www.vespaforum.at • Thema anzeigen - PX-Motoren, die Getriebeöl saugen... si nicht einstellbar...
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 15:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 75 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: PX-Motoren, die Getriebeöl saugen... si nicht einstellbar...
BeitragVerfasst: 08.02.2016 - 09:48
Block ist ein VSE1M, mit Ölpumpenantrieb - dieser wurde aber deaktiviert (nicht von mir)
Dichtfläche auf dem Foto ist 2,1 mm.
Die Gehäusedichtung wurde anscheinend nur mit etwas Fett ´angeklebt´, die beiden Gehäusehälften mit diesen dünnen Wellenscheiben verschraubt.
Hol mir heute eine neue Dichtung, will sie aber zusätzlich mit Dichtmasse verwenden.
Gibt´s eine besonders empfehlenswerte Dichtung und Dichtmasse, sind ja zahlreiche am Markt ???
e.jpg [ 160.98 KiB | 309-mal betrachtet ]
h.jpg [ 153.39 KiB | 297-mal betrachtet ]
g.jpg [ 169.04 KiB | 328-mal betrachtet ]
f.jpg [ 166.34 KiB | 301-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 08.02.2016 - 09:58
1992er. guter block!
grüne piaggio dichtung
& dirko grau
nur dünn auftragen
speziell rundum kuwe raum kl hälfte wo der steg ist.
zuviel drückt nämlich die dichtung innen vom steg weg
dann saugts meist bei dem schmalen bereich kickerritzel öl durch
dh nach auflegen auf kl hälfte, dichtung an den steg schieben
dann mit schraubenzieher rundumfahren auf der dichtung
und die rausquillende zuviele masse am steg dann wegwischen
BeitragVerfasst: 08.02.2016 - 13:24
Super, werd´s dann gleich zusammenbauen wenn die Dichtmasse eingetroffen ist !
BeitragVerfasst: 08.02.2016 - 15:42
baust jetzt gleich auf anderen kit um? :wink:
neuer originaler kolben wär echt schad ums geld, der noch ist absolut fahrbar (bist ihn ja)
besser den betrag in einen anderen kit investieren, seis nun neu oder gebraucht.
BeitragVerfasst: 08.02.2016 - 19:43
werd den Motor gscheit abdichten und zuerst alten Kolben und Zylinder bissl abschleifen und wieder einbauen, erst wenn´s dicht bleibt steig ich dann um!
BeitragVerfasst: 09.02.2016 - 09:53
klingt vernünftig
:respect:
BeitragVerfasst: 23.03.2016 - 07:23
bildzusend aus dem süden:
MHR221, membran, 30er schwer einstellbar, am prüfstand furchtbare minderleistung..
blau im bild wohl ein indiz für eine mögliche ursache...
http://freakmoped.at/1/vespa/oarg/fmp16_MHR221_membran_phbh30_saugta.jpg
BeitragVerfasst: 13.04.2016 - 06:18
beim aufräumen einen klassiker entdeckt
gehäuse irgendwo mal gekauft
das ding hat definitiv keinen spaß gemacht
klassiker zuviel dichtmasse verwendet
die kann innen am steg nicht weg und drückt daher die dichtung weg
dadurch bleiben bei der ausnehmung fürs ritzel nur noch wenige mm auflagefläche für die blockdichtung, was natürlich nicht dichten kann --> ölsauger.
http://freakmoped.at/1/vespa/oarg/fmp16_px125_dichtmasseklassiker_s.JPG
BeitragVerfasst: 13.05.2016 - 06:16
https://youtu.be/37lG4QeJHeY
2016er passen, das ist sauber gemacht und das beste motorgehäuse dass ich seit dem bj 2001 in der hand hatte! kauftip vor dem "malossi" und piaggio krampf (lml ausgenommen die sind gleichfalls einwandfrei)
BeitragVerfasst: 13.05.2016 - 07:26
Die Nummerierung der Gehäusehälften ist aber nicht gerade schön xD
BeitragVerfasst: 13.05.2016 - 10:08
31.........13......oder? :jump: Italienischer Humor oder wo wird Produziert, vielleicht auch Südostasischer Humor;-)
Ne, endfertigung ist ja doch in Italien oder???
auch Schwäche zeigen kann!
BeitragVerfasst: 22.10.2016 - 13:01
schicker px125my 2003 motor, zum ersten mal seit werk angegriffen
https://youtu.be/UVkq39zjH3M
BeitragVerfasst: 04.11.2016 - 08:52
first vid
bezogen auf motoren jünger als 2001 = millenium
https://youtu.be/B-iTz-wkBn4
das verrutschen der dichtung aufgrund zuviel dichtmasse
oder einfach nur schlampig zusammenbauen
2come
BeitragVerfasst: 05.11.2016 - 13:52
gsf login ev nötig
das schleifbild letzthin mitdokumentiert:
BeitragVerfasst: 05.11.2016 - 18:10
wie man die crap gehäuse jünger 2001 nacharbeitet
https://youtu.be/d4vaatLOdjI
