Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 14:14
Betreff des Beitrags: Re: Heftiger Klemmer... -.- Verfasst: 04.05.2015 - 07:09 |
Zitat: Könnte man dem scheppern mit einem Kopf mit zentraler Zündkerze entgegenwirken? sensationelle ansaetze, weitermachen bitte
supawoifi007
Betreff des Beitrags: Re: Heftiger Klemmer... -.- Verfasst: 04.05.2015 - 18:30 |
Registriert: 14.03.2010 - 19:47 Beiträge: 192 Wohnort: Gmunden, Oö
Hä? Versteh ich die ironie nicht?
Stradivari
Betreff des Beitrags: Re: Heftiger Klemmer... -.- Verfasst: 04.05.2015 - 19:25 |
freakmoped hat geschrieben: Zitat: Könnte man dem scheppern mit einem Kopf mit zentraler Zündkerze entgegenwirken? sensationelle ansaetze, weitermachen bitte  Jetzt sei doch mal grad´nicht so bös. Hat halt wer gemeint, mit zentralem Anzünden oder einer zentraleren Konstruktion des Brennraums könnte man Abhilfe verschaffen. Ist wohl kein so weltfremder Gedanke. Die Frage zu beantworten, wahrscheinlich aus freaks Sicht, hätte mehr gebracht: Der Kolben klappert nicht "irgendwo um OT", da wo gezündet und "explodiert" wird. Sondern deutlich drunter. Das ist der eigentliche Grund, dem Geschäpper nicht Herr zu werden... Wurscht, an welcher Ecke es zuerst brennt. Edit sagt noch, außer normalem Verschleiß, oder abnormalen Verformungen, konstuiktive Schwächen: Die meisten Motoren neuerer Generation haben minimal "außermittig" angesetzte Kolbenbolzen, die das Kippeln minimieren. Wie weit sich das bei den Vespen durchzieht, - keine Ahnung. Die GS/3 war kolbenzentral gebohrt. Lieg ich da falsch?
Zuletzt geändert von Stradivari am 04.05.2015 - 19:55, insgesamt 2-mal geändert.
supawoifi007
Betreff des Beitrags: Re: Heftiger Klemmer... -.- Verfasst: 04.05.2015 - 19:34 |
Das wusste ich nicht, dachte der Kolben kippt beim Zünden durch die einseite belastung... Dann wird mal wohl nix machen können!
Betreff des Beitrags: Re: Heftiger Klemmer... -.- Verfasst: 05.05.2015 - 06:02 |
bös ist hier keiner, es geht ums schmähführn Zitat: Hat halt wer gemeint, mit zentralem Anzünden oder einer zentraleren Konstruktion des Brennraums könnte man Abhilfe verschaffen. Ist wohl kein so weltfremder Gedanke. doch das banal das laufspiel, thats it und jetz zerbrich dir ned den kopf, sondern fahr. verabschieden davon dass das durchdachte konstruktionen und gute ware ist das ist alles billige einfache traktortechnik mit entsprechenden vereinfachungen.
supawoifi007
Betreff des Beitrags: Re: Heftiger Klemmer... -.- Verfasst: 07.05.2015 - 11:25 |
Zylinderkopf rotzt ein wenig, könnte er da falschluft ziehen und das der grund für die notwendige fette bedüsung sein?
Betreff des Beitrags: Re: Heftiger Klemmer... -.- Verfasst: 07.05.2015 - 11:44 |
Zitat: Mein Setup: Polini 177 unbearbeitet mit GS Kolben, ori Kopf QK 1,5mm Si24 HD135, ND 2,8 die etwas fettere eben, Löcher im Luffi, Ovalisiert Mazzu LHW unbearbeitet Gehäuse an Zyl angepasst Variables Zündungs dings kastal, Standgas 23 Grad - Vollgas etwa 15 Grad 2000g Schwung Polini Auspuff Übersetzung 22/68 Steuerzeiten 174/123
ND ist eben schon fetter, soll ich die noch fetter machen oder liegt das Problem wo anders? Mit HD132 hatte sie mehr schmackes drosselte aber nicht bei jokezug! Vl hat von euch jemand ne idee... Zitat: Zylinderkopf rotzt ein wenig, könnte er da falschluft ziehen und das der grund für die notwendige fette bedüsung sein?
