Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 14:57
sprint230
Betreff des Beitrags: Re: zu dünne kulubeläge, DER limitierende faktor für tuning Verfasst: 28.06.2015 - 13:17 |
Genau das ist zb einer der Gründe.
Die Superstrong Körbe sind so eng bemessen das praktisch kein Spiel vorhanden ist.paar hunderstel links und rechts.
Betreff des Beitrags: Re: zu dünne kulubeläge, DER limitierende faktor für tuning Verfasst: 30.06.2015 - 05:55 |
mal von der anderen positiven seite betrachtet, nach 400km großteils stadt ist eine anständige kupplung natürlich unbeeindruckt so muss das. malossi 221old, vespatronic 1,5kg, nsr cube, 21/65 drehzahllastiges setup mit bis 10,5tsd rpm auswürgen ca irgendwas mit 23-25 am rad http://freakmoped.at/1/vespa/kulubelaege/15_fmp_malossi221old_21_65_cube_s.jpg
supawoifi007
Betreff des Beitrags: Re: zu dünne kulubeläge, DER limitierende faktor für tuning Verfasst: 30.06.2015 - 07:03 |
Registriert: 14.03.2010 - 19:47 Beiträge: 192 Wohnort: Gmunden, Oö
Was ist das für eine Kupplung??
Betreff des Beitrags: Re: zu dünne kulubeläge, DER limitierende faktor für tuning Verfasst: 31.07.2015 - 06:03 |
@supawoifi das ist die lth von marco version 1 mit 5 honda 80/100 belägen neues aus dem süden von der malossi sport front: 700km überland/dorf malossi sport 221, 30tmx, siproad, 24/65, 1,8kg lüra http://freakmoped.at/1/vespa/kulubelaege/15_malossiS%20221%202465%201800gr%20luera.JPG
Zuletzt geändert von freakmoped am 31.07.2015 - 19:24, insgesamt 1-mal geändert.
Betreff des Beitrags: Re: zu dünne kulubeläge, DER limitierende faktor für tuning Verfasst: 31.07.2015 - 18:59 |
Falsches Foto?
sprint230
Betreff des Beitrags: Re: zu dünne kulubeläge, DER limitierende faktor für tuning Verfasst: 10.08.2015 - 09:13 |
Mein 64 Hub/Topf MHR mit 33Ps und 35NM hat aktuell ne Bgm Superstrong verbaut und nach fast identer lauf Leistung wie dein gezeigtes Beispiel oben hat sie "nichts" !
Ich weiß ja das du dich aus Überzeugung,eben nicht von Gegenzeiligem überzeugen lassen willst, ein klein bisschen solltest du dir vielleicht aber schon eingestehen das die Ursache nicht von den Belägen her beruht.
Betreff des Beitrags: Re: zu dünne kulubeläge, DER limitierende faktor für tuning Verfasst: 04.09.2015 - 06:32 |
Zitat: Ich weiß ja das du dich aus Überzeugung, eben nicht von Gegenzeiligem überzeugen lassen willst, ein klein bisschen solltest du dir vielleicht aber schon eingestehen das die Ursache nicht von den Belägen her beruht. leider geil definitiv die coolste kupplung die mir bisher untergekommen ist offener pinasco 225, si24, siproad nach exakt 1676km nur kurzstrecke in der stadt http://www.freakmoped.at/1/vespa/kulubelaege/fmp15%20pinasco225%20sisiproad%201676km.jpgliegt bisschen unter den üblichen nur 2000km im stadtverkehr dass man im motorradbereich dicke kupplungsbeläge hat - und wir liegen mit dieser leistung im motorradbereich - liegt klar auf der hand und ist im smallframe bereich schon lange normal. selbst fuffis mit 0ps haben diese oder uralte motoren aus den 50ern siehe post 1 vespa hat es nicht- --> das ist ein gewachsener fehler im system. http://www.scooter-center.com/product/7672091/Kupplung+MMW+Hartz+4+Vespa+Smallframe+V50+V90+SS50+SS90+PV125+ET3+PK50+PK80+PK50+S+PK80+S+PK125+S+PK50+XL+PK80+XL+PK125+XL+ETS+PK50+HP+PK50+SS+Hartz+4?meta=warum wohl im smallframe bereich bei den guten kupplungen nicht bei den originalen dünnen kinderbelägen geblieben ist? noch dazu wo die kupplung nicht auf der hauptwelle sitzt   selbsterklärend werden motorradbeläge verwendet
Zuletzt geändert von freakmoped am 02.03.2016 - 08:20, insgesamt 1-mal geändert.
sprint230
Betreff des Beitrags: Re: zu dünne kulubeläge, DER limitierende faktor für tuning Verfasst: 04.09.2015 - 09:25 |
Na bitte Jörg. ..erzähl ma bitte nix von Smallframe Kupplungen! Da fehln da 20 Jahre erfahrung um da mit zu reden !
was das andere LF Kupplungsthema betrifft hab ichs eh schon aufgegeben. Besser ich schrei's in Wald...da kommts dann vielleicht wenigsten bei an brümpftigen Eber oder einer Hirschkuh an.
Betreff des Beitrags: Re: zu dünne kulubeläge, DER limitierende faktor für tuning Verfasst: 04.09.2015 - 15:28 |
Also bei uns in Vorarlberg haben wir mit den Belägen echt kaum Probleme bei den LF.
Bei den SF fahre ich Kork und Honda. Beides hat seine Vorteile. Jedoch DIE perfekte Kulu gibt's nicht.
Die Honda braucht kaum Ausrückweg, dafür ist mit der ein Ampelstart ala QM kaum machbar. Die Beläge quillen nicht bei Temperatur.
