KyTronik, vcdi addon für piaggio zündung Verfasst: 19.05.2014 - 04:58 |
12tini18 hat geschrieben: passt schon - aber ich sag mal so: Spritzwasser auf den Kontakten kann bei Fahrt im Regen halt zumindest theoretisch auftreten und lässt sich mit so einer Tülle ums kleine Geld im Vorhinein ausschließen. Es gibt Experimente, die man einfach nicht selbst durchführen muss, auch wenn sie 100fach belegt sind  Dann mach doch einfach einen alten Fahrradschlauch über die SB2, und beide Enden an der CDI-Tülle mit Kabelbinder festgemacht. Dann sollte wirklich kein Wasser mehr reinkommen, falls doch gehts aber sicher nicht mehr raus.
coldie
Betreff des Beitrags: Re: Smart Booster - KyTronik, vcdi addon für piaggio zündung Verfasst: 21.06.2014 - 15:23 |
bin auch glücklicher Besitzer der Kytronik  aber noch nicht verbaut, gibt es etwas zu beachten beim Einbau meine liegt noch verpackt hier bin gespannt ob die wirklich etwas bringt
Betreff des Beitrags: Re: Smart Booster - KyTronik, vcdi addon für piaggio zündung Verfasst: 23.06.2014 - 15:22 |
da hätt ers wohl kaum jahrelang entwickelt wenn es nichts bringt oder zündung genau blitzen entsprechend einstellen thatsit.
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: Smart Booster - KyTronik, vcdi addon für piaggio zündung Verfasst: 10.07.2014 - 19:14 |
Schlechtes Wetter zum Basteln genutzt - Alugehäuse vom Conrad um ca. € 5,-:
| Dateianhänge: |
20140710_190918.jpg [ 49.59 KiB | 732-mal betrachtet ]
20140710_185010.jpg [ 48.83 KiB | 731-mal betrachtet ]
Zuletzt geändert von 12tini18 am 11.07.2014 - 07:28, insgesamt 1-mal geändert.
Betreff des Beitrags: Re: Smart Booster - KyTronik, vcdi addon für piaggio zündung Verfasst: 10.07.2014 - 21:37 |
Gefällt. Hast ne Aetikelnummer?
d.a.rous
Betreff des Beitrags: Re: Smart Booster - KyTronik, vcdi addon für piaggio zündung Verfasst: 11.07.2014 - 00:36 |
Registriert: 22.04.2011 - 10:48 Beiträge: 283 Wohnort: Wien
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: Smart Booster - KyTronik, vcdi addon für piaggio zündung Verfasst: 11.07.2014 - 06:42 |
Ich habe 522369-62 verwendet, ist etwas breiter: 92x38x31. Bei dieser Breite 38mm kriegt man seitlich auch noch etwas Schaumstoff o.ä. rein. Weiters biegts bei zu schmalem Gehäuse den von der CDI kommenden Gummi zu weit nach links. Würde nächstes mal sogar noch etwas breiteres nehmen, 50mm hätten leicht Platz.
Betreff des Beitrags: Re: Smart Booster - KyTronik, vcdi addon für piaggio zündung Verfasst: 11.07.2014 - 13:08 |
Wie haben das die Anderen gelöst?
Betreff des Beitrags: Re: Smart Booster - KyTronik, vcdi addon für piaggio zündung Verfasst: 11.07.2014 - 20:53 |
mal ehrlich. wirds da wirklich nass?
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: Smart Booster - KyTronik, vcdi addon für piaggio zündung Verfasst: 11.07.2014 - 20:56 |
ist einfach eine saubere Lösung, ich mags halt nicht, wenn da die Kabel u. Flachstecker so offen rumhängen, egal obs jetzt notwendig ist od. nicht.
Betreff des Beitrags: Re: Smart Booster - KyTronik, vcdi addon für piaggio zündung Verfasst: 11.07.2014 - 21:06 |
sehr schöne lösung absolut! also du solltest nie motorrad fahren da hättest ka ruh was da überall im freien umadumhängt also ich sag das ist nicht nötig es wird nicht nass an dieser stelle
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: Smart Booster - KyTronik, vcdi addon für piaggio zündung Verfasst: 11.07.2014 - 21:15 |
freakmoped hat geschrieben: also du solltest nie motorrad fahren da hättest ka ruh was da überall im freien umadumhängt  Hauptsache schön siehts aus und i hab beim schlechten Wetter was zum Basteln gehabt
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 18 Gäste |
