www.vespaforum.at • Thema anzeigen - new/old LARGEFRAME KURBELWELLEN &How2CheckIT
Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 12:38
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 325 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 18, 19, 20, 21, 22
 Betreff des Beitrags: Re: new/old LARGEFRAME KURBELWELLEN &How2CheckIT
BeitragVerfasst: 25.08.2018 - 17:52
neue SIP kurbelwellen
https://youtu.be/FuF6stWDm7E
https://www.sip-scootershop.com/de/prod ... +_45021600
Langhubwelle SIP PERFORMANCE
für Vespa 200 Rally VSE1T
33997 ->/P200E/PX200 E/Lusso
/MY/Cosa
Drehschieber, Hub: 60,0mm, Pleuel: 110,0mm,
Schmiedepleuel, poliert, KB Ø
16mm, Steuerzeit: 115°/4° nach
OT° nach OT, feingewuchtet
sehr gute Qualität
ROAD-Tuning, alltagstauglich &
zuverlässig und für High End Kurbelwelle für Vespa 200 Modelle. Mehr Hub und höchste Qualität für drehmomentstarke Alltagsmotoren.
Die Kurbelwelle bildet, zusammen mit dem Zylinder, das Herz eines jeden Motors. Sie gehört zu den am stärksten beanspruchten Teilen. Die Umsetzung von Hub- auf Drehbewegung stellt höchste Ansprüche an Qualität und Verarbeitung.
Dabei sollte die Welle auch noch gut gewuchtet sein um Vibrationen zu reduzieren. Die oszillierenden Massen sollten gering sein, um die Leistungsfähigkeit des Motors zu unterstützen.
Das untere Pleuellager dreht sich mit Motordrehzahl, wird dabei vom Zweitaktgemisch geschmiert und muss bei jeder Umdrehung 2x die Last des Richtungswechsels des Kolbens aufnehmen.
Der Hubzapfen, der die beiden Kurbelwangen und das Pleuel miteinander verbindet, muss mit dem genau richtigen Maß verpresst sein. Ist der Druck zu gering, verdrehen sich die Wangen zueinander.
Damit ausreichend Gemisch zur Schmierung an das untere Pleuellager gelangt, sollte das untere Pleuelauge mit Schmierschlitzen versehen sein.
Die SIP Kurbelwellen
Die neue Kurbelwellen Linie von SIP wird in Italien hergestellt und erfüllen alle diese Anforderungen. Besonderes Augenmerk wurde auf höchste Qualität und ausgereifte Konstruktionswerkmale gelegt. Jede Kurbelwelle ist in ihrer Wuchtung auf Hub, Pleuellänge und Rollermodell angepasst.
Die Wellen gibt es in zwei Ausführungen. Die „Premium“ Modelle werden mit einem hochwertigen Pleuel in standard, das heißt mit unbehandelter Oberfläche, Ausführung geliefert. Das Pleuel ist mit Kühlschlitzen und Bohrungen für die Lager ausgestattet.
In den „Performance“ Wellen wird ein extrem hochwertiges poliertes Pleuel verbaut. Durch das Polieren wird die Oberfläche veredelt. Das heißt sie wird verdichtet und erhält eine stabilere Struktur, die das Pleuel widerstandsfähiger macht. Zusätzlich sorgt die polierte Oberfläche für weniger Verwirbelungen. Die polierten Pleuel sind nochmals gewichtsoptimiert. Ihre seitliche Kontur ist strömungsgünstiger geformt und sie sind, im Bereich des unteren Lagers, für eine nochmals bessere Kühlung des Pleuellagers überarbeitet.
Langhub Kurbelwelle PX 60mm
Die Langhub Kurbelwelle für die 200er Vespa Modelle hat mit 60mm, 3mm mehr Hub, als die originale Kurbelwelle. Damit steigt der Hubraum um ca. 5%. Durch das bessere Hub-/Bohrungsverhältnis steigt nicht nur die Leistung, besonders das Drehmoment nimmt zu. Diese Welle ist so ausgelegt, dass sie besonders gut zu drehmomentstarken und alltagstauglich getunten Motoren passt. Die Einlasssteuerzeit des Drehschiebers ist nur wenig länger, als die der Originalwelle. Der Motor verliert somit im unteren Drehzahlbereich nicht an Leistung und lässt sich gut abstimmen. Das „Sprayback“ aus dem Kurbelhaus bleibt auf niedrigem Niveau. Dabei ist die Kontur der Steuerwange so gestaltet, dass das Gas möglichst strömungsgünstig einströmen kann. Zusätzlich erlaubt diese Art der Wangengestaltung eine besonders effektive Wuchtung der Kurbelwelle und damit einen besonders ruhigen Motorlauf.
Die Version mit 127mm Pleuel ist ideal für den Quattrini M244/M232. Der zusätzliche Millimeter zur originalen Pleuellänge des Quattrini Pleuels ermöglicht es mit den Steuerzeiten zu variieren.
Fazit: Die ideale Kurbelwelle für mildes, zuverlässiges Tuning vom verbesserten Originalmotor, bis zum Malossi Sport mit Boxauspuff und tourentauglichen 20PS.