Genau umgekehrt bei den Korkbelägen....
supawoifi007
Betreff des Beitrags: Re: zu dünne kulubeläge, DER limitierende faktor für tuning Verfasst: 01.10.2015 - 17:37 |
nur mal so aus neugier, kann man die LTH kupplungs beläge auch in den originalen cosa korb stecken? vermute mal das dies wegen der breite nicht funzt oder?!
Betreff des Beitrags: Re: zu dünne kulubeläge, DER limitierende faktor für tuning Verfasst: 02.10.2015 - 06:44 |
mit nachbearbeiten passen die hondea beläge in den cosa korb, yep see gsf, da gibts schon fertig bearbeitet beläge
Zuletzt geändert von freakmoped am 26.02.2016 - 08:10, insgesamt 1-mal geändert.
Betreff des Beitrags: Re: zu dünne kulubeläge, DER limitierende faktor für tuning Verfasst: 11.11.2015 - 13:57 |
news von der pRolini front von einem kumpel von einem oldschool tuning motor (sry dude  ) ein zahmer alu polini 221 originale steuerzeiten aus der box tameni lhw mit kürzeren einlasszeiten von polinist schweres 3kg lüfterrad dh da gibts keine aussergewöhnliche leistung auf basis zylinder/auspufftest von dietmar ca 16-18ps und 20-22nm cosa beläge nach 3500km stadtverkehr:  (gsf bild einloggen ggf nötig)
Betreff des Beitrags: Re: zu dünne kulubeläge, DER limitierende faktor für tuning Verfasst: 15.12.2015 - 13:15 |
btw es gibt hier news betreffend lösung der zu dünnen laschen 1) man kann die honda beläge zurechtfeilen damit sie in einen COSA korb passen problem: man wirds nicht hinbekommen dass gleichzetig alle laschen macht nichts, ist fahrbar und eine krücke einstweilen. wie schauts eigentlich mit einem RING um den korb aus, wie knapp ist das bzw da müssen die laschen ja auch gekürzt werden i nder länge oder? @mr mooks, sagan pls. 2) ddog bastelt kurzfristig an einem px alt cnc korb in dem die honda 80/100 beläge reinpassen http://www.germanscooterforum.de/topic/236884-px-200-alt-cnc-kupplungskorb/page-22Zitat: Geschrieben 5. December 2015 - 12:04 Momentan ist ein Projekt kurz vor der Testphase für 3 1/2 Hondabeläge, also 4-Scheiben-Kupplung PX-Alt mit 18 Federn. Dauert noch ein wenig. Wenn jemand Honda-Beläge mit 2 1/2 ausprobieren möchte, dann mach ich mal ein paar Körbe die auf Honda passen und geb sie zum Testen aus. Ohne Kunstgriffe passen leider nur 3 Beläge in den Korb.
freakmoped, Du bekommst eh auch einen von den Testkörben!
Zitat: Geschrieben 5. December 2015 - 14:24 Gut, dann hätten wir fmp, hacki, roundnose, feindi und booster. Nach dem wer zuerst kommt mahlt zuerst Prinzip. T5Pien, Dir leg ich einen zur Seite zum Testen sobald Du wieder ein Moped dafür am Start hast. Discotizer303 wenn wer abspringt bei der Testserie bekommst Du auch einen, ansonsten bist Du dann der erste für einen aus der Serie, wenns funktioniert wie es soll. 5 tester. hacki kenn ich nicht, die anderen schon dh es wird auch objektive testergebnisse geben. in die klassische px kulu passen aber nur 2,5 beläge rein daher: 3) kommt eine komplett neue kupplung mit 4 belägen an der schon seit längerem gebastelt wird: Zitat: Momentan ist ein Projekt kurz vor der Testphase für 3 1/2 Hondabeläge, also 4-Scheiben-Kupplung PX-Alt mit 18 Federn. nachdem nun selber gepostet im gsf, kann mans ja hier reinquoten der erste urprototypen der kupplung war im sommer bereits zum befummeln auf dem tisch feinteil! diese honda beläge hier, siehe erstes post: http://www.freakmoped.at/1/vespa/kulubelaege/12_fmp_lth_kulu_3.jpghttp://www.freakmoped.at/1/vespa/kulubelaege/12_fmp_lth_kulu_2.jpghttp://www.freakmoped.at/1/vespa/kulubelaege/12_fmp_lth_kulu_5.jpghttp://www.freakmoped.at/1/vespa/kulubelaege/12_fmp_lth_kulu_6.jpgsomit eine nachhaltige lösung der schwachstelle endlich greifbar erste vermutung der nächsten limitierenden Teile dh was nun vor den laschen der beläge eingehen wird: die verzahnung der zwischenscheiben bei der lth v2 kupplung sieht man innen bei nur ds malossi sport 221 megadella nach nur wenig hundert km schon abnutzungserscheinungen (beläge sind einwandfrei) es werden hier aber auch nur die originalen cosa zwischenscheiben verwendet das ginge sicher besser pix zu den spuren und den belägen later
Bube
Betreff des Beitrags: Re: zu dünne kulubeläge, DER limitierende faktor für tuning Verfasst: 15.12.2015 - 13:53 |
Registriert: 14.07.2010 - 14:45 Beiträge: 232 Wohnort: Innsbruck
Bitte auch eine Kupplung für mich reservieren
Beläge nach 2000 km tauschen nervt
roundnose
Betreff des Beitrags: Re: zu dünne kulubeläge, DER limitierende faktor für tuning Verfasst: 16.12.2015 - 12:55 |
freakmoped hat geschrieben: 1) man kann die honda beläge zurechtfeilen damit sie in einen COSA korb passen problem: man wirds nicht hinbekommen dass gleichzetig alle laschen macht nichts, ist fahrbar und eine krücke einstweilen.
Bitte wie meinen?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 9 Gäste |
