Aktuelle Zeit: 17.06.2026 - 16:35
Betreff des Beitrags: Re: PX-Motoren, die Getriebeöl saugen... si nicht einstellbar... Verfasst: 10.09.2015 - 08:25 |
Üblock nicht dicht berdruck innen drückt raus
Derart ölsauger betrifft alle motoren ab ca 2001
supawoifi007
Betreff des Beitrags: Re: PX-Motoren, die Getriebeöl saugen... si nicht einstellbar... Verfasst: 10.09.2015 - 09:38 |
Registriert: 14.03.2010 - 19:47 Beiträge: 192 Wohnort: Gmunden, Oö
Muss die KuWe vollkommen trocken sein bei demontage vom Zylinder oder darf da eine leichte öl schicht in Kurbel Gehäuse drin sein?!
Betreff des Beitrags: Re: PX-Motoren, die Getriebeöl saugen... si nicht einstellbar... Verfasst: 10.09.2015 - 10:25 |
sie darf minimal etwas schmierig sein, keinesfalls ölig oder gar dunkel gefärbt (wie auch der rest des kuwe raums) gibt allerdings ausnahmen abhängig vom 2t öl glaub das teure motul das ist dann aber ned schwarz sondern grün?
grundlegend: gesunder motor ist so gut wie trocken im kuwe raum und nicht ölig
siehst gute idee ich such mal fotos raus wies ausschaun soll wenn gesund
supawoifi007
Betreff des Beitrags: Re: PX-Motoren, die Getriebeöl saugen... si nicht einstellbar... Verfasst: 10.09.2015 - 10:32 |
Sehr gute idee, dann kann man schön vergleichen ob gesund oder nicht!
granturismo
Betreff des Beitrags: Re: PX-Motoren, die Getriebeöl saugen... si nicht einstellbar... Verfasst: 10.09.2015 - 12:03 |
Registriert: 15.06.2008 - 18:08 Beiträge: 342 Wohnort: Wien
freakmoped hat geschrieben: interessant. direkte URL zum gsf post funktioniert hier im forum nicht ... Oja, das geht schon, wenn man weiß, wie  => [url] tag verwenden, nicht nur die URL einfach hereinkopieren. Die automatische Erkennung kann nämlich nicht mit Umlauten umgehen. LG, GT
_________________ ... bastelst du noch oder fährst du schon?
supawoifi007
Betreff des Beitrags: Re: PX-Motoren, die Getriebeöl saugen... si nicht einstellbar... Verfasst: 12.09.2015 - 07:29 |
Keine bilder gefunden?
Betreff des Beitrags: Re: PX-Motoren, die Getriebeöl saugen... si nicht einstellbar... Verfasst: 12.09.2015 - 10:47 |
motoren kommen zum problem lösen und optimieren rein dh haufenweise derart fotos... da fokussiert auf prob dokumentieren aber mal überarbeitet macht man ja nicht mehr auf dh fotos rar....
mal schaun.
Betreff des Beitrags: Re: PX-Motoren, die Getriebeöl saugen... si nicht einstellbar... Verfasst: 12.09.2015 - 11:20 |
supawoifi007
Betreff des Beitrags: Re: PX-Motoren, die Getriebeöl saugen... si nicht einstellbar... Verfasst: 12.09.2015 - 11:28 |
Die kopferl find ich aber schon ziemlich rußig! Brennraum ist bei mir auch immer trocken, nur kurbel gehäuse ist bissi ölig schmierig, steht ka supperl drin oder so aber einfach gut benetzt!
Betreff des Beitrags: Re: PX-Motoren, die Getriebeöl saugen... si nicht einstellbar... Verfasst: 12.09.2015 - 11:50 |
kopf u kolben ablagerungen sind normal das hängt rein nur vom 2t öl ab dass man verwendet
supawoifi007
Betreff des Beitrags: Re: PX-Motoren, die Getriebeöl saugen... si nicht einstellbar... Verfasst: 12.09.2015 - 12:45 |
Wennst noch wo fotos vom kurbel gehäuse hast wär das spitze!
Betreff des Beitrags: Re: PX-Motoren, die Getriebeöl saugen... si nicht einstellbar... Verfasst: 13.09.2015 - 09:20 |
das kannst dir selber vorstellen: nicht ölig & nicht schwarz
Betreff des Beitrags: Re: PX-Motoren, die Getriebeöl saugen... si nicht einstellbar... Verfasst: 18.12.2015 - 08:18 |
Cris
Betreff des Beitrags: Re: PX-Motoren, die Getriebeöl saugen... si nicht einstellbar... Verfasst: 06.02.2016 - 13:21 |
Registriert: 03.02.2016 - 19:54 Beiträge: 22 Wohnort: Pongau
Hi, will mal auch meinen Senf dazugeben: PX200 Motor, eingebaut in einer 72´-Sprint. Vespa vor 4 Jahren gekauft und keinerlei Probleme gehabt. Bj Motor weis ich leider nicht, außer einem Sito+ alles original. Ob´s ein 10 oder 12PS Zylinder ist weis auch nicht. Gestern zum ersten Mal Zylinder und Kopf geöffnet, nach lesen dieses topic gab ich besonders acht, und siehe da: Dateianhang:
01-1.jpg [ 113.08 KiB | 289-mal betrachtet ]
02-1.jpg [ 140.97 KiB | 278-mal betrachtet ]
04-1.jpg [ 93.64 KiB | 354-mal betrachtet ]
05-1.jpg [ 105.29 KiB | 329-mal betrachtet ]
bei mir was das nicht nur leicht ölig, das war schon ein kleiner See wollte mir eigentlich ein Malossi-Stecktuning gönnen, kann ich aber wohl vergessen...
Betreff des Beitrags: Re: PX-Motoren, die Getriebeöl saugen... si nicht einstellbar... Verfasst: 08.02.2016 - 08:42 |
du hast an undichten zylinderkopf, daher wirds (ev auch wg ölsauger und zu mager abgestimmt) wohl geklemmt haben aber oft heben sich die unterschiedlichen fehler auf gegenseitig auf sodass es irgendwie fahrbar ist alle zylköpfe gehören vor dem montieren immer kurz angeschliffen mit 360er macht keiner - vor allem keine werkstätten - daher pfeifens alle immer. Zitat: korrekt, das is a klassischer getriebeölsauger sieht man schon am kopf und kolbendach: zu schwarz und ölig statt trocken zusätzlich bestätigt durch ölsee unter kuwe es schaut nach altem gehäuse aus oder? check dann den gusstempel bei blocknummer oder hinterseite kl hälfte am lüfterradkanal Zitat: wollte mir eigentlich ein Malossi-Stecktuning gönnen, kann ich aber wohl vergessen... cool, das topic funktionert = andere sparen sich nerven ja, absolut korrekt du kriegst auch mit nur plug and play probleme beim si24 vergaser abstimmen, das wird schlecht fahrbar und sowieso nicht haltbar wär schad um den zylinder dh zuallererst ölsauger bereinigen 1) du könntest testen ob nur neue muttern, beilagscheiben, sprengring rundum kuwe raum reicht um den ölsauger zu minimieren bist aber schneller mit: 2) motor neu dichten
