Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 13:50
Betreff des Beitrags: Re: das drayschieber pinasco 213 / 215 optimierungstopic Verfasst: 04.06.2011 - 11:09 |
niemand hat gesagt daß das klump ned fahrbar ist.. mensch hat unterschiedliche ansprüche ein ding mit schieber aus plastik ist für mich kein vergaser gesamt eine absolute billigsdorferkonstruktion ka wunder das zeugs gibts auf ebay neu um die 50,- http://cgi.ebay.de/Tuning-28-mm-PWK-Vergaser-OKO-Powerjetfunktion-/220756063186?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item33661633d2retourrechnen = das kann keine qualität sein. --> sowas verbau ich nicht und empfehle ich schon gar nicht. haltbarkeit fangt abseits schrauberqualität mit den verwendeten material an dort viel rausschmeissen für auspuff, zyl kopf und beim gaser sparen? jedem seins. ich finde, die paar euros auf gscheide bewährte dello, mikuni, keihin sollten durchaus auch noch drinnen sein. wenn dann gscheid. oder goar ned.
sprint230
Betreff des Beitrags: Re: das drayschieber pinasco 213 / 215 optimierungstopic Verfasst: 04.06.2011 - 12:12 |
Also ich hatte bisher 2 mal einen Oko 30 (eigentltich ja 30X28) verbaut auf Smallframe Kunden Motoren ,und einen 36er Oko Keihin PWK Nachbau hab ich in neu daliegen !
30X28 machte nur Probleme,wanderten dann wieder raus !
Auch der 36er kommt nicht mal Annähernd an die Originalen Keihin´s ran !
Die Qualität ist immer noch unter aller Sau ! Auch wenn bei Scooter Max auf der Home behauptet wird das sie seit 2009 in der Qualität zugelegt haben !
Bube
Betreff des Beitrags: Re: das drayschieber pinasco 213 / 215 optimierungstopic Verfasst: 04.06.2011 - 16:01 |
Registriert: 14.07.2010 - 14:45 Beiträge: 232 Wohnort: Innsbruck
Das man den si nit perfekt einstellen kann wusste ich ja nicht Mein si brabbelt ein bisschen da und ruckelt ein wenig hier Aber was soll's is und bleibt a Vespa Ein bisschen siffen ein bisschen klappern keine perfekte Einstellung Stinkt nach Benzin das alles is doch bei den Italienern normal Und macht das ganze Ding besonders oder Net?
Mal schauen was Kollege polossi so sagt ?
Betreff des Beitrags: Re: das drayschieber pinasco 213 / 215 optimierungstopic Verfasst: 17.08.2011 - 07:03 |
Bube hat geschrieben: Das man den si nit perfekt einstellen kann wusste ich ja nicht Mein si brabbelt ein bisschen da und ruckelt ein wenig hier Aber was soll's is und bleibt a Vespa Ein bisschen siffen ein bisschen klappern keine perfekte Einstellung Stinkt nach Benzin das alles is doch bei den Italienern normal Und macht das ganze Ding besonders oder Net?
Mal schauen was Kollege polossi so sagt ? naa keine perfekte einstellung - da übertreibst du auf si ds tourenauspuff sind die pipifein einstellbar auf rap schauts dann etwas anders aus - geht aber auch. Zitat: Die Qualität ist immer noch unter aller Sau ! um nur 50,- ebay endverkaufspreis kann das klumpat nichts können.
Betreff des Beitrags: Re: das drayschieber pinasco 213 / 215 optimierungstopic Verfasst: 17.08.2011 - 07:07 |
nach dem löschen des vorigen topix hab ich die fotos wieder eingestellt? hüftsnix schods nix. hier die unteschiedlichen kolben & zylinderköpfe: https://picasaweb.google.com/freakmoped2/Pinasco213?authuser=0&authkey=Gv1sRgCIS-guOHsd677QE&feat=directlinkauf der werkbank wird gerade mein alter vertex pinasco 225er kit (topftests in der signatur) in frischem motorblock reaktiviert
Bube
Betreff des Beitrags: Re: das drayschieber pinasco 213 / 215 optimierungstopic Verfasst: 17.08.2011 - 08:49 |
Ich Hans bis jetzt nit Facharzt den so einzustellen das Ich zufrieden bin.. Naja bis jetzt is eben noch Keim Meister vom Himmel gefallen
Bube
Betreff des Beitrags: Re: das drayschieber pinasco 213 / 215 optimierungstopic Verfasst: 29.09.2011 - 16:42 |
soo hier mal die ersten Testläufe mit GSF DYNO finest Fmpimped Pinasco 225 - 2 PS dann is man sicher auf einem realen Wert, is aber nicht ausschlaggebend Die Kurve is wichtig und die läuft schön ohne ausreisser ...