Lg du hattest einen klemmer da der nd bereich falsch eingestellt war = DER KLASSIKER primäre ursache: nd bereich zu mager. das hatten wir doch schon aufgezeigt nur minimal undichter kopf = ein wenig falschluft, klemmt nicht bis selten. der zylinderkopf sollte natürlich dicht sein, die sind - ohne abziehen - alle (!) undicht aus der schachtel. dinge sind leider nicht immer so einfach es sind meist mehrere dinge die zusammenspielen der kopf hat sicher auch mitgespielt wenn auch nur minimal ev auch spritzufuhr etc usw die nd 2.8 ist übrigens vollkommen für die fisch, man nimmt größere sprünge bei den düsen, die zwischenbereiche stellt man mit der gemischschraube ein. die originalen 1,5-2 umdrehungen sind vollkommen egal, das ist nur der hint fürs nicht bedüsen müssen. es geht ums korekkte einstellen, das können auch 3,5 umdrehungen sein, rausfallen sollt die schraube halt nicht. (dass auch die nd ein düsenstock ist mit "hlkd mischrohr hd" dh die zahlenkombination mehr aussagt als nur die eine zahl des teilers kann man in der praxis vernachlässigen)
supawoifi007
Betreff des Beitrags: Re: Heftiger Klemmer... -.- Verfasst: 07.05.2015 - 11:58 |
Ok das hab ich schon geschnallt Mit der 135er HD läuft sie etwas fett (dreht nicht so weit raus, vmax ca 100km/h), mit der 132 HD vmax ca 110 km/h! Hab aber bedenken ob sie dann zu mager läuft... Eig müsste ja eine 125 oder so rein (hören sagen)! drosseln durch joke tuts mit 132 HD nämli nima! Darum dacht ich vl ziehts durch den undichten kopf etwas falschluft und braucht deswegen die große HD! Verstehst?!
Betreff des Beitrags: Re: Heftiger Klemmer... -.- Verfasst: 07.05.2015 - 12:10 |
hd sollte ca bei 128 liegen wenn steuerzeiten eingestellt sind wenn nur pnp dann eher 125 awrg polini blechtröte hast die eh schon vertschüsst hoffentlich?
supawoifi007
Betreff des Beitrags: Re: Heftiger Klemmer... -.- Verfasst: 07.05.2015 - 12:15 |
Jop, is jetzt a sip road drunta!
Betreff des Beitrags: Re: Heftiger Klemmer... -.- Verfasst: 07.05.2015 - 12:27 |
bedüsung is jetz wie?
68/22 is recht kurz für das setup. das derart "leistung generieren" durch kürzer übersetzen ist nur für stecktuning (und orignial 125) nötig, solche setups lauft wunderbar mit 65/23
supawoifi007
Betreff des Beitrags: Re: Heftiger Klemmer... -.- Verfasst: 07.05.2015 - 12:30 |
HD 135, ND 2,4 rest ist original! Hab jetzt das 23drt kulu ritzel verbaut! Wollt den murl ned wieder zerlegen fürs 65 primär! Ist ziemlich bergig bei uns im salzkammergut also passt die übersetzung schon!
Betreff des Beitrags: Re: Heftiger Klemmer... -.- Verfasst: 07.05.2015 - 12:48 |
problem ist immer der 1. gang der sich ratzfatz durchschaltet beim 68er primär = quasi ein dreigang moped. aber das 23z hilft hier sicher. 65/23 ist auch für bergig tiptop. mit dem polini setup liegt ausreichend leistung an. mit Zitat: HD 135, ND 2,4 bist auf der sehr sicheren seite um nicht zu sagen, das ist zu fett vor allem auch weil die HD bis ganz runter wirkt, zusätzlich ist die ND zu fett dh das klingt nach rotzen und minderleistung. oder hast hier sehr viel gefräst und feingetuned?
supawoifi007
Betreff des Beitrags: Re: Heftiger Klemmer... -.- Verfasst: 07.05.2015 - 12:58 |
Minderleistung hat sie definitiv, wollt eben auf der sicheren seite sein! Rum rotzen gibts gar keines, weder beim rum cruisen mit viertel gas noch mit vollgas! Meinst soll ich die 2,7 ND und 132 HD probieren? Gefräst ist nur der block das a zum zyl passt und vergaser loch angepasst!
Irgendwie alles seltsam...
Betreff des Beitrags: Re: Heftiger Klemmer... -.- Verfasst: 07.05.2015 - 13:06 |
dachte ich mir dass nur minimal was gemacht ist somit sind deine werte eigentlich zu fett tu doch mal die HD nachmessen ev ist das sowieso eine kleinere
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste |
