www.vespaforum.at • Thema anzeigen - malossi sport 211/221 erfahrungswerte
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 13:50
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 545 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: malossi sport 211/221 erfahrungswerte
BeitragVerfasst: 13.06.2017 - 05:50
und der nächste sport 2016
mit 0,0mm kolbenunterstand +0,6mm steg = NUR 0,6mm quetschkante
nicht lustig.
= zusätzliche 0,5mm fussdichtung notwendig
p200e motorblock
BeitragVerfasst: 14.06.2017 - 21:36
sodale, ohne die ganzen 35 seiten zu lesen, habe vor einen 221 malossi sport aufzubauen.
vorhanden ist ein 200er lusso motor mit 60mm serie pro ds welle, cosa kulu mit honda belägen, und 24 si, evtl. ds 30 phbh. dzt. ist ein malossi alt montiert und auch angepasst.
zu was würdert ihr mir raten? p&p oder doch bearbeiten?
http://www.pluesch.at
BeitragVerfasst: 15.06.2017 - 09:01
Seawas, gibtsdi ah no :)
Echtjetz, ois glesen, respekt!
Keine serie pro welle ;)
Serie pro.ist eher ein schlechter scherz...
Kolben oeffnen
Auslasszeit gleichlassen
Aber breiter = ca 65%
Kopfdichtung
70-75 einlasszeit
10grad ueberschneidung
Big box sport
Si alle spritzufuhrtrix
Wuerd aber eher phbh nehmen da echter gaser, hier schwimmernadelventil vergroessern
Fastflow hahn, aber keinen bgm!
25 am.rad wirst nicht verfehlen
Siehe andi123 diagramm
BeitragVerfasst: 15.06.2017 - 21:16
ok danke!
kuwe ist halt schon verbaut. bekomm den motor günstig keine 1000km alt, aber noch mit malossi alt.....
wenn ich den si verwende, venturi bzw. pinasco deckel empfehlenswert?
BeitragVerfasst: 16.06.2017 - 06:56
Fangmal mit normalen.lufi an und stell.den si ein
Si26 waer da besser investiertes gels
Danach ggf als option, geht aber auch so ausreichend
Wobei immer die frage ist wo tust dann den filter hin?
Polini lufi saugt heisse luft und dreck vom radl an
BeitragVerfasst: 18.06.2017 - 21:34
ok danke erstmal für die info, werd eh noch ein paar mal nerven. *gg*
BeitragVerfasst: 19.06.2017 - 17:50
Kollege fährt malle alt mit sip road. Geht überraschend gut und angenehm.
BeitragVerfasst: 10.07.2018 - 12:55
malossi sport vs polini 210
technischer vergleich
https://youtu.be/qHReowAnB7M
BeitragVerfasst: 16.07.2018 - 08:01
wer meint mit doppeltem preis für einen m232 doppelte leistung zu erhalten, siehe aktueller prüfstandslauf von letztem donnerstag,
M232
siproad 19ps
polinibox 21ps
https://www.facebook.com/OfficinaTonazz ... 026502588/
_20180717_154446.JPG [ 111.35 KiB | 405-mal betrachtet ]
_20180717_154353.JPG [ 61.24 KiB | 413-mal betrachtet ]
didi hat auch was vom m232 online:
M232 vs Malossi Sport.jpg [ 1.19 MiB | 492-mal betrachtet ]
hier sieht man den unterschied
2ps fuer den doppelten preis
sport bisl. auslasspielerei kann. in etwa. dasselbe
Zuletzt geändert von freakmoped am 17.07.2018 - 14:59, insgesamt 4-mal geändert.
BeitragVerfasst: 16.07.2018 - 17:20
seh da nur 21,x PS und "viel Luft nach oben"
Meine: Vespa 50, 50 para, 50SS, 50sprinter, 50SR, 90, 90racer, 230 Sprint V; Lambretta SX258, GP240, LI4-195, D Racer
http://carnuntum.heimat.eu/index.htm
BeitragVerfasst: 17.07.2018 - 14:41
stimmt, da hast du recht, text bzw uebersetzung ist etwas missverstaendlich, editiert!
BeitragVerfasst: 23.10.2018 - 08:12
quattrini M232 = 390 wellle + zylinder 650 = 1040,- (100%)
oder
malossi sport M210 = 390 zyl (38%)
zw M221 = mazzu k2d 170 + 390 zyl = 560 (54%)
M210, polini lhw 130/70, auslass original, si26, sip road
M232 original vs M221
fazit 1: sport 210 mit lhw = in etwa M232
fazit 2: doppelter preis M232 bringt KEINE doppelte leistung
BeitragVerfasst: 23.10.2018 - 09:34
geiler m232 :jump:
BeitragVerfasst: 23.10.2018 - 10:07
in dem zusammenhang auch interessant, das thema einlasszeit
es wird ja aus falscher BLOWBACK angst überall empfohlen kurbelwellen mit kurze einlasszeiten zu verwenden
technisch falsch, da blowback durch drehschieberspalt größer 0,05mm verursacht wird (nebst ölsauger und zündungsproblemen)
wird ein ds instandgesetzt wird
1) aufegschweisst
2) anhand der welle, der block auf 0,05mm (bzw 0,04mm ausgedreht
= SOLL zustand
leider weitverbreitete fehlinformation in allen shops
es werden langhubkurbelwellen mit originaler 50-50° einlasszeit verkauft, was relativ sinnlos ist, nur mehrhub bringt wenig bis nicts.
zb neue sip wellen, sto welle ist auch schüchtern
wo ist da das tuning...? das ist blankes ccm erweiterung ohne wirklichen mehreffekt
= schade ums geld
--> passt die welle 0,05mm zum motorblock gibts kein problem mit blowback
--> auch 85° wellen und 210° gesamte einalsszeit sind problemlos fahrbar
einfache logik beim drehschieber: wo nix reingeht, kann nix bzw nur wenig rauskommen
https://www.germanscooterforum.de/topic ... standtest/
Basti_MRP
Geschrieben: 13. März 2016
Die Ergebnisse eines interessanten "Tests" den wir gestern gemacht haben möchte ich euch nicht vorenthalten.
Das ganze ist entstanden, da mir ein Kumpel sagte das sein Motor einfach nicht die Leistung abwirft, die er sollte.
Setup:
Malossi 210 alt unbearbeitet
60 Hub, Hubausgleich am Kopf
Steuerzeiten 179 zu 122
24er Si von der T5
Einlass bearbeitet.
SIP Road 2
Zuerst sind wir auf den Prüfstand.
Da kamen dann knapp über 17 PS raus. Wirklich zu wenig für das Setup.
Danach direkt Motor raus und in die Werkstatt. Da haben wir die Quetschspalte kontrolliert -> Passt. Zylindersteuerzeiten gemessen. Auch OK (siehe oben).
Dann Einlasszeiten gemessen. Bingo. Da kamen 127 Grad v.OT. und nur 52 Grad n.Ot. raus.
Viel zu wenig n.OT.
Wir haben dann den Motor aufgemacht und an der Kurbelwelle die Steuerzeit auf 75 Grad n.Ot. verlängert.
Motor wieder zusammengebaut und am gleichen Tag wieder auf den Prüfstand.
Das Ergebnis seht hier auf dem Diagramm.
Die Kurbelwelle ist eine sehr schön gelippte "Kabawelle". Die hatte nur zu wenig Steuerzeit.
schicke welle und hübsch poliert, dazu lässiger italienischer name "polini"
nutzt allesnichts, dennoch zu kurze einlasszeit.
--> bleibt man bei der technischen falschen blowback angst,
muss man auch mit entsprechend weniger leistung rechnen
und vorsicht:
passt trotz kurzer einlasszeit die drehschieber toleranz 0,05mm nicht
hatt man dennoch blowback probleme :wink: :wink: :wink:
BeitragVerfasst: 04.02.2019 - 12:01
fährt ihr den Malossi 210 Sport und LHW mit Kodi oder Fudi?