SIP-TIPP: Beim Tausch der Kurbelwelle auch immer Lager und Wellendichtringe mit wechseln. Den Mehrhub mit einer 1,5mm Kopfdichtung ausgleichen oder einen Zylinder für 60mm Hub verwenden (z.B. 31163510 oder 15060000).
Die oben genannten Steuerzeiten sind mit Blickrichtung auf die Kupplungsseite ermittelt worden. Z.B. "138°/6° nach OT" bedeutet, die Einlassöffnung beginnt 6° nach dem Hubzapfen und ist dann für 132° geöffnet.
mom da gibts zwei versionen
170,- normales pleuel
https://www.sip-scootershop.com/de/prod ... r_45021500
270,- poliertes schmiedepleuel
shit
1) kurze einlasszeit und
2) da wird schon wieder BLOWBACK unsinn verzapft
BeitragVerfasst: 29.08.2018 - 10:26
fabbritzi hat auch was für largeframe
sind aber alles membranwellen
albero motore per vespa px in corsa 57 e biella 120 rdp , appesantito con tungsteno e fresato al centro , permette il montaggio con gt aspirati al cilindro o lamellari al carter
Kurbelwelle für Vespa Px in Hub 57 und Pleuelstange 120 Rp, mit Wolfram beschwert und in der Mitte gefräst, ermöglicht die Montage mit GT ans Zylinder oder lamellenförmig an das Kurbelgehäuse angesaugt
7 versionen
57, 110 pleuel
60, 110 pleuel
57, 120 pleuel
60, 120 pleuel
70, 126 pleuel für M244
http://www.fabbriracing.com/store/vespa-largeframe
BeitragVerfasst: 31.08.2018 - 07:45
mazzu pk welle sehr gut!
zentrierung, stümpfe, presspassung, pleuek
ABER halt auch mit potential bei der wuchtung
spasshalber
selber nachgewuchtet mit schwermetalleinsätzen
vorsicht: das kostet einiges, verdoppelt den preis der welle
&drahterodieren braucht es
ergebnis ist zufriedenstellend
45% statt vorher 20%
stoppt an jeder position
moltobene! 8)
https://youtu.be/rpq_VmmPHfg
BeitragVerfasst: 20.09.2018 - 13:54
https://www.facebook.com/freakmoped/pho ... 2537306629
eine neue 200er 60mm sip welle ist heute gekommen
schaumermal :D
es bleibt spannend! :wink:
BeitragVerfasst: 21.09.2018 - 08:00
sip crank check die erste:
https://youtu.be/pzhFteWyWv4
BeitragVerfasst: 26.09.2018 - 10:43
ad sip premium lhw 200
sehr gut:
- presspassung
- zentrierung
- stumpf lima
- wuchtung
https://youtu.be/4dulnFnixXo
ergibt 42% sport 210 kolben
aber nur mittelfeld, polini lhw still #1
gut/ok:
- stumpf kuwe seite
"mit potential"
- über 0,1mm spaltmass zu motorblock, alte mceuro welle lag unter 0,1
- viel zu kurze einlasszeit 50-55° = wie original 200er, dh keine tuningwelle nur ccm erweiterung
(was aber bei klassisch nur 1,5mm nachteilig ist da vorauslass sinkt, dahe rauch leistung
- sehr dünnes pleuel mit nur 5,5mm aussen und 1,5-1,7mm (yep!) innen
die sind damit dünner als die schlechten mceuro pleuel mit 5,9mm und 2,4mm
die vor einigen jahren ein paar mal gerissen sind
welle geht retour
ist für meine ansätze für tuning keinesfalls geeignet aufgrund des pleuels und der viel zu kurzen einlasszeit
erstahl bleibt wie immer: mazzucchelli k2d für 125 und 200
die teurere sip welle um 270 hat ein
was bleibt ist die viel zu kurze 50-55° einlasszeit
es sind aber rennwellen versionen angekündigt
BeitragVerfasst: 30.09.2018 - 09:36
7 factor crank check sip premium
https://youtu.be/VzNvGzD-fOE
extra guide2come über die 7 faktoren
die man checken muss wenn man im vespa motorenbau
stressfrei eine kuwe verwenden möchte.
nur schicken hersteller zu wählen und den verkäufer ansagen im shop zu vertrauen
reicht nicht aus.
7 factor detailed CRANK check:
1) centering
2) stumps
3) press fit
4) balancing,
5) conrod
6) rotary valve tolerance
7) intake timings,
auswirkungen
1/2/4 vibriert halt...
3) verdreht wangen und beschädigt ggf gehäuse drehschieberfläche
5) kann reissen im extremfall und den gesamten motor zerstören
6) sorgt für schicken blowback und heftigen ärger mit si vergaser
7) verurscht minderleistung, blowback gibts dennoch wenn 6) ned passt oder ölsauger anliegt ;-)
BeitragVerfasst: 26.01.2019 - 09:14
manchmal einfach auch dinge nur nebeneinander legen und vergleichen:
mceuro pleuel
A vs B vs C (=stoffi) vs SIP
is a bild ausm gsf ev in gsf einloggen vorher
BeitragVerfasst: 28.01.2019 - 08:11
OK...aber was sagt uns das bzw. welche Maße sind das??
BeitragVerfasst: 04.02.2019 - 19:16
offenbar weiss das nicht einmal der verfasser selbst...
klassisches bullshitting.
