Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 15:00
Betreff des Beitrags: Re: malossi sport 211/221 erfahrungswerte Verfasst: 04.02.2019 - 14:30 |
nur mit kodi, hat er perfekte stz
fudi hebt aulass und überstromzeiten an = verlust unten und senkt den vorauslass, nochmal mehr spaßverlust
joknoxville
Betreff des Beitrags: Re: malossi sport 211/221 erfahrungswerte Verfasst: 04.02.2019 - 21:16 |
Registriert: 01.09.2004 - 13:27 Beiträge: 1461 Wohnort: marchtrenk
SZ hab ich 127/184 = VA 28,5 mit 1,5mm fudi....... weit daneben? QK 1,6mm mit 1,0mm kodi.
_________________ http://www.pluesch.at
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: malossi sport 211/221 erfahrungswerte Verfasst: 04.02.2019 - 22:04 |
joknoxville hat geschrieben: SZ hab ich 127/184 = VA 28,5 mit 1,5mm fudi....... weit daneben? QK 1,6mm mit 1,0mm kodi. Mit welchem Auspuff?
Betreff des Beitrags: Re: malossi sport 211/221 erfahrungswerte Verfasst: 05.02.2019 - 06:23 |
das klingt aber nach mhr, oder du hast sich vermessen Sport hat niedrigere zeiten, siehe info erstes post
joknoxville
Betreff des Beitrags: Re: malossi sport 211/221 erfahrungswerte Verfasst: 05.02.2019 - 08:25 |
Betreff des Beitrags: Re: malossi sport 211/221 erfahrungswerte Verfasst: 05.02.2019 - 08:39 |
aha. dann hat da wer schon herumgefräst, originale SPORT stz sind das nicht. gebraucht gekauft? du hast technisch gesehen einen MHR nicht erstwahl für box, aber funktioniert auch gut, aber besser auf membran als ds so tief wie möglich setzen. auslass wurde dann wie groß gemacht? sport hat 56%, mhr 65% originale sport stz sind wie gesagt im 1. post 118/176 hat er original, je nach motorblock (KANAL gemessen wie bei grauguss, nicht beschichtungsende) Zitat: knick hat man unten, ein loch ala malossi alt (natürlich in summe dann mehr) dafür oben mehr leistung
joknoxville
Betreff des Beitrags: Re: malossi sport 211/221 erfahrungswerte Verfasst: 05.02.2019 - 08:55 |
nix gebraucht. neu und plug & play draufgesetzt?!?! vermessen hat den eigentlich ein sehr bekannter tuner......
Betreff des Beitrags: Re: malossi sport 211/221 erfahrungswerte Verfasst: 05.02.2019 - 08:56 |
joknoxville hat geschrieben: nix gebraucht. neu und plug & play draufgesetzt?!?! vermessen hat den eigentlich ein sehr bekannter tuner...... unabhängig des vermessers sind das keine malossi sport steuerzeiten, auch nicht für langhub
12tini18
Betreff des Beitrags: Re: malossi sport 211/221 erfahrungswerte Verfasst: 05.02.2019 - 11:37 |
@joknoxville ihr habt die 127/184 ja mit 1,5 Fudi gemessen. Geh auf 0,2 mm Fudi runter, dann kommst lt. Steuerzeitenrechner eh so halbwegs auf die von fmp genannten SZ
joknoxville
Betreff des Beitrags: Re: malossi sport 211/221 erfahrungswerte Verfasst: 05.02.2019 - 16:06 |
Betreff des Beitrags: Re: malossi sport 211/221 erfahrungswerte Verfasst: 05.02.2019 - 16:33 |
Fudi mit Polini Box geht auch gut
Betreff des Beitrags: Re: malossi sport 211/221 erfahrungswerte Verfasst: 05.02.2019 - 18:17 |
kodi noch besser alles fahrt von a nach b aber ned gleich gut
Betreff des Beitrags: Re: malossi sport 211/221 erfahrungswerte Verfasst: 21.02.2019 - 10:20 |
aktuelles beispiel aus 2019: wie einfach es mit einem sport ist einen tourenstarken motor zu bauen malossi sport 210 60mm langhub mit nur kurzen einlasszeiten: 65° gesamt nur 175° kolben etwas geöffnet, polinibox, statische zündung zyl original mit kopfdichtung wg langhub mit diesen steuerzeiten  21ps/6300rpm 25nm/5600rpm bereits ab 4500rpm entstpannte 15ps & 25nm am rad   für BIGbox müsste man den auslass bearbeiten das kann der original kleine 56% nicht so gut
Betreff des Beitrags: Re: malossi sport 211/221 erfahrungswerte Verfasst: 21.02.2019 - 17:31 |
sport221 vs polini 221 POLINI 221 si26 box (sip road) vs SPORT 221 si26 box (polinibox) ist ein sck diagramm, das besagt: bgm 60mm welle, si26, polini trichter, sip road, w5 kopf bgm welle hat auch nur 65° ist also gut vergleichbar http://www.freakmoped.at/1/vespa/diagra ... oad%20.jpgobiger sport 221 tuning vs sport 221 FEINtuning (30er, 1600gr lüra ds, längere einlasszeiten, auslass u kolben geöffnet, BIGbox bbs) sport221 si originaler zyl polinibox vs sport221 30er zyl bearbeitet BIGbox.jpg http://www.freakmoped.at/1/vespa/diagra ... BIGbox.jpg
joknoxville
Betreff des Beitrags: Re: malossi sport 211/221 erfahrungswerte Verfasst: 07.04.2019 - 20:13 |
dh. nur die 0,2mm fudi bei lhw verwenden und den rest über kodi machen?!