Bube
Betreff des Beitrags: Re: das drayschieber pinasco 213 / 215 optimierungstopic Verfasst: 29.09.2011 - 16:48 |
stevenhero
Betreff des Beitrags: Re: das drayschieber pinasco 213 / 215 optimierungstopic Verfasst: 29.09.2011 - 19:07 |
Bube hat geschrieben: ...haut mich jetzt ned grad vom Sofa.....
warrior-net
Betreff des Beitrags: Re: das drayschieber pinasco 213 / 215 optimierungstopic Verfasst: 30.09.2011 - 07:50 |
net ganz 19 Nm bei 6500
naja...
8ball
Betreff des Beitrags: Re: das drayschieber pinasco 213 / 215 optimierungstopic Verfasst: 30.09.2011 - 08:33 |
Registriert: 04.08.2003 - 15:18 Beiträge: 1123 Wohnort: Wien 16
freakmoped hat geschrieben: ein ding mit schieber aus plastik ist für mich kein vergaser
kA, was du da erwischt hast, ich hab noch nie ein plastikschieber gesehen... evt. hast du einen OKO-nachbau?
Zitat: Ich war ein Vespa-Fan und hatte ausreichend Geld
warrior-net
Betreff des Beitrags: Re: das drayschieber pinasco 213 / 215 optimierungstopic Verfasst: 30.09.2011 - 09:23 |
definierst du mir bitte plastik  meintest du kunststoff? mikuni hätte soetwas dellorto meine ich jetzt aber auch, oder wars doch holz...
sprint230
Betreff des Beitrags: Re: das drayschieber pinasco 213 / 215 optimierungstopic Verfasst: 30.09.2011 - 10:16 |
Bube hat geschrieben: soo hier mal die ersten Testläufe mit GSF DYNO finest Fmpimped Pinasco 225 - 2 PS dann is man sicher auf einem realen Wert, is aber nicht ausschlaggebend Die Kurve is wichtig und die läuft schön ohne ausreisser ... Die Werte sind absolut Real und sehr ident mit denen die ich auf einem P4 hatte mit fast gleichem Motor. Glaub nicht das da soviel um ist !
Betreff des Beitrags: Re: das drayschieber pinasco 213 / 215 optimierungstopic Verfasst: 04.02.2014 - 11:55 |
beim bildersurfen was nettes dasurft es geht ja um die verbesserung des eher schlechten setuptips hier: http://www.stoffis.com/specials/motor/motor_detail.asp?Nr=3Zitat: 370.009 1 Zündkerze NGK B 9 ES € 3,78 390.016 1 Dichtungssatz PX200/Rally 200 original Piaggio € 19,98 390.040 1 Zylinderfußdichtung Malossi 211 1,0mm € 5,98 390.060 1 Dichtungssatz Malossi 210ccm mit O-Ring € 7,98 415.024 1 Rennsatz PINASCO 213ccm, ALU- Tuningzylinder, wird mit Kopf ausgeliefert € 349,- 430.024 1 Auspuff Road PX200 2.0 € 139,- 440.424 1 140 Düse SI, steckbar € 4,80 440.586 1 48/160 Leerlaufdüse SI Vergaser € 5,98 485.007 1 Rennkurbelwelle PX/E200, 60mm DAUERTIEFPREIS!!! € 108,- 500.102 1 Motorreperatursatz PX/PE € 39,98 - falsche zündkerze 9er statt 8er - fudi = falsch, stures anheben verringert vorauslass = leistungsverlust - dichtungssatz malossi ist unnötig - 140er hauptdüse ist viel zu FETT! - nd 160/48 = 3,333 ist viel zu MAGER!!!! - durch anheben mit originalkopf wird die verdichtung zu hoch da die kopfgeometrie trotz riesen qk für eben nur 57mm ausgelegt ist - lhw nicht verschweisst!! - lhw nicht gelippt blablabla dieselben fehler wie bei anderen setuptips wer foren mitliest sieht das selber ganz deutlich retour zum netten: Zitat: und die Fenster am Kolben werden dem Zylinder optimal angepasst. ist natürlich immer eine individuelle auslegung was man unter "optimal angepasst" versteht rechts unter "Kolben nach Bearbeitung" sieht man dieses foto:  denke dass man kolben bearbeiten anders definiert heutzutage "kolbenbearbeitung" in echt wurde nur der kolben etaws gekürzt wg langhub rechnung über 80,- eines forum users liegt vor tip: finger weg von diesem setup, das macht so null sinn hat keine leistung und hält nicht da gehts rein nur um teile verkaufen, umsatz das
Betreff des Beitrags: Re: das drayschieber pinasco 213 / 215 optimierungstopic Verfasst: 04.02.2014 - 12:01 |
kolbenbearbeitenist was anderes das heisst da sitzt man 1h am kolben bearbeiten und macht aus dem hier  zb sowas  wobei man den auch noch deutlich nachputzen sollte man denke an die uralte worb5 anleitung DA schau her, die is ja immer noch online http://www.worb5.com/malossi_210_211_dr_worbel/210Malossi.htmalle tips passabel boostport erweitern = diskussionsbedarf das ist ein spülkanal um das altgas rauszuschießen größerer querschnitt = strömungsgschwindigkeit kleiner das gehört aber nicht hier her diese plauderei
